Discussioni: 5
Registrato: May 2013
Salve ADV, ho bisogno di un consiglio
Elica pulita, asse dell'elica libera eppure...... La barca non va'.. In pratica pur accelerando noto che l'asse dell'elica gira molto meno rispetto a prima.. Da cosa può dipendere??? Inoltre passando da 'folle' a retromarcia sento il classico inserimento nell'ingranaggio. In marcia avanti invece non si sente più nulla. Grazie in anticipo per i vostri suggerimenti.
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
20-10-2013, 17:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2013, 17:27 da JARIFE.)
Citazione:Messaggio di Mrjohn
Da come scrivi i problemi non sono all'asse elica ma all'invertitore.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
pare la frizione andata..
Discussioni: 9
Registrato: Sep 2013
21-10-2013, 01:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2013, 01:03 da Nessuno 38.)
Che motore hai ? che Invertitore hai ? A comando idraulico o meccanico ? Il fenomeno si verifica anche in retromarcia ?
Discussioni: 932
a fine maggio subii un' avaria uguale; si era rotto il parastrappi.
Discussioni: 40
Registrato: Sep 2010
...semplice curiosità dopo quante ore motore è successo?
Discussioni: 67
Registrato: Mar 2008
Potrebbe essere il mancione che slitta?
Discussioni: 932
2400 circa
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Dipende da come è fissato il mancione all'asse.
Discussioni: 9
22-10-2013, 22:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2013, 00:14 da Nessuno 38.)
Ragioniamo, la 'catena' è così composta: motore, volano, invertitore, flangia di accoppiamento, asse portaelica, elica.
Mr John afferma che l'asse portaelica gira piano. Quindi la 'catena' si riduce a motore, volano, invertitore, flangia di accoppiamento e sua calettatura su asse portaelica.
Se fosse 'schiavettata' la calettatura o non stretto l'ammorsamento della flangia sull'asse portaelica si vede ad occhio la differenza di giri tra i due. Ad ogni buon conto un segno di pennarello su asse e flangia potrà evidenziare se c'è scorrimento.
L'accoppiamento tra flangia e invertitore dovrebbe essere fuori discussione, altrimenti si osserverebbe un gran ca@@no.
Volano Motore
Qui si innesta l'invertitore. Anche se possibile, non voglio pensare che si sia schiavettato il volano. Sarebbe la fine del motore.
Invertitore
Diverse le ipotesi fattibili, ma dipendono dal tipo di invertitore : a comando idraulico o meccanico ? marca e tipo ? hai provato a sganciare il cavo di comando e ad inserire la marcia AV agendo direttamente sulla leva ?
La circostanza che all'inserimento non senti nulla, potrebbe indicare che quella che per te è marcia AV è per l'invertitore marcia AR e cioè che l'invertitore ha finora lavorato sul 'nottolino' della retro fino a mangiarsi la dentatura del medesimo. Non sarebbe la prima volta ! In alternativa potrebbe essere buona l'ipotesi di Andros.
Che elica hai, destrorsa o sinistrorsa? E il motore (lato accoppiamento) è destrorso o sinistrorso ?
Discussioni: 6
Registrato: Aug 2012
Per caso hai un sistema premistoppa/baderna ? O cuffia volvo?
Discussioni: 37
Registrato: Aug 2011
ma i giri il motore li prende?
Discussioni: 5
salve amici, scusate per il ritardo per le risposte alle vs sacrosante domande. andiamo per ordine:
-carissimo Nettuno 38 il motore è un Volvo Penta 19HP modello MD2020 mentre la barca è Jeanneau sun odissey 32. In marcia avanti la poppa si sposta a destra e pertanto immagino l'elica sia destrorsa, giusto?? Non ho fatto ancora nessuna prova, attendevo prima i saggi consigli del forum.
-Corradino, i giri il motore li prende regolarmente.
Questo è quanto purtroppo
Discussioni: 12
Registrato: Dec 2011
Controlla il cavo dell' invertitore (eventualmente scollega il cavo e con molta cautela innesta la trasmissione agendo direttamente sull' invertitore).
Se l'invertitore è idraulico controlla l'olio.
Discussioni: 9
26-10-2013, 23:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2013, 15:04 da Nessuno 38.)
@Mrjohn
Spiace doverti informare che il tuo MD2020-MS10A deve montare solo eliche sinistrorse. E' quanto risulta da una ricerca in rete.
In sostanza si conferma valida la mia ipotesi (vedi ultima parte del mio precedente post 22/10/2013 : 16:50:11) che qualche 'illuminato' ha montato un'elica destrorsa ed invertito i comandi sull'invertitore, facendo così lavorare il piccolo ingranaggio normalmente utilizzabile solo per la retro. Tale ingranaggio si è ovviamente lisciato (ha consumato tutti i denti) per uso improprio.
Non ti resta che aprire l'invertitore, revisionarlo (con sostituzione degli ingranaggi usurati) e cambiare elica con altra sinistrorsa, che permetta al motore di prendere almeno 3200 rpm.
Ovviamente puoi anche controllare per telefono direttamente presso Volvopenta, ma qui di seguito hai quanto basta.
http://www.uisge-beatha.euhttp://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/File/md2020.pdf
Discussioni: 29
Se l'elica non è stata sostituita ultimamente come mai fino al momento del calo dei giri la barca andava bene????????
Discussioni: 9
Mrjohn non ha detto di aver sostituito l'elica, ma che sono calati i giri dell'asse elica, spiegando che non sente più il classico rumore dell'innesto marcia, rumore che implicitamente ed evidentemente prima sentiva.
Non si sa se e chi ha eventualmente cambiato l'elica, ma è dichiarato che la attuale è destrorsa invece che sinistrorsa ed è quindi certo che questa è la causa del default dell'invertitore o meglio di un ingranaggio del medesimo (quello della retro effettiva - questi motori sono infatti quelli di destra e per questo motivo devono montare e montano eliche sinistrorse). Quando questo ingranaggio non ingranerà proprio più, l'asse elica starà fermo !
Discussioni: 112
28-10-2013, 04:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2013, 04:22 da JARIFE.)
Se non sbaglio gli Md2020-2030-2040 con linea d'asse possono essere sia quelli di sinistra che quelli di destra.(riguardo l'MD2030 sono certo)
Discussioni: 9
Sbagli ! leggi .
Il MD 2020 è derivato da vecchi Perkins/Kubota che sono quelli di destra.
Un invertitore in grado di lavorare in continua nei due sensi costa un botto e non credo proprio che convenga montarlo su un piccolo motore.
Discussioni: 112
28-10-2013, 04:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2013, 04:52 da JARIFE.)
Sbagli ! leggi .
Guarda,io ho un MD2030 con linea d'asse e l'elica è destrorsa dalla nascita
Se vai a vedere il catalogo volvo ti propone eliche DX e SX.
Il primo link che ho trovato è questo(guarda in fondo per le dx)
Ma ci sono cataloghi con il logo e codice delle rispettive sx e dx.
Pag.20
