collegamento VHF a impianto altoparlanti radio
salve a tutti
Vorrei collegare l'altoparlante del VHF ANCHE ( con un commutatore ) agli altoparlanti della radio di bordo ( per intenderci quella per ascoltare musica, ecc.) in modo che la radio si zittisca automaticamente quando arrivano avvisi sul 16 e si senta solo la comunicazione in arrivo dal VHF.
Qualcuno ha esperienza in merito ?
grazie mille e buon vento !
Molte delle attuali autoradio sono predisposte per accettare l'uscita di un telefonino (del tutto analoga a quella del VHF) effettuando automaticamente la commutazione quando questa e' presente, fare lo stesso su un apparecchio non predisposto e' un po' complicato perche' richiede di tener conto di numerosi fattori che possono far cambiare la configurazione circuitale richiesta anche nel caso si accettasse una commutazione manuale. Suggerirei, se non si ha molto buona esperienza, di verificare se la radio esistente ha questa caratteristica (e in caso negativo cercare un apparecchio sostitutivo predisposto) per poter collegare semplicemente l'uscita per la cuffia del VHF.
A titolo di cronaca fra le cose da considerare volendo fare da se su apparecchi non predisposti troviamo:
Caso 'A' commutazione dei soli altoparlanti:
- la necessita' di avere l'impedenza d'uscita audio del VHF compatibile con quella degli altoparlanti
- la necessita' di inserire un carico fittizio all'uscita della radio per non danneggiarla lasciandola senza altoparlanti
- la necessita' di scegliere su quale canale inviare l'uscita del VHF (che e' mono mentre la radio e' stereo)
- la necessita' di intervenire manualmente per la commutazione (interruttore)
Caso 'B' radio con ingresso 'AUX'
- la necessita' di fornire il collegamento di attenuatore adeguato ('AUX' e' ingresso a basso livello)
- il fastidio di impostare la commutazione con una sequenza di comandi sulla radio (raramente si puo' fare con un solo pulsante)
Caso 'C' commutazione automatica:
- necessita di buone conoscenze di elettronica mancando le quali e' meglio lasciar perdere
  Cerco Dichiarazione di Conformità VHF portatile Radio Ocean Pocket 2400 Claudio Delaria 0 254 04-06-2026, 16:47
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 993 17-04-2026, 10:06
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 412 14-02-2026, 21:34
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 900 01-12-2025, 23:01
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 847 29-10-2025, 09:25
  Furuno Radio Ocean 6800 AIS - MMSI katobleto 1 467 13-10-2025, 16:05
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 647 01-07-2025, 22:01
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 1.856 25-06-2025, 08:57
  ICOM Radio non riceve la posizione GPS Matteo Gagliardi 1 856 24-06-2025, 13:53
  peer review impianto elettrico ADL 26 4.914 21-05-2025, 16:28
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 1.103 09-05-2025, 19:35
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.907 10-04-2025, 22:42
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.120 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 2.329 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.403 27-03-2025, 15:22
