Discussioni: 3
Registrato: Apr 2013
25-10-2013, 00:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2013, 20:54 da Snoopy4ever.)
Salve a tutti c'è qualcuno che ha esperienze sull'ammainare spi o anche gennaker col sistema del retriver??
Non lo vedevo usare dalle regate di Coppa America dei 12 metri SI.
Poi alcuni giorni fa ho visto per televisione una tranquilla ammainata con l'aiuto del retriver su un comunissimo 43/44 piedi.
Non avendo mai provato questo metodo mi piacerebbe sapere qualcosa di più.
grazie per le vostre risposte.
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Mai usato un cane per recuperare lo spi.
Discussioni: 339
Registrato: May 2008
molto comune sui FD come sistema di recupero
oggigiorno chi non vuole faticare si fa' una calza e semplifica ancora di piu'
Tuttologo da Banchina
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Io il cane ce l'ho. Potrei addestrarlo.
Discussioni: 3
25-10-2013, 02:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2013, 02:38 da Snoopy4ever.)
Nessun dubbio sull'uso della calza.
Mi interessava sapere se qualcuno ha mai usato questo tipo di ammainata e cosa ne pensa.
Aggiungo che il costo di una calza è di qualche centinaia di euro, per montare un retriver: un cordino con un rinforzo cucito sulla vela.
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
il retriver lo usi quando non puoi mandare un uomo a prua (leggi derive) e sulle barche piu grandi quando l' ammainata sopravento non e' possibile, ovvero non conveniente.
sui CA i 3-5 cavetti andavano su un winch, sulle barche piu umane lo puoi usare in diversi modi, compreso in equipaggio ridotto agganciato alla drizza in modo da costituire un cicuito chiuso.
e' desueso da quando ci sono i rollatutto e soprattutto conviene in pochissime situazioni
in soldoni e' un modo da regata, in navigazione normale ti aggiunge tante di quelle possibili rogne che non lo utilizzerei mai.
quello fatto una decina di anni fa per usarlo col B21 lavorava in un semi toro preso a prestito da una calza di un grosso genni, occupava tutto il passo d'uomo a prua e funzionava bene una volta su tre per l' interferenza col fiocco... eravamo in tre come pesi pesavamo come quattro e funzionavamo come in due.. pure un tantino scarsi.
Discussioni: 3
ZK grazie 1000 per la risposta.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
vero ma allora si chiamava alabasso. ( però il tubo sul FD si chiamava funnel ).
a proposito, non è che si chiama retriever da to retrieve che significa richiamare ma anche riportare come farebbe il cane di bullo??
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
25-10-2013, 14:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2013, 14:48 da albert.)
Discussioni: 87
si usare la parola giusta per googolare aiuta, ho fatto la prova, discrimina di fatto le risposte in inglese.. in italiano e' un 'imbroglio'
Discussioni: 3
Ho corretto il titolo della discussione, grazie di nuovo delle risposte credo che non userò il metodo di ammainare lo spi col retriever onde evitare problemi sopratutto se in pochi a bordo.
