Desalinizzatore per uso a terra, circa 100l/h
Ciao a tutti,
a quanto pare compreremo una villetta in riva al mare in un posto molto arido dell'Agrigentino e abbiamo l'idea di ottenere l'acqua potabile per il nostro gruppo di amici usando una desalinizzatore di uso nautico per avere acqua potabile direttamente dal mare mediterraneo.
La potenza stimata dovrebbe essere tra 70 e 120 litri ora.
Sarà qualcosa di simile alle barche a vela, alimentato da pannelli solari, inverter e batterie, no è ancora chiaro quanto saranno grandi le cisterne per accumulare l'acuq potabile.
L'idea è di far andare il (water maker in italiano è desalinizzatore?) di contino fino a riempire le cisterne, e poi farli 'riposare' fino a che le cisterne sono piene d'acqua.
La domanda è, quale è 'LA' marca di desalinizzatori di questa potenza, la piu affidabile, duratura e solida.
Spero di aver fornito abbasanza informazioni per avere una risposta attendibile,
ciao a tutti grazie
Eias
«Quann' 'o mare è calmo, ogni strunz è marenaro»
Proverbio antico napoletano
E l'acqua salata da dove la prendi?Guarda che la domanda e' meno banale di quello che pensiBig Grin
Anche sulla potabilizzazione ci penserei molto beneBig Grin
Dispongo di un dissalatore che per ragioni di spazio non riesco a montare in barca.
Marca village marine
Produzione: con due filtri (cercando di ridurre le dimensioni) 80 lth
con 3 fitri (compreso attacchi originali e tubi 120 lth disponibili)
Voltaggio 220 v
Consumo 1200 Watt
Libro istruzioni in inglese.
peso circa 30 kg con telaio in tubo di alluminio 59x35x(39 con 2 filtri) con 3 52cm.
Quadro comandi compreso nel telaio con: interruttore generale, flussometro, manometro pressione, spia verde qualita' acqua dolce, deviatore per serbatoio/lavaggio.
Alcune buste polveri per pulizia e disinfezione nuove.
Completo di pompa primaria 220v prefilto inox, filtro (non mi ricordo
i micron nuovo e filtro a carboni attivi (entrambi ancora in scatola)
Revisionato disinfettato e mai usato, comprato da amico che lo aveva
montato su un motoscafo Riva, ma ripeto mai usato (contaore segna 3 ore probabilmente il collaudo.
Prezzo 2300 euro visibile Bergamo.
Ps. veramente comprato disponendo di generatore mase da 3,5 kw, ma
metro alla mano non sono riuscito a trovare uno spazio dove poterlo collocare in barca.
Se puo' interessare ache ad altri.
A disposizione dario
dielle1,
può essere un affare, passo l'informazione a chi si occupa dell'acquisto, grazie!
Quanto costa nuovo il tuo affarino?
Giorgio, il tubo lo mettiamo a mare ad una certa distnza dalla riva.
Perchè non è banale la domanda, qual è il trabocchetto?
ciao a tutti e grszie
eiasu
Citazione:eiasu ha scritto:
dielle1,
eiasu
Credo non sia del tutto libero da vincoli il prelievo di acqua dal mare (specie se si realizzano strutture stabili x farlo).......
Se non sei lontano dal mare, anziche' stendere tubi etc, puoi sempre costruire un piccolo pozzo in giardino da cui pescare acqua gia' prefiltrata dalla sabbia- Cmq ricorda che l'acqua del dissalatore non e' del tutto adatta a essere bevuta, se non occasionalmente, mancando di tutto l'insieme dei sali minerali essenziali al funzionameno della macchina-corpo. Senti un medico. A me in occasione di una lunga traversata disse che per poche settimane d'uso , per compensare bastava aggiungere un po' d'idrolitina, ma oltre era meglio evitare la sola acqua distillata.
Non ho idea del prezzo nuovo, l'importatore per lItalia e' a Genova.
dario
Grazie a tutti, devo approfondire un po`di questioni.
Per il pozzo c'è una fortissima probabilità di prelevare acqua sulfurea, poichè siamo vicinissimi ad un ex miniera di zolfo e ci sono pozze di acqua sulfurea proprio vicino alla proprietà.
Ciao a tutti
eiasu
'adrazo'. mi sono ricordato. sai a una certa..... lo usavano sulle caravelle per distillare l'acqua di mare.
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 40 7.666 29-10-2026, 09:28
  filo di terra apparecchiature 220v enovelista 5 1.877 29-06-2024, 17:20
  Terra della 230 AC Resolution 7 2.740 04-04-2023, 22:15
Wink risolto una volta per tutte il problema del collegamento di terra in barca pepe1395 8 3.367 04-01-2023, 16:41
  consigli treccia in rame ossidata e messa a terra serbatoio vonkapp 19 5.705 11-11-2022, 11:58
  Batteria AGM a terra - 9,7 Volt Antaniiii 30 9.430 19-02-2022, 12:14
  Desalinizzatore portatile stravento96 11 4.338 07-02-2022, 17:20
  terra in impianto 12V enio.rossi 13 5.188 12-06-2019, 13:53
  fulmini e messa a terra corto-armitage 14 6.761 03-09-2018, 12:49
  Messa a terra Le Mura Pasquale 6 3.501 26-08-2018, 00:30
  Pannello collegato e batteria a terra acquafredda 29 9.472 18-08-2018, 17:08
  batterie a . buttare lupo planante 20 10.514 03-12-2016, 18:23
  Massa, terra, boonding.... una confusione eterna cla4lenza 19 9.191 25-04-2016, 17:41
  Terra e massa giorgio.minganti 4 6.248 03-04-2015, 10:41
  Staccare la terra della 220... Diecicentouno 344 97.422 03-06-2013, 05:12
