Scritte adesive
Visto che finalmente ho ricevuto il nulla osta per il cambio bandiera , stavo pensando
che dovrò togliere la targa adesiva dalle fiancate della mia barca BLU.
Secondo la vostra esperienza , quale metodo devo usare per compiere l'operazione lasciando meno tracce possibile ????
Un salutoSmile
Cosa sono le leggi senza i costumi.
Prima scaldi con un asciugacapelli, poi dopo aver asportate le lettere, togli la traccia con WD40 o CRC.
GrazieSmile
Credo che avrai comunque il segno evidente dei numeri,il gelcoat si preserva perché protetto dagli adesivi.
Con una bella lucidatura potrai comunque risolvere.Wink
Usando un phono di quelli per asciugarsi i capelli dovresti trovarti la vita un po'piu'semplice
Esato, non esiste alta soluzione migliore, ( e anche cosi se ci punti l' occhi si vede ugualmente)
Ps lucidare tutta la barca xo', altrimenti la differenza si vedrebbero dal marocco
Domanda aggiuntiva:
Quante volte si può lucidare una barca blu?
Io ho la barca da tre anni e l'ho lucidata ogni anno. Questa volta sarebbe la quarta.
Mi dicono che non si può lucidare una barca blu ogni anno. Mi sono fatto mandare dalla Nauticat un barattolo di gelcoat originale. Può aiutare?
GrazieSmile
no.non si può lucidare la barca ogni anno.
oppure si salvo poi trovarsi (non si sa quando)
a resina.
un barattolo?giusto per i ritocchi.
Dipende cosa intendi per lucidarla..
Se la lucidi ogni anno con pasta abrasiva è una cosa ma se lucidi con polish lo puoi fare quanto vuoi.
Secondo me per rendere uniforme allo scafo il lucido che troverai dietro i numeri dovrai lucidare un po' con la pasta abrasiva,almeno un pochettino,poi con polish.SmileIMHO
Mi sono trovato anch'io con lo stesso problema (le 'gioie' delle barche . malgrado la lucidatura con pasta abrasiva,poi polish e poi cera anti UV.,la vecchia scritta era sempre . risolto definitivamente il problema applicando sulla zona una bella targa in mogano lucidato con il modello della barca in lettere cromate!Fanno un figurone e ci si risparmia delusioni .! B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
  scritte adesive rimozione mac222 16 5.631 21-09-2017, 17:57
  fasce adesive galleggiamento maurotss 2 3.441 30-03-2015, 22:53
  bande adesive antiscivolo mantonel 16 5.631 14-06-2011, 16:53
