Autocostruzione Calza Gennaker
Cari amici, sono in procinto di autocucirmi una calza per gennaker; sono quindi alla ricerca di un modello-schizzo-bozza ecc. ecc. che mi consenta di realizzarla. Inoltre ci sono stoffe particolarmente indicate al caso?
Grazie antonio
Ho visto delle calze per Gennaker realizzate con un tessuto a rete; questa soluzione permette di avere ingombri e pesi molto limitati in testa d' albero.
Anticipo eventuali battute da bassa bettola: il gennaker con la calza a rete!
così sexi....
Ci sono a catalogo sia gli imbocchi in plastica che i tessuti idonei, se vuoi info in PVT
Trabant sei riuscito ad autocostruirtela? Come è fatto il circuito per issare/ammainare la calza?
Citazione:Messaggio di trabant
Grazie antonio
Ciao Antonio,
io ho autocostruito per il mio FD un sacco lanciaspi che in pratica è la stessa cosa.
Mia madre ci ha messo la sua abilità con la macchina da cucire.
Dunque per farla breve ho utilizzato una rete in fibra di vetro che ho acquistato in un negozio che vende materie prlastiche, sostanzialmente sono fibre di vetro intrecciate a formare una rete poi affogata nella gomma. E' veramente resistente, a mano non riesco a romperla.
Poi ho utilizzato degli scarti di vecchie vele per rinforzare le estremità, in prossimità delle aperture ho messo fettucce per far passare gli elastici per mettere in tensione la sacca nel senso longitudinale, poi negli orli alle estremità ho lasciato delle piccole aperture dove poter inserire un cavo in acciaio (vecchio strallo in acciai sempre recuperato dal fiocco tagliato per il tessuto) che fortunatamente era pure rivestito in gomma, per tenere le 2 estremità aperte, in modo che non si affloscino. Appena finisce l'upload posto delle foto.
Ok... ecco le foto.
Mi fate sapere se riuscite a vederle?
Ti ho detto una cazzata...
A te serve la calza, non la sacca...
Va beh, spero tu possa trovare ugualmente qualche spunto
Question autocostruzione cabinato 28 piedi Sikander 86 44.951 14-03-2024, 13:07
  Autocostruzione Buonvento Carlo Emanuele 14 5.781 20-09-2022, 08:42
  Autocostruzione catamarano in compensato e composito phaidon 28 15.954 27-08-2022, 19:48
  Autocostruzione Catamarano bis Idea Fix 4 2.556 20-03-2022, 10:14
  Autocostruzione Catamarano Idea Fix 0 1.486 08-03-2022, 19:48
Information La verità sulla certificazione dell'autocostruzione Sikander 21 9.561 27-01-2022, 15:38
  Autocostruzione Rocket 750 (David Reard) francesco72 28 11.402 05-05-2021, 21:14
  Autocostruzione F-14 Comuzzi new ziki 5 2.978 16-01-2021, 18:39
  Autocostruzione vele pepilene 38 12.785 08-02-2019, 14:03
  Autocostruzione piccola deriva Bernarda 10 (foto nel 1o post) Piccolouomo 76 30.783 22-06-2018, 15:45
  Autocostruzione 10m apalazzi 34 13.849 23-04-2018, 17:17
  Piccola autocostruzione apalazzi 5 4.019 22-01-2018, 18:43
  Autocostruzione carrellino d'alaggio in carbonio France WLF Sailing Team 19 8.089 09-06-2017, 10:03
  Autocostruzione Didi40 Giosep66 8 6.148 05-04-2016, 18:47
  certificato di sicurezza autocostruzione calypso 17 19.700 10-02-2016, 19:53
