Wrapping fiancate
Cari amici,
vorrei applicare la pellicola 'wrapping' sulle fiancate della mia imbarcazione, qualcuno ha esperienza ?
Guido
Guido
Citazione:Messaggio di Guido_Elan33
Cari amici,
Guido
l'ho visto fare sulle auto in un paio di fiere, non mi pare un
lavoro difficile, ma ho l'impressione che non incoraggino il
faidate. A quel che ho capito è necessario avere la superficie
molto pulita e sgrassata, stendere con cura e attenzione seguendo
l'avvio del film per non lasciare bolle sotto, il che richiede
una certa pratica nell'uso di apposite spatoline.
Sono tentato di fare una esperienza in carena, mi dicono che non ci
si attacca nullaSmile, ma ancora non ho idee chiare sui costi.
(Porfirio)
per il wrapping bisogna sapere che la superficie su cui applichi la pellicola deve essere perfetta, quello che rimane sotto alla pellicola che ha spessori di centesimi di mm. quali graffi o scalfiture, si vede
oltre a ciò la pellicola non va semplicemente stesa, ma deve essere tirata, scaldata e quindi se non lo sai fare, butti tutto
un conto è applicare una banda con pellicole dcfix o similari, altro è fare un'OM a regola d'arte
in carena si può fare, ma non ci sono ancora test probanti sulla durata
Luna Rossa era stata wrappata ma il regolamento di CA ha obbligato a rimuovere e verniciare
Di wrapping se ne è già ampiamente discusso sul forum. Una della regole del forum e c'è anche un bel post in rilievo in questa sezione, recita di CERCARE PRIMA DI APRIRE NUOVE DISCUSSIONI. Nello stesso post in Rilievo è ben spiegato come cercare: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=81217
Qui si chiude.
  wrapping opera morta elmer50 19 7.999 29-11-2023, 10:02
  Gelcoat crepato sulle fiancate - come agire? dragon1000 33 13.984 28-07-2021, 02:21
  wrapping nanni66 123 65.960 30-01-2019, 08:11
  Adesivi fiancate -fatto 30 faccio 31? tunassa 9 4.234 15-03-2018, 23:03
  lucidare fiancate in acqua, solo olio di gomito? marcofailla 14 6.384 06-06-2017, 10:29
  Wrapping su opera viva nickma 6 7.270 20-09-2014, 01:21
  . siori, venghino marbr 54 16.300 07-08-2014, 22:20
  Feedback su wrapping nautico. kawua75 29 10.053 02-02-2014, 22:56
Big Grin come togliere le macchie di gomma dalle fiancate? Pastoredionde 39 13.904 04-01-2014, 18:13
  protezione invernale fiancate carlo traballi 14 7.045 29-10-2013, 00:28
  Wrapping o pittura n/a 22 10.678 19-09-2013, 01:57
  Boat wrapping starghost 5 4.489 03-02-2013, 21:07
  Lucidatura/pulizia fiancate... IN ACQUA cavalcaman 25 8.186 05-03-2011, 16:10
  Scrivere nome sulle fiancate della barca antonioalbano2003 24 18.112 14-02-2011, 05:42
  ringrazio tutti, lavori fiancate finiti Il Pastore 15 4.914 12-05-2010, 15:56
