canard: dubbi da profano
ho sempre pensato che servissero a compensare l'assenza di un piano di deriva efficiente quando la chiglia è besculata sopravvento.
poi guardo Macif, e vedo che i canard sono inclinati all'opposto del 'normale' e leggo che sono pensati specificatamente per generare portanza in modo da alleggerire (dinamicamente) la barca, alzare un po' la prua e favorire la planata.
Ok, infatti la posizione e l'inclinazione suggerivano che lavorassero abbastanza orizzontali.
. lavorano piuttosto . fa quella barca a bolinare quando ha la chiglia basculata?? E deve anche bolinare bene, visto che ha vinto il giro del mondo, infranto il record e non dico tanto ma almeno un 10% di venti contrari l'avrà incontrato.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Mah, nel video della descrizione della barca di Pedote (minitransat) mi hanno incuriosito le derive laterali col profilo asimmetrico. Quella sottovento crea portanza verso l'interno, avendo la convessità maggiore rivolta alla mezzeria della barca. Pedote (al quale rivolgo tanto di cappello per la sua performance) sostiene che questa configurazione determina uno scarroccio sopravvento in bolina.
Però le sue sono inclinate in modo da essere verticali a barca sbandata.
Bel mistero42
Sti bottijoni stanno sempre a copià i multizampe... Wink
E se lo facessero un multi, no ! 42
Henry Ford
Ben detto, Klaus!
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 972 11-03-2026, 14:46
  Dubbi su taffetá, quesito per esperti. davidevet 4 3.182 30-11-2018, 18:20
  Dubbi aereodinamici. crafter 82 25.735 10-06-2016, 21:14
  Dubbi su Dyneema scalzato... Outis 18 12.543 12-12-2014, 15:39
  Dubbi IRC Sebastian 23 7.298 22-01-2014, 18:25
  dubbi fiocco alpa 9,50 riccardot5765 2 2.491 08-08-2013, 03:55
  ORCi dubbi sul certificato fast37 22 7.457 27-10-2011, 17:00
  Manutenzione albero - mille dubbi palve 2 2.335 17-03-2011, 16:15
  Dubbi su gennaker e velerie. FS 21 11.853 25-10-2010, 16:34
  genoa .. andros 25 9.136 23-10-2010, 18:32
  canard Rockdamned 20 6.756 05-08-2009, 04:24
  Dubbi sui certificati stazza Sebastian 11 4.361 14-07-2009, 15:54
  dubbi OSR shein 13 4.995 02-04-2009, 17:58
