Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
02-11-2013, 21:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2013, 21:14 da andante.)
Si trovano sciolte o bisogna comprare sempre il kit?
e se si, chi le vende?
in particolare questa:
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
02-11-2013, 21:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2013, 21:26 da ghibli4.)
Citazione:Messaggio di andante
Prova qui
http://www.westmarine.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?productId=15335&catalogId=10001&langId=-1&storeId=11151&storeNum=50632&subdeptNum=50653&classNum=50655#
Scusa qui
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Forse le vendono anche sciolte,oppure puoi cambiare la pompa con la nuova che ha il blocco della maniglia
Discussioni: 29
Kit riparazione pompa
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 20
Registrato: Jul 2012
Io ho comprato la stessa guarnizione singola allo shipchandler di cala dei medici (Rossignano). Non ricordo il nome ed ero di passaggio ma non credo sia difficile reperirlo. Buona ricerca
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Qui trovi tutti i pezzi di ricambio anche singoli (in fondo alla pagina)
È il pezzo 21 (5 sterline e qualcosa)
ma ho idea che spendi più di spedizione
Discussioni: 185
Registrato: Aug 2009
pezzetto di gomma spesso circa 1 mm., taglierino e i pezzi metallici si smontano e rimontano con facilità. costo prossimo allo zero.
l'erba più verde è la mia
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Fatto piu' volte in passato cio' che suggerisce Alessandro-alberto, garantisco che e' facile e funziona, richiede solo un po' di pazienza. Se il materiale e' 'GACO' invece che gomma il risultato e' quasi eterno.
Discussioni: 42
Registrato: Aug 2011
Io ho acquistato tutto il blocco in quanto il kit aveva più o meno lo stesso costo.
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Si trova senza comprare tutto il kit.
Ho ancora la bustina di una acquistata nel 2004 a 22€
,ora però ho visto che il prezzo è meno della metà.
L'ultima l'ho comprata 3 anni fa a marinestore.co.uk a 3,2Sterline(originale Jabsco)
Discussioni: 67
Registrato: Mar 2008
Operato come Alessandro Alberto utilizzando neoprene con tela interna, rifatte tutte (superiori ed inferiori) e tutto ok.
Discussioni: 229
Registrato: Nov 2012
Buonasera. Ho smontato la pompa perché scorreva malissimo, l'ho pulita e lubrificata come si deve, guarnizioni comprese . Ma, nel rimontare il tutto, una delle quattro viti che tengono la pompa attaccata alla base si è spanata. Praticamente gira a vuoto. Domanda : cosa si può mettere nel foro della base per restringerlo e far riprendere la vite? Che materiale è?. E' possibile trovare delle viti inox un pochino più grosse con quella filettatura. O devo cambiare tutta la base, fissata al piano del bagno, senza la possibilità di accedere da sotto alle viti che la tengono ferma?
Discussioni: 191
capitò anche a me.
feci colare nel buco della resina epossidica.
Una volta indurita forai e riavvitai la vita, con ottimo risultato sulla tenuta.
Discussioni: 229
Ciao andante. Mi dici che la resina epoxy ti ha tenuto sull'ABS di cui è fatto il WC? Poi sul foro fatto, hai avvitato la stessa vite Hi-lo del WC, o ne hai messa una diversa? Salutations, Enio
Discussioni: 29
Chiudi il foro come a detto Andante fori di nuovo,mi pare che quelle viti sono autofilettanti da 4mm.
Discussioni: 229
La pompa e le basi del WC Jabsco sono veramente in ABS come mi hanno detto? Perché, in tal caso, forse si potrebbero ritappare i fori spanati con una poltiglia da formare con pezzetti di ABS sciolti nell'acetone.
Discussioni: 29
Complicazioni della vita sciogliere pezzetti di ABS nell'acetone e dopo li versi nel foro????????
adopera resina con microsfere la coli nel foro.
