sul b 21
nedo Offline
Messaggio: #41
sul b 21
Mollando tutto forse riesco a bloccare lo strallo sul primo foro e rifare la regolazione partendo da un albero più dritto a tutto lasco....forse ! Wink
09-11-2013 00:27
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #42
sul b 21
Modificando la lunghezza dello strallo modifichi il rake, prima che la curva dell'albero che, a mastra libera, dipende più dalla proporzione tra la tensione delle alte e quella delle basse che dalla lunghezza dello strallo.
Comunque ho saputo dal tuo velaio Wink il giro d'albero della tua randa.
Partendo dal basso, per ogni 1/4 di lunghezza: 48-66-52.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2013 01:06 da albert.)
09-11-2013 01:04
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Messaggio: #43
sul b 21
Albert cosa intendi per masta libera? Il first ha la ciabatta con cerniera a poppa..
Inoltre scusa, ma cazzando lo strallo non mollo le basse e ottengo una C rovescia?
09-11-2013 02:12
nedo Offline
Messaggio: #44
sul b 21
Ciao Albert, grazie della dritta Wink
Domanda, le quote relative al giro d'albero sono riferite alla vela issata su un albero dritto e determinano la posizione del grasso !? valori che proporzionalmente ritrovo ridotti ad albero flesso ..giusto ?
Il prebend di suo già si mangia qualcosa, per questo si tende a non esagerare col valore ?
In buona sostanza a riposo, nella regolazione dell'albero si predilige il rake piuttosto che il prebend !? dato che quest'ultimo è facilmente modificabile tramite paterazzo, ...mi sono capito ? Wink
48-66-52 esprimono tendenzialmente una vela tagliata per le ariette o sbaglio ...
Ciao Wink
albert Offline
Messaggio: #45
sul b 21
Allora, dato che il discorso vale in generale anche per altri barchini, ho specificato 'a mastra libera' perchè se l'albero anzichè in coperta avesse la scassa in chiglia, eventuali zeppe a contrasto andrebbero tolte per fare le regolazioni.
Tensionando lo strallo, se non ci fossero le crocette a quartiere l'albero farebbe una C rovescia come dici, ma quando aumenti la tensione dello strallo, aumenta la tensione delle sartie alte che lo contrastano, e queste spingono sulla crocetta che a sua volta spinge avanti la parte centrale dell'albero, impedendo che si inverta la curva.
09-11-2013 18:29
albert Offline
Messaggio: #46
sul b 21
Ciao Wink
La misura che ti ho dato è il bend ideale dell'albero in bolina con 10 nodi di apparente, range su cui è stata progettata la randa.
Il prebend, ovvero la curva dell'albero a riposo, dovrebbe essere leggeremente inferiore soprattutto nella parte alta dove a riposo viene a mancare la trazione della balumina sulla parte a sbalzo, ma, con un po' di tensione di paterazzo che la simula, dovresti poter arrivare a questa curva dell'albero con la regolazione delle sartie.
Quantità e posizione del grasso saranno quelli di progetto se l'albero descriverà esattamente quella curva indicata: se starà più dritto il grasso aumenterà ed avanzerà verso prua, se si curverà di più il grasso diminuirà ed arretrerà (ma con la tensione del cunningham lo si riporterà avanti dove serveWink).
09-11-2013 18:43
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #47
sul b 21
questa e' una randa vera, se volete approfondire il concetto lo apriamo su un altro 3d.
in rosso come la si vedrebbe sul banco, in azzurro come si vede mentre porta.
io chiamo giro d' albero quel pezzo che vela sul banco si misura tra l' inferitura e la linea che unisce penna e mura.(sezione in rosso)
su questa vela, nata per un palo dritto (si vede dalla sezione azzurra) il massimo giro d' albero rapportato ad una p di dieci metri e' di 16 cm...
in alto le cose tornano poco perche lassu le vele vengono stazzate a mano dopo la fibratura.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2013 04:44 da ZK.)
09-11-2013 23:34
Brunello Offline
Messaggio: #48
sul b 21
Marco non si vede..
10-11-2013 20:45
nedo Offline
Messaggio: #49
sul b 21
Che meraviglia il forum, poter disporre dell'esperienza di amici che ti consigliano è per me il maggior valore aggiunto..Wink
Sabato mi son messo di buzzo buono attorno all'albero e gira che ti rigira l'ho messo a segno cercando di seguire i suggerimenti di ZK e di Albert..... ho diminuito il prebend togliendo un giro alle alte e un giro e mezzo alle basse, il paterazzo adesso è più efficace e quando cazzi finalmente lo strallo reagisce alla tensione e, sarà un caso ma oggi si volava e due primi di categoria ci hanno fatto letteralmente sbavare.TongueTongue ve le dedico con la mia massima stima...Wink
nedo Offline
Messaggio: #50
sul b 21
Citazione:ZK ha scritto:
provo senza parole:
Questo disegno è stato illuminante.....WinkWink
11-11-2013 04:56
albert Offline
Messaggio: #51
sul b 21
'. oggi si volava e due primi di categoria ci hanno fatto letteralmente sbavare.TongueTongue
Aaaaaapppperò !!Big Grin. complimenti Big GrinBig Grin
11-11-2013 05:01
ZK Offline
Messaggio: #52
sul b 21
dunque senza star li a esagerare con la matematica e coi conti:
ipotizzando che le alte siano lunghe 10 metri e le basse 5
se alzo l' albero 1 cm
le alte si allungano di 1 cm su 10 metri
la basse si allungano 1 cm su 5 metri
e se di ordini di crocette ce ne ne fossero due?
la basse si allungherebbero di 1 cm su 3,3 metri..
ci vuole una spiegazione!
11-11-2013 05:09
ZK Offline
Messaggio: #53
sul b 21
grande nedo, leggo solo ora e mi fa veramente piacere. WinkWink
mi fai rivenir voglia di fare una regatella su un 21... vabbe alla peggio andro a fare il mozzo a mbruni.
11-11-2013 08:10
Brunello Offline
Messaggio: #54
sul b 21
ZK mi sa che hai scambiato i ruoli Smile
sai che sei il benvenuto ma preparati perchè da noi c'è un rating del menga e la scorsa volta, nonostante una regata credo perfetta, siamo arrivati merdesimi..
la regata è stata:
6 miglia di bolina e 6 di gran lasco.
lato upwind, vento sui 10-12kn (reale): velocità 4-4.2 log e 5.2-5.5 di GPS, angolo direi circa 35
lato downwind, vento sui 6-7 kn (reale): vmg rilevata di circa -4-5 kn, scendevamo con il gennaker.
velocità media rilevata sul percorso: 3.37kn
se volete piangere con me, guardate la seconda manche. la prima è la famosa regata con ventone dove non riuscivamo a bolinare:
http://www.marinadiscarlino.com/areafile...VERALL.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2013 17:41 da Brunello.)
11-11-2013 17:02
nedo Offline
Messaggio: #55
sul b 21
13th 007 B ARIEL First 21.7 Bruni 822,4 12.0 14.0 OVERALL
Diavolo di un m.bruni, li in mezzo sei come Davide vs Golia, complimenti ! Wink
Il rating da dove viene ! ?
11-11-2013 17:27
Brunello Offline
Messaggio: #56
sul b 21
Nedo il rating è derivato da quello usato alla barcolana per la libera, si tratta di veleggiate non di regate, ma l'agonismo c'è lo stesso, così come i furbi che dichiarano un perso del 20-30% maggiore.
quello che secondo me non quadra nel rating è ad esempio la grande penalizzazione che viene sull'anno di costruzione. ad esempio il b21 nasce come progetto nel 1992, ma dato che la barca è del 2008 ha una penalizzazione enorme rispetto a barche degli anni 90.
le barche con cui me la 'dovrei' battere sono:
buridone (VI classe ior)
pantarei (un 7,5 da regata)
Luego (focus 730, allestimento regata)
gipa (sun fast 20)
etc..
se poi guardiamo all'overall, c'è un x35, un x41 etc..
11-11-2013 17:50
nedo Offline
Messaggio: #57
sul b 21
Marco, al di là di ogni recriminazione, sappiamo bene che il barchino non è competitivo per regatare, diciamo che è tignoso...Big Grin Wink
ciao..Wink
11-11-2013 18:11
albert Offline
Messaggio: #58
sul b 21
Nedo il rating è derivato da quello usato alla barcolana per la libera.....
Ma questa chi ve la racconta [?][?][?] la barcolana, se è quella che si corre da queste parti, si corre in reale, dunque senza nessun rating [?][?][?]
11-11-2013 20:26
Brunello Offline
Messaggio: #59
sul b 21
Boh Albert, così ci han detto..
non c'è anche una classifica a compenso?
11-11-2013 20:34
albert Offline
Messaggio: #60
sul b 21
Ma nemmeno per sogno WinkWink
11-11-2013 20:48
