Ripetitore Raymarine non funziona bene
Salve a tutti,
nella barca che ho appena acquistato ho trovato un bel po' di 'confusione' nei circuiti elettrici che sto lentamente sistemando.
Una cosa che non riesco però a capire è che sul ST60 tridata repeater che ho sulla seconda timoneria mi arriva correttamente il dato della velocità ma quello della profondità è sempre a zero!
Cosa posso controllare oltre alle connessioni del seatalk che ho già verificato?
Inoltre da qualche ora effettiva di funzionamento anche il contagiri dello yanmar non si 'anima' più... ha funzionato fino a qualche accensione fa, diciamo 20h di motore in tutto, ora niente.
Qualcuno ha esperienza su cosa potrebbe essere?
PS ho già letto dei post sul contagiri e ho già provato quanto suggerito senza successo...
Grazie a tutti
Segna zero o tre trattini ?
Segna 0
e si tratta di un ripetitore, il master va benone.
Il problema è che invece la velocità la fornisce perfettamente allineata al master...
E' molto probabile che lo strumento sia settato come ripetitore solo per la velocita' (e' possibile l'impostazione separata) mentre sia impostato come master per la profondita'.
Sul manuale dove si descrive la 'Calibrazione Intermedia' al capitolo 4 sezione 4.3 (pag.35 nella versione italiana) c'e' chiaramente descritto cosa fare: entrambi i parametri devono essere su 'NO' per ripetere le due misure.
Grazie iansolo controllerò al più presto.
controllato e in effetti era settato MALE la parte ecoscandaglio.
Ora tutto va bene!!!
Grazie Iansolo
O.K.
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 991 16-09-2025, 14:01
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 946 10-04-2025, 12:19
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 3.623 28-12-2023, 15:37
  Webasto non funziona Nandox 2 1.556 13-08-2023, 18:22
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 4.575 23-05-2023, 09:08
  AIS 250 non funziona Paolo Forti 14 6.109 10-10-2022, 17:18
  Autopilota non funziona bene ggalizia 12 4.035 06-07-2022, 20:12
  Raspberry Pi come ripetitore dati NMEA Giada0959 21 19.664 31-03-2022, 10:37
  tridata st60 non funziona log sventola 73 32.640 31-07-2021, 10:56
  "Dubia" come funziona la corrente AC enio.rossi 27 8.195 08-10-2020, 12:49
  AP ST6002 funzione che non funziona angelo2 4 2.528 24-09-2020, 17:20
Thumbs Down Alternatore Valeo non funziona piu' BigLuc 18 20.035 17-08-2020, 18:17
  cosa non funziona: pannello, regolatore, batteria? kpotassio 28 27.089 04-08-2020, 09:26
  Ripetitore st6000 gimbo69 1 1.769 24-02-2020, 00:48
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 5.339 20-01-2020, 22:57
