Radar in pozzetto?
Il radar, meglio in pozzetto o sotto coperta?
Qulcuno dice che in pozzetto il timoniere ha il controllo della situazione.
E' comodo anche averlo sotto coperta, perchè in navigazione notturna, se vuoi avere un cambio al timone per andare a ristorarti mezz'ora sotto coperta, tu guardando il radar controlli la situazione.
Devo installarlo sulla barca nuova e sono indeciso.
Voi che ne pensate.
bv
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum
Sia in coperta che in pozzetto, metti tutto in rete (Es. navnet 2 furuno) e con due monitor vedi tutti gli strumenti.
personalmente penso che il sistema migliore sia metterlo su un pantografo (tipo sostegno TV da motelCool) in modo che spostandolo sia visibile alternativamente dal carteggio (se devi plottare posizioni, fare qualche rilevamento, darci un occhio quando sei steso in cuccetta, o anche solo udire l'allarme) oppure dal pozzetto (nel qual caso il pantografo lo porta proprio davanti al tambuccio)
per il mio non ho ancora trovato il pantografo adatto, ma facendo parecchie prove per me è la soluzione ideale Smile
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helvetica' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da kia ora
6.500 euro + IVA Wink
infatti, sarebbe ideale averli entrambi, ma il costo è pesante, per cui è meglio sciegliere, ma non è facile...
Molto meno! tutto l'accrocco sta su ebay a 4500$
compresi due 7 pollici, radar da 24, eco, bussola
Come configurazione minima ed essenziale il radar va dentro con i suoi bravi allarmi settati. Se uno ha voglia di spendere ( per me ci sarebbero altre priorita') due bei Raymarine 120, uno dentro ed uno fuori. Ma fuori e' piu' utile il solo cartografico, per cuipersonalmente ho optato per un Geonav wide con antenna incorporata sulla ruota del timone. E quando c'e' la nebbia e' meglio guardare avanti e tendere l'orecchio.
Io parlavo del nuovo, se poi uno si fida di un usato su e-bay ok.
Se invece è nuovo USA, aggiungi dazio ed iva e sei agli stessi soldi (a parità di configurazione, perchè i due 7 pollici costano sì meno, ma fanno anche meno).
Poi ti manca il montaggio ed il settaggio, che non è assolutamente banale.
In ogni modo alla fine il sistema è molto bello, ma per la cifra arrivi a quello che ti dicevo io, pure di più, fidati Wink
Il display interno non ha un gran senso: puoi solo vedere senza fare nessuna operazione.
Avrebbe più senso il contrario, con il monitor fuori, ma un monitor da esterno stagno costa una paccata (almeno ad oggi). A quel punto tanto vale avere i due strumenti dedicati interfacciati, che ti parano un po' il posteriore in caso di avaria di uno dei due.
Con il pc al carteggio non so bene, non ho approfondito la cosa più di tanto (anche perchè saltano fuori strutture piuttosto complesse che poi non so quanto siano affidabili).
Se poi al carteggio ti serve cmq una black box a quel punto il costo è molto similare.
Io ho optato per il 10 pollici al carteggio ed il 7 fuori, il pc al momento non c'e' ma ci sono già i cavi per una futura (molto ipotetica Big Grin) connessione.
In ultimo vanno anche considerati i consumi energetici ma ok, finiamo fuori tema.
io ho preso un 24 miglia usato l'ho montato io in coperta con cavo lungo, ho realizzato piegando un lamierino d'alluminio, una seconda staffa, che monto sul tabuccio quando serve con un morsetto, allento i due pomoli e lo sposto da dentro a fuori, totale 650 euri.
Vanni,
molto interessante, cosa da approfondire.
Grazie. bv
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 3.447 03-06-2025, 16:22
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 759 29-04-2025, 17:43
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 3.426 09-07-2024, 14:26
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 1.922 11-06-2024, 22:39
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 1.361 16-04-2024, 23:17
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 8.701 09-04-2024, 10:35
  Strumenti in pozzetto nokia1 9 4.114 05-01-2024, 17:41
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 1.376 20-12-2023, 18:41
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 4.584 23-05-2023, 09:08
  Radar wifi davide massone 13 4.902 17-05-2023, 11:43
Question radar compatibile con Raymarine C80 ZorbaAncona 7 5.477 10-05-2023, 16:47
  Che Radar Raymarin Pierpa01 5 2.309 27-03-2023, 17:05
  radar furuno WIFI enio.rossi 1 1.442 13-02-2023, 19:50
  RADAR JRC 1800 SeaMax 3 1.654 06-02-2023, 16:41
  Installazione altoparlanti in pozzetto. Frappettini 20 7.420 31-01-2023, 07:30
