Pulizia scambiatore [report fotografico]
#41
non dimenticate che parliamo di acqua di mare.... qindi no paragonabile ad acqua dolce e resistenze di scaldabagno.. più che calcare è SALE... e questo succede specialmente quando i motori restano per molto tempo fermi!! importante fare sempre una pulizia del circuito acqua mare con della soluzione apposita spcialmente quando l abarca viene lasciata per un bel po di tempo ferma.
Bravo,Complimenti.
I migliori venti.
ti ricordo che il sale si deposita solo ad avvenuita saturazione, o densita' di precipitazione, cosa impossibile che si verifichi nel circuito di raffreddamento visto il continuo ricambio.
se e' sale, per rimuoverlo basterebbe semplice acqua, ma guarda caso invece servono acidi!n.b. stiamo parlando di solfati e carbonati per intenderci.queste cose sono scritte nei libri non da radio banchina
Ciao, sul mio scambiatore il sistema ad acido muriatico non ha funzionato. Dove ho sbagliato?
Mi spiego meglio: il motore è un yanmar 4JH2E e il fascio tubiero è inserito dentro una 'camicia' dalla quale non si sfila. I tubi del fascio che sono in vista attraverso una piccola finestrella della 'camicia' sono ricoperti da uno strato di circa un millimetro che è diventato morbido dopo il bagno termale ma che non si è staccato. Allego una foto (se ci riesco) perchè non mi sembra di essere stato chiaro. Idee? non riesco ora ad inserirle provo a ridurle.
Forse ci siamo
Come si vede sono riuscito a pulire il tubino nel punto dove è lucido, ma in mezzo al fascio come ci arrivo?
Poi mi sembra dal colore che il mio fascio tubiero è di ottone mentre quello di dru mi sembrava di rame.
Citazione:futhula ha scritto:
Complimenti per le foto e per il reportage.
Per i moderatori:
non è possibile riportare tale discussione nell'apposita sezione in ordinaria manutenzione affinchè non venga 'persa'?
E' già nella giusta sezione: motori appunto.
Se hai paura di perderla ci puoi mettere sempre un segnalibro, sottoscriverla o cercare 'scambiatore' con le funzioni di ricerca all'interno del forum.
ma scusa come hai fatto a intasare la parte esterna del fascio tubiero?quella zona e' a contatto col liquido del motore, l'acqua di mare circola dentro ai tubi
non è proprio intasato, i tubi sono coperti da uno strato di residuo di origine ignota, il quale se sta a bagno diventa morbido, per cui anche con uno straccio si leva agilmente, ma col fatto che è incamiciato non è possibile la rimozione con mezzi esterni. Proverò con l'idropulitrice a caldo. Altre idee?
Bello il lavoro di DRU ma sono rimasto impressionato dai passaggi molto piccoli dei bocchettoni dello scambiatore di un motore da 60 HP.
Ne ho parlato con Mimmo che ha lavorato tanti anni in Comar e anche lui è armatore di un Delphia 40 mi ha confermato che è un problema irrisolto dei motori Lombardini e che è una tematica conosciuta, anche per lui i passaggi sono insufficienti e la lombardini, a furia di decantare che il loro motore da 60 è quello con ingombri più contenuti del mercato, forse a sottodimensionato qualcosa
prima di tutto, grazie e complimenti per il report, mi e' stato molto utile.
allego le foto del mio scambiatore, sempre lombardini 60, 5 anni e 500 ore,
per ora, visto le condizioni, e visto che la barca e' in grecia,
e non avevo a disposizione le guarnizioni di ricambio,
ho pulito solo la parte visibile dopo aver tolto il coperchio, e fatto
delle iniezioni di viakal con una siringa nei buchi dello scambiatore.
momentaneamente il problema di fumo bianco e' risolto, ma la prossima stagione smonto e pulisco totalmente il fascio tubiero
[hide][img]http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/Utente non piu' attivo/20131110121437_IMG_4846.JPG[/img][/hide]
[hide][img]http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/Utente non piu' attivo/20131110121459_IMG_4845.JPG[/img][/hide]
fatto quest'anno . succede anche di trovare peszzetti di girante triturati. Probabilmente il precedente proprietario non lo sapeva nemmeno di avere questa situazione. Tuttavia il raiser del mio Volvo Penta MD22PB 59 CV ( che è in realtà un Perkin)che ho rimontato ed utilizzato per tutta la stagione, lo sostituirò in primavera con il pezzo originale nuovo Perkin ( per la cronaca il costo di 321 + Iva) che si trova da Colombo a Lecco è un ricambio originale Perkin e costa molto meno di quello commercializzato dalla Volvo (514 +IVa)
Vado a smontare il mio scambiatore
Nanni Kubota 21cv qualche ADV ha già fatto qeta esperienza con un Kubota?
Ottimo servizio proverò anche io a smontare il mio su un Nanni Kubota 21CV .
Qualche ADV ha già provato su un Kubota?
...appena fatto, e con l'occasione è stato necessario sostituire il riser, la procedura è esempre la stessa,per eventuali dubbi chiedi.
dovrei sostituire il Riser e sto valutando l'alternativa all'originale Volvo [nel disegno esploso MarinePartEurope codificato col n° 23) e didentificato come Exaust pipe elbow cod 21424345 al prezzo di 524,739. Ho un dubbio e mi aiuto con le foto che allego:
1)modello Perkin cod 3778 FO3A7 BC8 (foto)
2)modello PERKINS 3683 H004 (foto)da Colombo-Lecco 321+IVA
3)modello SERMAR in acciaio (no foto) Euro ? ? ma ancora meno
Inoltre presso la Perkings di Bari (Modugno) costerebbe 397 +IVA)
questo è il Riser postato da Kitegorico, al quale chiedo se mi sa dire a quali dei due modelli corrisponderebbe? [hide][Immagine: .][/hide]
Non ho capito bene il quesito. Il raiser Perkins è identico nella forma a quello tolto dal Volvo (però è in lega, quello Volvo credo sia in Ghisa).
Non ho idea di come sia quello della Semar.
In questo post misi prezzi e codici di quello che ho acquistato io alla Perkins di Modugno.
Certo che se i prezzi attuali alla Perkins sono questi vuol dire che si sono 'Marinizzati' anche loro ........Big Grin
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=76191
Wink
Grazie Kite,
ho quindi dedotto che
a) Volvo costruito in ghisa
b) Perkins costruito in lega (?)
c) Sermar costruito in acciaio. questo è il più economico
Mi chiedo e chiedo a voi... con questa premessa... lì ci passa acqua e l'acciaio dovrebbe ridurre la formazione di incrostazioni. Siccome il risparmio economico è considerevole, ci potrebbero essere controindicazioni importanti tali da far cadere las celta su uno dei primi due?
No stevern, io non vedo proprio controindicazioni, sopratutto se poi i costruttori (sermar) ci mettono uno zinco interno svitabile di protezione. A me lo ha cambiato l'officina volvo senza dirmi nulla prima di farmi pagare, ma il prossimo lo metterò da solo e sarà quello di Sermar. Saluti. Enio
Probabilmente si tratta di un deposito creato dal liquido di raffreddamento che si è deteriorato.
BV,
Casper
  Tappo scambiatore MD22L-b corretta pressione di apertura gpcgpc 4 994 21-05-2026, 21:48
  Come ho revisionato lo scambiatore/raiser del Volvo D2 55 E kavokcinque 55 27.991 20-05-2026, 12:50
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 258 108.567 17-05-2026, 18:41
  Scambiatore MD2030 naicols1971 23 12.462 15-01-2026, 09:59
  E chi li svita questi dello scambiatore minicone 7 1.648 27-11-2025, 22:57
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 7.770 14-04-2025, 23:06
  scambiatore olio Yanmar 4jh3e fuori produzione Petersail 4 2.001 28-08-2024, 23:32
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 2.073 17-04-2024, 09:07
  Tappo scambiatore redstar 6 2.712 07-04-2024, 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 2.514 31-03-2024, 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 2.433 24-03-2024, 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 1.544 21-02-2024, 13:50
  pulizia riser BornFree 15 4.977 06-01-2024, 19:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 1.768 29-12-2023, 11:26
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 2.338 17-08-2023, 21:34
