come togliere le macchie di gomma dalle fiancate?
Pastoredionde Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Big Grin come togliere le macchie di gomma dalle fiancate?
Sulle fiancate della mia barca ci sono delle macchie piuttisto spesse di gomma nera. Come posso togliere senza danneggiare il gelcoat ? Grazie anticipate a tutti
26-11-2013 03:41
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Chante clair
26-11-2013 03:45
Citazione:ghibli4 ha scritto:
Chante clair
Mi sembra troppo delicato come intervento...
26-11-2013 04:06
paolaninolife Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Acetone puro?
Buon vento
by NINO
:smiley58:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2013 05:01 da paolaninolife.)
26-11-2013 04:58
faberroma Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Acido muriatico.
Abbastanza forte?
SmileCool
26-11-2013 05:01
Capitanmano Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Probabilmente con del semplice e poco aggressivo petrolio dovresti farcela.
Qualche volta funziona alternando petrolio ad alcool.
26-11-2013 05:22
rasputino Offline
Prova con dell'anti silicone da carrozziere. Avevo delle strisciate di bottazzo di calafuria e si sono tolte cosi'
26-11-2013 06:30
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di Pastoredionde
Passerei prima una soluzione di acido ossalico, lascerei per 10 minuti (600 secondi!), risciacquo, pasta da carrozziere per GRP, diluita con petrolio LAMPANTE, con lucidatrice.
Sia reso sempre GRAZIE a Giorgio!
26-11-2013 11:41
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
avete mai provato con la leocrema?
26-11-2013 14:32
ghibli4 Offline
Chante clair
provare ti costa poco. fai agire puro per un un minuto due. Poi se va maker passi agli altri rimedi. olio di gomito sempre in abbondanza.
26-11-2013 14:44
Lanfranco Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Io uso con successo della semplice trielina con cui bagno un pannetto che vado poi a strofinare sulla parte. Subito dopo lavare con un po' di acqua.
Il lavoro viene perfetto su qualsiasi tipo di macchia
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2013 16:04 da Lanfranco.)
26-11-2013 16:03
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Citazione:paolaninolife ha scritto:
Acetone puro?
Acetone puro va benissimo, imbevi del cotone e via...
Oppure pasta abbrasiva
26-11-2013 16:36
toponautico Offline
se non sono tropo intaccati vanno via anche con acqua calda,oppure benzina, ,,
Cmq, con acetone vai da dio, lascia perdere gli accidi lampanti e tempi di ammollamento ( progetti nasa , trope complicazioni x una cosa tropo semplice e banalissima)
Faci sapereBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2013 16:47 da toponautico.)
26-11-2013 16:44
andros Offline
acetone,diluente,acquaragia,gasolio,benzina...
bastano?Big Grin
26-11-2013 17:22
Grazie a tutti ! Vi faccio sapere..
26-11-2013 18:47
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Della semplice benzina ho lasciato una volta una barca sotto la Magona d'Italia a Piombino ho dovuto lavarla tutta con la benzina poi sciacqua bene chiaro ovatta imbevuta di benzina mica con la pompa ehBig Grin
26-11-2013 19:34
JARIFE Offline
Con una buona crema polish vedrai che togli tutti i segni ed in piú lasci un po'di protezione.
BVWink
26-11-2013 19:43
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
BVWink
Era ora che uno indicasse il prodotto giusto SmileSmileSmileSmileSmile ci sono voluti più di 10 interventi, mancava solo quello che proponesse il flessibile e la mazzetta e scalpello SmileWink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2013 19:54 da kermit.)
26-11-2013 19:49
crocchidù Offline
Tutor AdV
Registrato: Apr 2005 Online
BVWink
Con il piccolo difetto che poi si deve fare tutta la fiancata per uguagliare la luccicanza TongueTongueTongueTongue Acetone tutta la vita
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2013 21:12 da crocchidù.)
26-11-2013 20:46
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Se la 'gomma nera' è quella dei parabordi cotti col polish non va via. Ci ho provato. Proverò con chante clair o con la trielina.
26-11-2013 20:55
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 548 15-10-2025 18:28
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 549 21-07-2025 09:15
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 17.839 10-01-2025 16:18
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.641 20-10-2024 11:35
  pannello mogano con un paio di macchie - come risolvere? gpcgpc 6 907 24-09-2024 21:40
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 804 30-07-2024 12:12
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 36.817 27-01-2024 15:36
  togliere il motore entrobordo ziogerma 29 4.572 26-01-2024 11:35
  gomma comenti - Pattex SP101 Francesco 24 7.119 13-05-2023 16:03
  macchie olio gelcoat saaaandro 7 1.814 22-03-2023 23:31
