Caricabatterie Victron
Devo installare un nuovo caricabatterie da 100A 12V.
Tra le varie offerte il preventivo più conveniente è per un Victron che non ho mai avuto modo di 'conoscere'.
Qualcuno lo ha installato?affidabilità?
BV Strallo
Ciao io ne avevo montato uno piú piccolo mi sembra da 25A a tre uscite. Dopo un anno si è bruciato un fusibile e ovviamente non funzionava più. Il brutto è che il fusibile non era sostituibile ma saldato in scheda e nel manuale indicAva chiaramente di mandarlo in assistenza se si brucia. Per cui non ho avuto una bella esperienza ( era in garanzia ed è stato sostituito però).
Grazie della segnalazione
Posso solo parlarne bene e tranne gli Xantrex americani credo siano l'unica alternativa alla Mastervolt in termini di qualità, ovviamente ci sono diversi modelli, quello di Giulio probabilmente era uno della serie economica Bluepower, eviterei anche i Centaur perchè ormai un pò datati, ma gli Skylla e Phoenix vanno molto bene.
Buon lavoro
E' un prodotto di alto livello
Buon lavoro
Se ricordo bene era un centaur 12/20. Quello che mi ha stupito é stata la durata.. solo 10 mesi e poi é saltato un fusibile non sostituibile. Per il resto non so. Adesso ho uno sterling e mi sembra tutta un'altra cosa. Impressione mia solamente.
Anche quello che mi è stato preventivato è il centaur, da quel che ho visto lo skilla non c'è nella versione 100A.
Ieri sera cercando in internet ho trovato un negozio online che fa un prezzo per il mastervolt davvero buono e mi sto orientando su quello.
Strallo
Sul Mastervolt fai attenzione perchè c'è una discreta differenza fra i charge master ed i Mass.. Inoltre quando ti arriva può darsi che abbia una configurazione via software 'particolare' quindi o chiedi che sia 'intonso' oppure verificala con qualcuno che ha l'interfaccia . è capitato più di una volta di trovare tensioni anomale o cicli di ricarica 'strani'... e la scusa è sempre stata : forse è un prodotto utilizzato nelle dimostrazioni..!
Buon lavoro
il fusibile è una protezione da sovraccarichi esterni... nulla c'entra con la qualità intrinseca del manufatto imo
a me ne han parlato bene dei Centaur Vectron,installato 1-2 anni fa su barca di pregio su 4 batterie servizi (40A)mai noie
Citazione:Messaggio di Strallo
Ma che pacco/chi batterie hai ? Sei prossimo o oltre i 1000A ?
600A per i servizi più 100A per il motore
Strallo
sei abbonantino di A al caricabatterie, non succede nulla, ma è un di più che non serve (la carica delle batterie non aumenta certo, ed i tempi neppure)....
Il manuale Mastervolt se ho letto bene dice che sono giusto.
Strallo
  Installatore Victron Pacio56 1 1.127 07-08-2026, 16:02
  Configurazione Victron BMV-712 smart rebzone 94 20.961 12-06-2026, 14:20
  Victron DC-DC 12V 30A Wally 15 1.624 14-03-2026, 15:24
  Caricabatterie svogliato - CHIARITO - leosail 10 3.778 16-12-2025, 18:02
  Sostituire Cristec CPS2 OEM 12V/25A con Victron Phoenix Smart IP43 12V / 30A (1+1) rveronico 19 1.987 01-09-2025, 20:36
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 2.739 17-07-2025, 12:23
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.676 23-05-2025, 20:35
  Victron Multiplus montaggio MikeM 5 1.499 14-05-2025, 07:44
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 1.768 13-01-2025, 19:59
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 2.023 27-11-2024, 19:06
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 4.021 14-11-2024, 20:28
  Interferenze fra Victron Orion XS e VHF maema 4 1.880 23-10-2024, 09:28
  Victron Orion-Tr Smart DC-DC Charger Isolated or not? Lucignolo77 2 1.380 16-09-2024, 18:31
  Novità importante nei sistemi litio Victron maema 0 1.136 17-07-2024, 18:45
  Victron MPPT 100/20 MAXDV 3 1.317 05-07-2024, 13:13
