regolare winch self tailing.
Dovrei regolare la distanza tra le 2 guance che strozzano la scotta.
ma non so come si fa. Avete suggerimenti?
nei Barbarossa/Harken un po' vecchiotti bisogna premere con due mani sulla faccia superiore della ganascia e ruotarla di qualche decina di gradi, in mancanza di informazioni specifiche ai lewmar prova a vedere se funziona cosi'
bv
Nei leewmar piu' recenti la regolazione si fa agendo su 4 viti montate verticalmente e nascoste dal coperchietto . nel tuo caso dovresti provare a rimuovere il coperchietto nero fissato con 4 viti e vedere cosa c'è.....
Citazione:Messaggio di Frappettini
Mi sembra il modello uguale ai miei e non credo che si possa regolare la distanza.
su quelli non si regola. Compra la scotta più grossa. Big Grin
sapete se si puo' fare con gli harken st 40 modello precedente al radial?
ho cambiato scotta riducendo da 12 a 10 e sopra gli 8 nodi con tre giri non tiene.
Il modello immediatamente precedente al radial dovrebbe essere questo:
http://www.harken.co.ukhttp://www.amicidellavela.it/uploads/avatarsfiles/Product_Support/PDF/40.2st_06.pdf
...e dovrebbe regolarsi automaticamente da 8 a 12:
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 14.12.jpg][/hide]
si sono questi i winch.
ho una scotta da 10 della ditta benvenuti. hai detto bene. dovrebbero. ma per ora non lo fanno.
che faccio? scrivo alla harken?
forse usando per molto tempo una scotta del massimo diametro consentito le molle hanno perso parte della loro corsa/forza
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Controlla se la semiganascia superiore del self tailing si solleva, sollevandola con le dita delle due mani. Misura anche la circonferenza della cima con il centimetro da sarta (oppure con un pezzetto di filo cerato e poi riporti la misura su un righello).
Ad ogni modo, credo che la cima sia troppo sottile, e quindi con solo tre giri sulla campana la scotta abbia ancora troppo carico per far presa sul self tailing.
non credo. i winch li ho montati a maggio.
faccio la prova.
ma quel st dovrebbe tenere la scotta da 10, come previsto nelle specifiche tecniche
la accoglie come diametro ma la tenuta e' anche dipendente dalla tipologia di cima e dal numero di giri. la scotta e' nuova e/o la calza e'(ancora) molto liscia?
si la scotta e' nuova 5 uscite di cui 2 in regata
questo puo' essere un motivo. se non vuoi aspettare che invecchi naturalmente, passa con della carta vetrata la porzione che di bolina si avvolge sul winch e finisce tra le ganasce
che grana? comunque ho notato che nella zona winch sta cominciando a 'spelare'.
ma se il winch si puo' regolare meglio farlo. o no?
la grana che vuoiBig Grin devi solo 'spelarla' bene nella zona che deve fare grip.
se i piattelli si potessero stringere sarebbe meglio ma se ricordo bene quella serie ha una serie di molle che spingono quello superiore verso il basso quindi sono gia' al minimo diametro e visto che sono nuovi e' improbabile che le mole abbiano perso forza.
faccio la prova.
non tutte le cime da 10 mm sono 10 mm, alcune sono 11 mm, altre sono 9 mm.
A riposo.
Poi sotto carico, quelle che erano 9 mm magari diventano 7 mm...
Big GrinBig GrinBig Grin
faccio la prova.
A riposo.
si. ok capisco in parte. delle benvenuti che ho io che ne dici?
faccio la prova.
A riposo.
che le devo misurare come hai detto sopra. nel fine settimana vi faro' sapere.Wink
grazie per ora a tutti.Smile
  Qualcuno conosce questi winch? essebibi 5 451 27-10-2026, 11:29
  inserto per usare un avvitatore su winch Resolution 3 689 01-07-2026, 09:06
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL kavokcinque 1 1.116 02-10-2025, 13:52
  Winch SII France Poneumberto 8 2.475 26-12-2024, 17:44
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 1.484 07-10-2024, 14:34
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 3.944 26-07-2024, 10:01
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.357 05-12-2023, 10:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.873 25-09-2023, 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 2.639 13-09-2023, 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 3.687 10-04-2023, 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 13.673 01-04-2023, 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 1.915 12-02-2023, 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 7.888 04-12-2022, 18:26
  sostituzione winch vonkapp 23 7.556 11-11-2022, 16:52
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 2.990 13-10-2022, 19:22
