Autopilota Raymarine con Gyroplus
Citazione:rob ha scritto:
Citazione:francesco72 ha scritto:
rob, ma l'hai già provato?
no no, è un pezzo di un mobile di casa Blush
(oddio mobile, libreriaccia ikea Big Grin )
barca in riposo fino a marzo aprile Smile
42E per vedere se funziona che fai, ruoti la Francia, la casa o la libreria?Blush
Come la storiella di come fanno i nostri CC a cambiare una lampadina in tre: due fanno ruotare la scala, il terzo, in cima alla scala, tiene fermo la lampadina.........
gli corro io tutt'attorno oscillando la testa a destra sinistra avanti e indietro, soffiando, mentre qualcuno mi tira le secchiate d'acqua 42
Arrivato!!é piccolissimo rispetto al Seymo,non vedo l'ora di istallarlo!!!Big GrinBig Grin
Grazie grazie!!
B.V.
Lorenzo
incredibile! incredibollll! incruaiabl !
ricevuto ora 42
primo! primo! primo!
ps Francesco ti rispondo via email
Anche io l'ho ricevuto ieri alle 14, se non sono stato il primo almeno secondo
Così alla vista è una bella realizzazione
Mandate una mail a francesco PUNTO fontana PUNTO al CHIOCCIOLA gmail PUNTO com
Oggetto: 'Gyro AdV per <vostro nick Adv>'
Nel corpo della mail specificate se volete passarlo a prendere a Rivalta Scrivia o se volete che vi venga spedito con DHL al costo di Euro 11. Nel secondo caso indicate:
Francesco,
Ti ho mandato un email un paio di giorni fa. Lo hai ricevuto?
Casper
Casper, non ho ricevuto, ma pubblico un elenco di nick. Abbiate pazienza: fino a Venerdi o giù di li non posso dedicarmi alla spedizione dei Gyro perchè ho da fare con il lavoro Smiley39
SPEDITI:
ST00042
ROB
TETESCIO
ORDINATI:
MASSIMO VR
GFRANCS
EDRAMON
FERULO
VELALIBERA
Mano a mano che spedisco o ricevo ordini aggiorno questo elenco.
Ultima modifica 04/12/2013 18:52
SPEDITI:
ST00042
ROB
TETESCIO
ORDINATI:
MASSIMO VR
GFRANCS
EDRAMON
FERULO
VELALIBERA
OK, te lo rimando, comunque ti confermo il mio ordine.
Passerò io a ritirarlo a Rivalta, i dettagli ce li scambiamo via mail.
Grazie ancora per tutto il lavoro che ti sei sobbarcato!
BV,
Casper
Grazie Francesco e grazie a tutti!!
Alessandro
SPEDITI:
ST00042
ROB
TETESCIO
ORDINATI:
MASSIMO VR
GFRANCS
EDRAMON
FERULO
VELALIBERA
Ti ho inviato una mail oggi
spedisci quando vuoi (puoi)
solo una conferma di ricezione e di inserimento nell'elenco
denghiù
Si vabbè, ma quando te li paghiamo?BlushBlushBlush
Ti ho mandato una mail adesso, accidenti ero via e non ho letto prima.
Se c'è qualcune che lo vuole dalle parti di Monfalcone si faccia avanti subito.
Complimentissimi.
Complimentissimi.
Sì certo ci sono io.
Dovevo chiamare questa sera Francesco ma poi mi è sfuggito.
Devo metterlo sulla mia-mia, intanto sto provando sulla mia-nostra quello che mi ha gentilmente mandato Colibrì per il trasferimento verso il caldo ;-) (al momento ancora solo diversamente freddo)
Annotatemi ( mi sembrava già chiaro): sentirò domani Francesco, che comunque ha tutti i miei dati.
Ma non ho fretta, posso benissimo stare in coda
Al limite potrei essere anche collettore se c'è qualcuno per Marsala o il contrario.
Buon vento! by Mario
OK,
ho appena aggiornato la richiesta via mail anche per te.
Appena mi arrivano ti mando un MP.
Francesco72
Ti ho mandato un messaggio privato, l'hai ricevuto?
Oggi sono uscito per collaudare in modopiu' approfondito il RAY GYRO riparato.
La relazione che ho inviato agli spgnoli di Seymo la trovate di seguito.
Dico solo che ORA tutto sembra funzionare a dovere, alcune onde di poppa sono state prese impeccabilmente.
Resta uno scostamento di una decina di gradi tra bussola magnetica e indicazione dell=autopilota; presuppongo di essermi incasinato nel cercare la funzione 'autolearn' del mmio ST6002 che NON E' 'G'.
<< Sirs,
I want to update You over the sea-trial with my 40 feet sailboat, the ST6002 Autopilot d the Seymo RAY GYRO, which was installed back after your re-conditioning some three weeks ago.
This morning I sailed out of the harbor and, after powering up the navigation and instrumentation, I was pleased to notice that the autopilot electronic compass behaved properly and perfectly in accord with the magnetic one.
I went through all the commissioning and calibration processes and, once set to a course, no irregularity or vagary was perceived; 90 degrees or 180 degrees turns were done without problems.
I then essayed to go through the Autolearn procedure but it was not possible to complete it as, most likely , the instrumentation does not have the necessary software.
Getting back to my berth I noticed a 10 degrees deviation between autopilot affixed heading and the magnetic one: in my opinion this must be related to my repeated trials to enter the AUTOLEARN procedure.
IN CONCLUSION: I think NOW RAY GYRO does what it was expected to do, too bad I had to pay some 50% over the sale price to have it in this condition; also, 12 out of 12 units were found defective among the users of my favorite forum.
My best regards,>>
Umeghu ha scritto:
Citazione: Resta uno scostamento di una decina di gradi tra bussola magnetica e indicazione dell=autopilota; presuppongo di essermi incasinato nel cercare la funzione 'autolearn' del mmio ST6002 che NON E' 'G'.
Dal momento in cui hai collegato un gyro al computer dell'autopilota il tuo ST6002 è 'G', quindi devi poter fare la procedura di 'autolearn', anche a me è successo che la prima volta, seguendo le istruzioni passo passo del manuale di collaudo raymarine, non riuscivo a far partire la procedura, se non ricordo male occorre premere una volta ancora il tasto '+1' o 'AUTO' adesso non ricordo con precisione. Comunque puoi provare.... anche sbagliando non succede niente di grave. Insomma credo ci sia un piccolo errore sul manuale.
Una volta eseguita la procedura di 'autolearn' occorre allineare di nuovo la fluxgate con la bussola magnetica, se disponibile ti puoi aiutare con la COG. Il mare deve essere calmo la velocità ben sostenuta e se conosci la direzione di eventuali correnti meglio averle di poppa.
Citazione:colibrì ha scritto:
Umeghu ha scritto:
Citazione:
Grazie, in effetti era piu' o meno quanto pensavo potesse essere successo.
Ciao Francesco, ti ho mandato la richiesta via mail, mi fai sapere se la hai ricevuta, grazie
Molto interessante e tranquillizzante quello che dice Umeghu, comunque io prima aspetto che mi arrivi il Gyro ADV, poi mando il Seymo a revisionare. Mi sono abituato troppo bene......
Citazione:marbr ha scritto:
Francesco72
Francesco ti avevo scritto per ritirare l'oggetto, ma non ho avuto risposta.
Mi dici come contattarti per favore?
Marco
  Controllo remoto autopilota Raymarine ST2000 da cellulare con meno di 30 € Experiment zepere 17 2.677 31-08-2026, 16:28
  Consigli per acquisto autopilota Nico Ivory 37 10.375 24-05-2026, 23:31
  Telecomando Nauti-Control per autopilota Magellan 8 1.411 14-05-2026, 17:27
  Collegamneto strumento vento con autopilota allevalli 7 1.124 14-02-2026, 16:44
  autopilota Raymarine pierino 1 845 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 1.816 18-12-2025, 00:06
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 1.094 16-09-2025, 14:01
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 1.459 16-09-2025, 10:42
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 2.255 30-07-2025, 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 1.152 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 3.160 26-05-2025, 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 1.029 06-05-2025, 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 6.035 22-03-2025, 13:36
  Autopilota neco Nidelfino 6 2.891 09-09-2024, 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 1.933 15-08-2024, 07:37
Utenti che stanno guardando questa discussione: 8 Ospite(i)
