Discussioni: 245
Registrato: Feb 2010
secondo voi esiste un sistema idrauico per sostituire i poco efficaci trasti sulle tughe?
Mi spiego meglio.
Esiste il sistema magic trim che montano vismara e mylius, giusto per fare dei nomi. Questo sistema ha un solo punto fisso che si regola idraulicamente. ha lo svantaggio che non ti consente di portare i-agevolmente l boma al centro o di avere l'effetto 'carrello sopra vento'.
Se però su queste barche si applicasse un trasto , il problema verrebbe risolto (a si pregiudicherebbe la facilità d'uso). Ma se anche il trasto venisse messo idraulico?
Secondo me esiste gà qualcosa del . chissà se esiste anche dimensionato per sostituire i trasti sulle tughe.
Discussioni: 245
ho trovato questo prodotto....
http://www.bamar.it/prodotti/cilindrispeciali/bcptb/
chi sa quanto costano?
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
Citazione:Messaggio di TestaCuore
Mi spiego meglio.
[:22][:22][:22][:22][:22][:22][:22][:22][:22]
Cioè penseresti di sostituire il trasto + il carrrello + 2 bozzelli + un po' di cima con 2 pistoni idraulici + 1 trasto + un po' di cima + tubi che bucano la coperta + una centralina idraulica + una alimentazione di energia per la medesima?
Scusa, ma allora non conviene PAGARE qualcuno che vada in barca per te?
Oppure parliamo di barche da 80 piedi in su?
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Più che altro: non ti convene mettere un trasto nel posto in cui va messo (che non è in tuga)??
Discussioni: 245
sto valutando anche questa . fare delle prove per capire in che modo le scotte possano interferire. Tubi che bucano la coperta non dovrebbero esserrcene
Discussioni: 23
Registrato: Jan 2011
Non capisco perchè lo vuoi .:
Discussioni: 788
Beh, o tubi idraulici o cavi elettrici (per alimentare degli elettro-pistoni) ce ne dovranno poi essere, comunque.
SE ho capito il progetto.
Discussioni: 245
lo voglio idraulico così da eliminare un po' di cime rinviate in . solo 2 bottoni elettrici
Discussioni: 788
04-12-2013, 17:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2013, 17:31 da umeghu.)
SE la barca è questa (o comunque la randa è cosìregolata):
[hide][Immagine:
http://img41.imageshack.us/img41/1083/08y9.jpg][/hide]
comincio a capire il problema.
IMHO eliminerei i due paranchi angolati che fa la scotta, utilizzerei i punti di attacco dei due bozzelli sulla tuga per istallare una rotaia dimensionata per un 45 piedi, magari creerei due altri punti forti verso il centro (rimuovendo i cielini e irrobustendo con piastra ottone/inox/alluminio e resinando), userei un paranco a 4 vie ed un controllo dello spostamento del carrello mediante una cimetta con due/tre rinvii; cimetta che poi finisce in uno strozzatore verso il pozzetto. La scotta potrebbe uscire dl paranco sotto al boma, correre a prua, scendere parallela al vang e da piede albero tornare a poppa con un rinvio. Però non so se il tuo sistema è tedesco e se è previsto lo strozzascotte della randa da qualche parte.
Certo, un bel trasto di 3 metri a poppa o davanti alla timoneria fa la sua 'porca figura', ma si tratta di un 'cruiser' e romperebbe i maroni mica da ridere.
Quanto sopra IMHO.
Discussioni: 245
Questa è una ipotesi e ce ne sarebbe anche una senza Tratto. il problema è che una tale modifica comporterebbe una serie di buchi, rinvii, bozzelli e cime che complicherebbero la vita ed il lavoro, mentre con un sistema elettro idraulico sarebbe tutto più semplice
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
idraulico non vuol dire magico: una rotaia solidale allo scafo ci vuole ugualmente, i fori probabilmente saranno di più e più grandi per far andare agevolmente le cime verso i pistoni sottocoperta, sicuramente più peso e anche più spesa.
A conti fatti l'unica cosa che ti risparmieresti sono una decina di metri di cima che scorrendo accanto al trasto non impiccia affatto e 2 strozzatori che puoi sistemare dove preferisci.... non mi pare che il bilancio della soluzione idraulica sia molto positiva
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
Quei pistoni sono da installarsi su bigboat in vani recessi, non mi sembra una soluzione praticabile se non sventrando la barca.
Un trasto in tuga Non risolverebbe il tuo desiderio di poter avere un miglior controllo sullo svergolamento della randa.
Ho visto delle foto del Bavaria 40 cruiser che, se non erro, ha il trasto davanti alla timoneria.
Quella, secondo me, é l'unica opzione seria, ad un costo infinitamente inferiore all'ipotesi idraulica.
E poi, non ti volevi comprare un Mylius?
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
04-12-2013, 19:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2013, 19:44 da sailor13.)
[hide][Immagine:
.][/hide]
oppure
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 245
Anziché recesso sotto coperta non può essere messo esterno?magari davanti
Discussioni: 20
Registrato: Mar 2008
no comment.... (il trasto è la cosa + bella di una barca '.]
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Per Testacuore, io non andrei a cercare rogne con l'idraulica e i motori elettrici che la comandano, il giorno che non va bene qualcosa (basta un pulsante che si inceppa) fai danni seri... e con questi giocattoli c'è chi ha disalberato.
Poi detto tra noi sulla tua barca penso abbia fatto .à il momento che la ricerca 'del meglio' non ti basterà e allora dovrai cambiarla e tutti i soldi spesi sopra non te li riconosce nessuno....
Discussioni: 245
si marcello, hai perfettamente ragione
