trasto randa idraulico
secondo voi esiste un sistema idrauico per sostituire i poco efficaci trasti sulle tughe?
Mi spiego meglio.
Esiste il sistema magic trim che montano vismara e mylius, giusto per fare dei nomi. Questo sistema ha un solo punto fisso che si regola idraulicamente. ha lo svantaggio che non ti consente di portare i-agevolmente l boma al centro o di avere l'effetto 'carrello sopra vento'.
Se però su queste barche si applicasse un trasto , il problema verrebbe risolto (a si pregiudicherebbe la facilità d'uso). Ma se anche il trasto venisse messo idraulico?
Secondo me esiste gà qualcosa del . chissà se esiste anche dimensionato per sostituire i trasti sulle tughe.
ho trovato questo prodotto....
http://www.bamar.it/prodotti/cilindrispeciali/bcptb/
chi sa quanto costano?
Citazione:Messaggio di TestaCuore
Mi spiego meglio.
[:22][:22][:22][:22][:22][:22][:22][:22][:22]
Cioè penseresti di sostituire il trasto + il carrrello + 2 bozzelli + un po' di cima con 2 pistoni idraulici + 1 trasto + un po' di cima + tubi che bucano la coperta + una centralina idraulica + una alimentazione di energia per la medesima?
Scusa, ma allora non conviene PAGARE qualcuno che vada in barca per te?
Oppure parliamo di barche da 80 piedi in su?
Più che altro: non ti convene mettere un trasto nel posto in cui va messo (che non è in tuga)??
sto valutando anche questa . fare delle prove per capire in che modo le scotte possano interferire. Tubi che bucano la coperta non dovrebbero esserrcene
Non capisco perchè lo vuoi .:
Beh, o tubi idraulici o cavi elettrici (per alimentare degli elettro-pistoni) ce ne dovranno poi essere, comunque.
SE ho capito il progetto.
lo voglio idraulico così da eliminare un po' di cime rinviate in . solo 2 bottoni elettrici
SE la barca è questa (o comunque la randa è cosìregolata):
[hide][Immagine: http://img41.imageshack.us/img41/1083/08y9.jpg][/hide]
comincio a capire il problema.
IMHO eliminerei i due paranchi angolati che fa la scotta, utilizzerei i punti di attacco dei due bozzelli sulla tuga per istallare una rotaia dimensionata per un 45 piedi, magari creerei due altri punti forti verso il centro (rimuovendo i cielini e irrobustendo con piastra ottone/inox/alluminio e resinando), userei un paranco a 4 vie ed un controllo dello spostamento del carrello mediante una cimetta con due/tre rinvii; cimetta che poi finisce in uno strozzatore verso il pozzetto. La scotta potrebbe uscire dl paranco sotto al boma, correre a prua, scendere parallela al vang e da piede albero tornare a poppa con un rinvio. Però non so se il tuo sistema è tedesco e se è previsto lo strozzascotte della randa da qualche parte.
Certo, un bel trasto di 3 metri a poppa o davanti alla timoneria fa la sua 'porca figura', ma si tratta di un 'cruiser' e romperebbe i maroni mica da ridere.
Quanto sopra IMHO.
Questa è una ipotesi e ce ne sarebbe anche una senza Tratto. il problema è che una tale modifica comporterebbe una serie di buchi, rinvii, bozzelli e cime che complicherebbero la vita ed il lavoro, mentre con un sistema elettro idraulico sarebbe tutto più semplice
idraulico non vuol dire magico: una rotaia solidale allo scafo ci vuole ugualmente, i fori probabilmente saranno di più e più grandi per far andare agevolmente le cime verso i pistoni sottocoperta, sicuramente più peso e anche più spesa.
A conti fatti l'unica cosa che ti risparmieresti sono una decina di metri di cima che scorrendo accanto al trasto non impiccia affatto e 2 strozzatori che puoi sistemare dove preferisci.... non mi pare che il bilancio della soluzione idraulica sia molto positivaWink
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Quei pistoni sono da installarsi su bigboat in vani recessi, non mi sembra una soluzione praticabile se non sventrando la barca.
Un trasto in tuga Non risolverebbe il tuo desiderio di poter avere un miglior controllo sullo svergolamento della randa.
Ho visto delle foto del Bavaria 40 cruiser che, se non erro, ha il trasto davanti alla timoneria.
Quella, secondo me, é l'unica opzione seria, ad un costo infinitamente inferiore all'ipotesi idraulica.
E poi, non ti volevi comprare un Mylius?
oppure
Anziché recesso sotto coperta non può essere messo esterno?magari davanti
no comment.... (il trasto è la cosa + bella di una barca '.]
Per Testacuore, io non andrei a cercare rogne con l'idraulica e i motori elettrici che la comandano, il giorno che non va bene qualcosa (basta un pulsante che si inceppa) fai danni seri... e con questi giocattoli c'è chi ha disalberato.
Poi detto tra noi sulla tua barca penso abbia fatto .à il momento che la ricerca 'del meglio' non ti basterà e allora dovrai cambiarla e tutti i soldi spesi sopra non te li riconosce nessuno....
si marcello, hai perfettamente ragione
  Svitare bulloni pulegge trasto Petersail 20 1.811 15-05-2026, 18:54
  Svergolamento randa - Trasto infinity 371 64.827 30-09-2024, 09:54
  trasto randa GS 34 calipso63 31 15.524 10-04-2024, 16:29
  tendipaterazzo idraulico Navtec cazzibus 18 7.454 14-11-2023, 15:47
  Eliminazione trasto EC 21 (Sciuscià) cuomi 0 1.153 21-08-2023, 11:10
Photo Spostare il trasto randa maximilliam 28 8.474 14-05-2023, 09:11
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 1.707 09-05-2022, 23:39
  notizie su carrello trasto randa hiromy2 10 3.789 22-04-2022, 10:14
  Sostituzione grillo del trasto randa. Frappettini 21 8.171 15-09-2020, 10:50
  Mousse 907 ottimizzazione trasto randa Wally 17 5.663 19-03-2020, 13:06
  Cambiare trasto Randa Diecicentouno 25 10.337 19-11-2019, 21:43
  arridatoio idraulico per paterazzo Serenissima 29 11.215 27-01-2019, 19:21
  Vang idraulico Tatone 0 1.900 19-01-2019, 20:49
  Trasto randa kitegorico 18 6.924 03-07-2018, 07:40
  Modifica circuito carrello trasto randa fraraspa 4 3.254 12-04-2018, 09:29
