Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
Dovrei regolare la distanza tra le 2 guance che strozzano la scotta.
[hide][Immagine:
.][/hide]
ma non so come si fa. Avete suggerimenti?
Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
nei Barbarossa/Harken un po' vecchiotti bisogna premere con due mani sulla faccia superiore della ganascia e ruotarla di qualche decina di gradi, in mancanza di informazioni specifiche ai lewmar prova a vedere se funziona cosi'
bv
Discussioni: 38
Registrato: Feb 2007
Nei leewmar piu' recenti la regolazione si fa agendo su 4 viti montate verticalmente e nascoste dal coperchietto . nel tuo caso dovresti provare a rimuovere il coperchietto nero fissato con 4 viti e vedere cosa c'è.....
Citazione:Messaggio di Frappettini
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2010
Mi sembra il modello uguale ai miei e non credo che si possa regolare la distanza.
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
03-12-2013, 17:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2013, 17:58 da sailor13.)
su quelli non si regola. Compra la scotta più grossa.
Discussioni: 142
Registrato: Dec 2007
sapete se si puo' fare con gli harken st 40 modello precedente al radial?
ho cambiato scotta riducendo da 12 a 10 e sopra gli 8 nodi con tre giri non tiene.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Il modello immediatamente precedente al radial dovrebbe essere questo:
http://www.harken.co.ukhttp://www.amicidellavela.it/uploads/avatarsfiles/Product_Support/PDF/40.2st_06.pdf
...e dovrebbe regolarsi automaticamente da 8 a 12:
[hide][Immagine:
http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 14.12.jpg][/hide]
Discussioni: 142
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 14.12.jpg][/hide]
si sono questi i winch.
ho una scotta da 10 della ditta benvenuti. hai detto bene. dovrebbero. ma per ora non lo fanno.
che faccio? scrivo alla harken?
Discussioni: 60
forse usando per molto tempo una scotta del massimo diametro consentito le molle hanno perso parte della loro corsa/forza
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 11
Controlla se la semiganascia superiore del self tailing si solleva, sollevandola con le dita delle due mani. Misura anche la circonferenza della cima con il centimetro da sarta (oppure con un pezzetto di filo cerato e poi riporti la misura su un righello).
Ad ogni modo, credo che la cima sia troppo sottile, e quindi con solo tre giri sulla campana la scotta abbia ancora troppo carico per far presa sul self tailing.
Discussioni: 142
non credo. i winch li ho montati a maggio.
Discussioni: 142
faccio la prova.
ma quel st dovrebbe tenere la scotta da 10, come previsto nelle specifiche tecniche
Discussioni: 60
la accoglie come diametro ma la tenuta e' anche dipendente dalla tipologia di cima e dal numero di giri. la scotta e' nuova e/o la calza e'(ancora) molto liscia?
Discussioni: 142
si la scotta e' nuova 5 uscite di cui 2 in regata
Discussioni: 60
questo puo' essere un motivo. se non vuoi aspettare che invecchi naturalmente, passa con della carta vetrata la porzione che di bolina si avvolge sul winch e finisce tra le ganasce
Discussioni: 142
che grana? comunque ho notato che nella zona winch sta cominciando a 'spelare'.
ma se il winch si puo' regolare meglio farlo. o no?
Discussioni: 60
la grana che vuoi
devi solo 'spelarla' bene nella zona che deve fare grip.
se i piattelli si potessero stringere sarebbe meglio ma se ricordo bene quella serie ha una serie di molle che spingono quello superiore verso il basso quindi sono gia' al minimo diametro e visto che sono nuovi e' improbabile che le mole abbiano perso forza.
Discussioni: 11
faccio la prova.
non tutte le cime da 10 mm sono 10 mm, alcune sono 11 mm, altre sono 9 mm.
A riposo.
Poi sotto carico, quelle che erano 9 mm magari diventano 7 mm...
Discussioni: 142
Discussioni: 142
