Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
Citazione:Trixarc ha scritto:
Comunque ora faccio caso a una cosa. Non capisco perché la protezione della randa in tessuto anti-UV ha cambiato forma.
La fettuccia penso che debba stendersi.
Devi assolutamente fare una uscita con un vento non . che sia abbastanza per poter valutare meglio.
Ti raccomando la tensione sulla base... che è uno dei pochi modi che hai per regolare la forma. Certo non quella (tensione) delle foto fatte in banchina...
Discussioni: 1.258
Registrato: Jun 2010
La cosa strana che chiaramente non penso possa dipendere dalla vela e a cui ho fatto caso ieri è come mai il boma rimane un po' sollevato. Ovviamente l'amantiglio è completamente mollato e la scotta è abbastanza cazzata. Spero di vedere domani. Comunque per la tensione della base ho solo portato il carrello nella posizione indicata sul boma.
Discussioni: 197
Ecco, appunto: lascia stare la posizione indicata; magari indica solo la estensione massima. Sulla base dell'esperienza fatta con questo tipo di vela quello che devi sempre vedere è la freccia più o meno ampia, in base alla forma che vuoi avere, fra boma e base randa.
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
Henry Ford
Discussioni: 1.258
In effetti da quando ho questa barca, all'inizio timidamente poi sempre più spesso ho cominciato a regolare questa tensione in base all'intensità del vento e alle andature. Per tanti anni ho avuto una barca che, a differenza di questa che è libera, aveva inferita la base della randa (non avvolgibile) sul boma come la ralinga sull'albero (ovviamente senza garrocci). Queste regolazioni non le facevo mai perché facevano solo 'arricciare' la base dandole un aspetto 'sgradevole'.
Discussioni: 1.258
A farla breve, sabato scorso insieme a Ulisse 47 ho provato fuori, in navigazione 'vera' (10-15 nodi), questa benedetta randa e ho potuto avere la conferma che non va ancora. Contattato il velaio, ahimé ancora infortunato a causa mia...., abbiamo deciso di riprovarla insieme in mare la prossima settimana, sempre sperando che non abbia ancora problemi fisici. Per cui la mia personale 'via crucis' continua.
Discussioni: 97
Registrato: Dec 2009
non ti invidio...
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
questo è quello che succede a non cambiare nome alla barca.
buby è ancora innamorata del precedente proprietario.
disarmala e quando la riarmi cambiale nome.
anche fuffy va bene    , fallo per amore del tuo velaio che altrimenti non può salire sulla mia barca a prendere le misure per la randa nuova    .
cross finger, Carlo
Discussioni: 1.258
Ma come! Non gliel'ho cambiato proprio perché portava sfiga!
Comunque oggi sono uscito per un giretto in solitaria. Ragazzi... nun se pò vedé!. Mi sta passando la voglia di andare in barca a vela.
Discussioni: 28
16-12-2013, 16:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2013, 16:30 da Klaus.)
Henry Ford
Discussioni: 1.258
Scusate se sono ammorbante per qualcuno, ma ho diversi fan che mi chiedono notizie e per non mandare MP a tutti....
Domani o dopo domani il velaio se la va a riprendere. Ora rischio durante le festività di non vedere la barca manco dipinta.
Discussioni: 958
bene, è un'ottima occasione per controllare l'attrezzatura. a randa sfilata fai una prova.
- apri il boma, tenuto dal vang rigido, fino allo strallo
- con la drizza randa prendi la misura fino a fine varea
- fai la stessa cosa dall'altro bordo e controlla che le misure siano uguali.
- poi stacca il vang rigido dal boma e poggia tutto in coperta.
- prendi nuovamente le misure tenendo il boma con l'amantiglio
forse non serve a niente ma almeno fai qualcosa e conosci meglio le attrezzature.
ciao, Carlo
Discussioni: 52
Registrato: Dec 2011
. telenovela che hai subito   ...... me l'ero persa. In bocca al lupo.
Discussioni: 197
Stecche verticali forever.
Secondo me, in base ad esperienze passate, quella piega dice esattamente dove dovrebbe passare il profilo della balumina. Il resto, senza stecche verticali è stoffa che non lavorerà mai...
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Allora, prima che a qualcuno venga in mente di scrivere:
AH, quelle belle barche con le rande inferite, coi carrelli, che scendono sul/nel boma... ma soprattutto che sono vele e non lenzuola stese !  '
mettici tu la foto di una randa . altrimenti lo faccio io....
Discussioni: 1.258
Nella mia scarsa competenza era quella tra le soluzioni possibili che avevo suggerito al velaio fin da subito, praticamente sei mesi fa, con tanto di e-mail. Gliel'ho ridetto l'ultima volta che l'ho sentito, anche di recente supportato moralmente da pareri di amici sicuramente molto più esperti di me. Non ha negato che potrebbe essere in extrema ratio la cosa da fare, ma voleva ancora ragionarci su una volta riportata in laboratorio.
Discussioni: 218
Ho avuto il piacere di vedere dal vivo la randa di Trix. Obiettivamente fa letteralmente pena. Quel risvolto sulla balumina di quasi 90 gradi è intollerabile. Però io mi domando: da cosa dipende? Di rande avvolgibili ne ho viste altre e , anche senza stecche verticali, non erano in queste condizioni. Quindi se il buon Albert, o chi per lui, ci dicesse qualcosa, sarebbe una occasione per imparare. Lo so che la randa di Jetsep è un capolavoro, però deve pur esserci una via di mezzo......
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Credo che per risolvere il problema non ci sia nessuna via di mezzo, o l'allunamento positivo è sorretto da stecche, o dev'essere negativo.
Discussioni: 20
Registrato: Oct 2004
Da come hanno applicato le strisce di forma (parallele alla linea di giunzione dei ferzi)
credo di indovinare il nome del velaio...
Le gia' viste molto da vicino
Discussioni: 218
Chi è che ci fa una 'lectio magistralis' sulle rande, avvolgibili e no?
Vabbè, ho chiesto troppo...... Questa è da letterina di Babbo Natale......
