Pompaggio albero Hobie Tiger
La sartia sottovento di regola può andare in bando .... ma adesso non chidere 'di quanto ?'
Se le sartie sono troppo tese per il vento che c'è noterai che al lasco l'albero non riesce a ruotare completamente ...... ecco, allora sono troppo tese e questo non va bene perchè se al lasco l'albero non gira rischi di spaccarlo.
Se sono poco tese invece riesci comodamente a girare l'albero totalmente prendendolo per lo spanner ......
In mezzo a questi 2 estremi c'è tutto il mondo .......
Ribadisco di comperare un tensiometro perchè l'albero costa ...... te lo assicuro Sad
e' fisiologico che vada in bando la sartia sottovento
1) la struttura di una catamarano è comunque elastica e sotto carico è naturale che la sartia sottovento sia in bando.+ù
2) se va in bando quella sopravvento c'e' troppa gente al . deve rientrare.
3) l'importante è che sulle onde il sartiame non subisca strappi
4) la tensione del rig deve essere regolata anche in base al vento: più è teso il tutto meno catenaria farà e migliore sarà l'angolo di bolina. Per contro l'albero ruoterà con . all'esperienza trovare le regolazioni appropriate.
Eh, sti regazzi come crescono velocemente... Big GrinBig Grin
Henry Ford
Carissimo Dr. Klaus come va ? ne è passata di acqua sotto la chiglia ..... la sua cura ha funzionato egregiamente e dopo pochi anni di giusti esercizi e di poche seghe terrestri posso addirittura vantare un 11 nella ranking italiana ......
Devo ammettere che sicuramente è in parte anche merito suo ........
Sempre riconoscente
Il suo paziente affezionato Cooper
Big Grin
Sempre riconoscente
Big Grin
Ebbravo, caparbietà e costanza premiano, complimenti!
Henry Ford
  Pompaggio in testa albero rastremato Matteo Gagliardi 20 2.038 09-09-2026, 11:12
Thumbs Down Difficoltà armare fiocco su Hobie Tiger F18 eiasu 8 3.560 31-12-2021, 19:42
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 5.247 24-03-2021, 03:37
  Hobie Cat 14 - modifica per una vela in più L'avvogatto 10 5.822 27-04-2020, 09:33
  Dubbio su Hobie Cat 16: randa senza guida per il boma Jim_Guinea 6 4.571 31-08-2017, 17:27
  Hobie Cat: esperti ne abbiamo??? irruenza 10 5.548 08-08-2016, 11:09
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 20.419 03-08-2014, 01:08
  Pompaggio randa ghibli4 10 4.837 26-08-2013, 18:27
  Hobie cat - sartie da cambiare balbo91 8 4.633 01-08-2012, 22:44
  hobie cat - regolazione randa balbo91 24 13.585 01-08-2012, 22:38
  Regolazione Genoa (Albert!Einstein!Bullo!Tiger!) snow-sea 25 10.377 01-08-2012, 04:02
  Fiocco Hobie e fascia anti UV amg 8 5.727 09-02-2011, 17:53
Photo TIGER 86 eulero 5 2.750 03-12-2010, 16:13
