Uso del gelcoat nel controstampo
Ho un dubbio sull'uso del gelcoat nel caso in cui si usi all'interno di uno stampo.
Ho visto durante il corso tenuto da Giorgio lo scorso anno come si usava il gelcoat paraffinato quando si deve rivestire un manufatto.
Senza la paraffina non riuscirebbe ad indurirsi pefettamente rimanendo appiccicoso.
Se invece lo devo usare all'interno di uno stampo, immagino non si debba utilizzare paraffina che altimenti fungerebbe da distaccante per i successivi strati di vetroresina.
Qui nasce il mio dubbio: se non metto la paraffina il gel resta morbido; quindi devo iniziare a stratificare aspettando i tempi canonici come se dovesse asciugarsi?
questo significa che col tempo lo strato interno si indurisce comunque?
Per lo stampo non devi usare la parafina, ma devi preparare lo stampo lucido con distaccante e cera.
Poi devi cominciare a stratificare quando la catalisi del gel e' al 60 per cento quindi appiccicoso molto appiccicoso non devi farlo tirare del tutto altrimenti non attacca bene alla resina.
Saluti
Come non condividere con DavidefCool
giò.. frena quel ditoBig GrinBig GrinBig Grin
Urca, che rapidità nelle risposteSmile praticamente in tempo reale Big GrinBig Grin
Grazie!!
Citazione:Messaggio di Markolone
certamente.
la paraffina la metti, se serve ,nell'ultima mano se è a portata di mano,esterna,toccabile.. altrimenti puoi evitare.
La solita confusione tra ..... o controstampo
  Allargare fori controstampo kitegorico 5 1.269 05-03-2026, 17:44
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 2.590 13-02-2026, 10:02
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 1.135 03-01-2026, 17:20
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.465 07-10-2025, 22:56
  riparazione gelcoat giuslo 15 3.377 10-06-2025, 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 2.937 02-06-2025, 17:53
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 3.369 10-10-2024, 19:38
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 1.951 02-04-2024, 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 2.447 27-02-2024, 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 2.042 29-12-2023, 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 17.878 26-11-2023, 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 18.859 06-11-2023, 19:10
  Vernice su gelcoat rcavic 13 3.587 11-10-2023, 22:51
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 1.567 10-07-2023, 09:30
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 2.598 09-07-2023, 22:51
