Cunei in torretta!
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #21
Cunei in torretta!
Citazione:albert ha scritto:
Dico anch'io la mia ?
E ci mancherebbe...
Citazione:Non va aggiunto un cuneo, ma, tutt'al più uno spessore.
Se metti un cuneo le ganasce non saranno più ortogonali alla scotta.
Le soluzioni che si adottano sono 2:
1) piegare il supporto alla base in modo che si alzi ruotando con raggiatura pari a quella della scotta che esce dal bozzello. Questa operazione però, come lo spessore sotto lo strozzascotte, aumenta l'angolo di uscita della scotta e dunque più ci si allontana dalla torretta più costringe a lavorare col polso alto quando non si vuole impegnare lo strozzascotte.
2) inserire sotto la torretta un rialzo in modo che tutto il complesso venga più alto (vedi ad esempio sull'asso 99). In questo modo l'angolo della scotta risulta più orizzontale e si lavora più comodi.
Un piccolo appunto al 'cinghiare' nelle regate orc, irc e minialtura: le draglie vanno regolate secondo le osr e non secondo le regole di classe...WinkWink
Ciao Big Grin
1) Sì, alla fine piegare la barra della torretta rimane la soluzione migliore.
2) Non c'e' problema di 'polso' e' talmente bassa che non si strozza praticamente mai.
3) Draglie chiiiii?? Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
09-12-2013 23:12
davnol Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #22
Cunei in torretta!
[/quote]
[/quote]
ecchetteloddicoaffare...
Big Grin
10-12-2013 00:26
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #23
Cunei in torretta!
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Citazione:lupo planante ha scritto:
Non devi solo dargli la botta con il piede verso il basso, altrimenti la scotta non fa altro che sbttere sopra le ganasce chiuse e li rimangono, basta semplicemente appoggiare il piede sulla scotta in modo che si appoggi sulle ganasce e a quel punto cazzi uno zic e la scotta (appoggiata) fa aprire le ganasce e finisce dentro...
... ma poi con ventone si va di fine e di carrello....bbbestiaBig GrinBig Grin
E' arrivato il randista professionista eh!! Big GrinBig Grin
[:54][:54]
10-12-2013 00:26
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #24
Cunei in torretta!
[/quote]
Big Grin
[/quote]
Senti Zicchichi della randa... Big GrinBig GrinBig Grin dimmi anche a chi glielo porto a far drizzare! Io avrei una idea ma non drizza l'alluminio! Big GrinBig Grin
10-12-2013 00:57
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #25
Cunei in torretta!
quoto la soluzione spessore per alzare tutta la torretta
le soluzioni cuneo e spessore sotto lo strozzatore devono andare di pari passo in modo che (come fatto notare giustamente da albert) il piano dello strozzatore resti in linea con la scotta in uscita dal bozzello.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
10-12-2013 02:47
Messaggio: #26
Cunei in torretta!
trovato: sega la panca e abbassala di 20 cm
10-12-2013 04:33
davnol Offline
Messaggio: #27
Cunei in torretta!
Big Grin
[/quote]
[/quote]
Normale fabbro piegalastre....fai piano se no mi salta via l'anodizzazione.....
Ma davvero ti fanno toccare la randa? E magari anche timonare? Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
D.
10-12-2013 05:29
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #28
Cunei in torretta!
vedi se non è del tipo regolabileeee!! la mia che dallo spezzone di foto sembra uguale lo è.
se è questa guarda il secondo pittogramma in basso a destra:
http://www.ronstan.com/marine/product.asp?ProdNo=RF7
10-12-2013 16:17
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #29
Cunei in torretta!
Ecchilo
10-12-2013 16:25
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #30
Cunei in torretta!
Direi di si...
non avevo guardato bene ma direi proprio che smontandolo posso inclinarlo senza troppi problemi.
10-12-2013 16:26
davnol Offline
Messaggio: #31
Cunei in torretta!
Ecchilo
Il mumm ha lewmar e non si regola na cippa.....
10-12-2013 20:37
ADL Offline
Messaggio: #32
Cunei in torretta!
w gia che ci sei mettici na molletta a sto bozzello
10-12-2013 23:56
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #33
Cunei in torretta!
Pesa 42
11-12-2013 03:35
lucalore Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #34
Cunei in torretta!
Personalmente spessorerei solo lo strozzascotte e proverei a vedere se va meglio; eviterei di andare a toccare l'inclinazione dell'alluminio... Wink
Piuttosto spessorare anche tutta la torretta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2013 06:35 da lucalore.)
11-12-2013 06:34
ADL Offline
Messaggio: #35
Cunei in torretta!
la torretta è regolabile se fai caso ha una sede su raggio sul piano verticale che permette diversi posizionamenti. si vedono i foto anche i fori dei posizionamenti basso e alto. NON devi piegare alcunchè, è previsto dal progetto.
circa la molla che pesa...vero, ma è in basso...è puoi sempre usare un pezzetto di tubo in gomma che è più leggero.
11-12-2013 15:35
Messaggio: #36
Cunei in torretta!
Ecchilo
dai monassa.... piegaaa sta torèta....
11-12-2013 19:38
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #37
Cunei in torretta!
Azzz, che confusione. Ma che pozzetto e'? La NINA la PINTA o la SANTAMARIA?? Big GrinBig Grin
11-12-2013 19:41
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #38
Cunei in torretta!
Ma non vedi che lo strozzatore non lavora ortogonale??
E chi se ne frega .... Big GrinBig GrinBig Grin
11-12-2013 19:42
Messaggio: #39
Cunei in torretta!
...hahaha....voi prodieri, abituati a stare in castigo nel vostro triangolino pulito senza cimine cimetteBig GrinBig GrinBig Grin
11-12-2013 19:43
Messaggio: #40
Cunei in torretta!
ma che cassso te ne frega se non lavora a 90°... piega sta torretta, tira sta corda e pesta con sto piede...dai casssoooooBig GrinBig Grin
11-12-2013 19:46
  scomposizione torretta pivotante Lewmar Wally 4 1.979 21-03-2020 16:17
