curiosità per motoristi vp 2002
ho smontato la testa per sostituzione guarnizione causa trafilaggio d'olio ( intanto ho dato una sistematina alle vavole)
e ispezionando le canne col ditino per testare lo scalino di usura
ho notato stranamente che detto scalino,peraltro modestissimo con mia sorpresa,è presente solo da un lato della canna e precisamenta dal lato di prua.
la cosa mi trova spiazzato. di motori ne ho visti qb,di asimmetrie qualcuna ma così marcate mai.
il motore parte bene,è morigerato, non fuma e non beve olio.
chessarà?
Citazione:Messaggio di andros
chessarà?
percaso sei tra quelli che lascia il motore in moto in folle per caricare le batterie?
in linea di massima no,almeno in questi ultimi 5 anni,ho pannelli solari che bastano.
x corradino
Citazione:lorenzo.picco ha scritto:
x corradino
che vor dì?
si intendo che lasciar girare il motore in folle senza carico è dannoso per che si scampanano i cilindri..
ok ...
definire 'scampanano' anche se intuibile ma non definito.
se penso ad una campana e come si muove potrei pensare che il
consumo sia a Nord->Sud oppure Est->Ovest piuttosto che in un emisfero solo.
non so se mi sono espresso chiaramente.
chessarà?
Probabilmente è un punto un po' più caldo(o viceversa) e con il . le cose/differenze quasi impercettibili fanno la differenza.Smile
è possibile qualche piccola incrostazione/detrito nella sede della fascia elastica,che fa usurare solo quel lato ?certo parliamo di cose infinitesimali che non danno nessun problema...
la teoria di jarife ha un senso.
effettivamente da quella parte alloggia la valvola di scarico
quindi potrebbe influire.
'urge' approfondire.
28
28
per capire l'occhio di biella in che senso lavora rispetto al danno ricontrato? cioe i due assi sono ortogonali o paralleli?
Da quello che dice, il danno è per chiglia, e l'occhio di biella ha il foro per baglio, pertanto, assi ortogonali.
Cementatura canna cilindro non giusta.
Stessa cosa mi e' successa molto tempo fa con una opel record 2000
dopo 20000 km (3 canne con scalino solo su 180 gradi della circonferenza con forte perdita di compressione), allora cambiate in garanzia con la motivazione sopra.
dario
A volte basta un punto più caldo e, nel lungo termine, può creare maggiore usura.(ovviamente non è detto che sia il tuo caso ma perché non tenerne conto)
Un esempio,nei grossi diesel,non a caso,viene chiamato 'lato freddo' il lato aspirazione e 'lato caldo' quello del collettore di scarico/turbina.
Sostenitori di questa 'teoria' gli ingegneri progettisti dei motori Scania(i grossi Yanmar sono Scania marinizzati)che dal DSC9 in poi cercarono di mettere nel 'lato freddo' la pompa di iniezione(ora sempre di più la centralina elettronica del motore)perché minore temperatura corrispondeva a minore usura e maggiore precisione dell'iniezione.
Scusate se l'ho presa molto .
x corradino
che vor dì?
nn c'entra che sia in folle,bisogna evitare i colpi di frusta al minimo, che nei diesel sono più stressanti che quando il motori gira più alto, diciamo almenoil 40% del regime massimo
se parliamo del collettore di scarico, condivido... all'interno del cilindro, non . di cilindri di pochi cm di diametro, raffreddati ad acqua....
cmq l'USURA è meccanica e dipende da errate dilatazioni/sfregamento... non è che una parete 'calda' si consuma perché tale.....Smile
chessarà?
curiosità:
1) quanti cilindri hai? immagino sia in linea,lungo l'asse di navigazione
2) presentano tutti la stessa cosa?
3) lo scalino sarebbe sopra la testa del pistone, e sulla canna (camicia) del cilindro??
osserva che i cilindri interni sono termicamente + sollecitati di quello in testa.....
io non penso che dipenda dalle T e diffatti dovresti avere 'anomalie' uguali in tutti i cilindri. Se pure dipendesse da un problema di ceentatura, non ha senso che su 3-4 cilindri l'orientazione del difetto sia la stessa per tutti (dovrebbe essere casuale!)
io la interpreto così ...
girando senza carico al momento dello scoppio il pistone tende ad intraversarsi, ed esercita una pressione differente sui due lati della canna impulso di rotazione sull'occhio di . il simil scalino nella zona di inversione
ma è solo la mia interpretazione....
Siamo d'accordo,tuttavia lo scalino dovuto alla maggiore usura in quel punto c'è ed è in tutti i cilindri...
Mumble mumble...Smile
lo scalino... c'è ed è in tutti i cilindri...
Tutti verso prua? Inspiegabile.
Quoto il mumble.
Saluti
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 1.531 01-01-2024, 17:05
  Parastrappi Jeanneau 40 del 2002 Giuseppe.Brontolo 6 2.224 03-11-2023, 18:28
  Volvo Penta 2002 bloccato maroglia 21 7.491 30-05-2023, 21:37
  Manovella avviamento manuale Volvo Penta 2002 teo toe 4 2.659 20-10-2022, 05:45
  Motoristi aiuto, perdita para acqua pompa Aqua mare santicuti 38 12.161 29-08-2019, 00:30
  Pompa acqua mare VP 2002 alternative LOKA 39 12.543 05-08-2019, 09:57
  Termostato per Volvo Penta 2002 a raffreddamento diretto Magellan 2 2.822 15-01-2019, 12:03
  uscita boiler motore vp 2002 LOKA 20 7.064 22-11-2018, 12:42
  motoristi!!!! filtro diesel tra due serbatoi scud 13 4.328 04-09-2018, 11:13
  Codice gaurnizione raiser vp 2002 LOKA 21 6.304 31-08-2018, 14:49
  Volvo Penta 2002 - Spazio per sostituire la guarnizione coperchio valvole Magellan 25 9.811 09-04-2018, 21:11
  Volvo 2002 perdita olio corradino 28 10.239 23-03-2018, 14:56
  Quadro VP 2002 da standard a de luxe LOKA 1 1.894 14-07-2017, 09:31
Wink Motoristi fuoribordisti a me occhi e orecchie lupo planante 26 7.612 21-03-2017, 14:26
  Volvo penta 2002 b problemi di compressione pulce75 23 11.787 02-04-2016, 15:35
