Discussioni: 339
Registrato: May 2008
C'e' una formula o un buon samaritano che mi possa dire come valutare se un gennaker e' della giusta misura per la mia barca?
un mio conoscente ne vende uno le cui misure sono :
Infieritura 7,85
Balumina 6,60
Base 4.87
a me sembrano piu' o meno quelle del meteor..
_______________________________________________________________________
Tuttologo da Banchina
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
verifica la lunghezza inferitura/ghinda 785 ( dalla puleggia drizza all'attacco di mura)
Leandro
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
[quote]Messaggio inserito da tiger86
[/quote
é come dice Tiger l'unica misura da veriicare è l'inferitura
Discussioni: 339
05-11-2009, 19:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2009, 19:39 da SoulSurfer.)
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote][i]Messaggio inserito da zankipal
musone/testa d'albero?
Discussioni: 15
attacchi la cordella alla drizza e misuri fino alla mura, se sul musone o su bompresso dipende dalla barca.
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
O.K. per la ghinda, c'e' da controllare, pero', anche l'altezza della bugna di scotta,
L'angolo di tiro, quando si va strallati, deve permettere di scaricare la balumina, percio' deve cadere, ovviamente, entro le dimensioni della barca.
Discussioni: 339
...mi sa' che devo abortire.. la barca e' fuori acqua, l'albero e' smontato e prove pratiche nell'immediato non se ne possono fare..
posso solo misurare lo strallo e verificare se l'infieritura del gen e' minore di questa misura..
se e',a grandi linee, maggiore non va' bene..
giusto?
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2009
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da SoulSurfer
Infieritura 7,85
Balumina 6,60
Base 4.87
Sul meteor non si usa il gennaker, almeno in regata.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Ocio che la misura della ghinda del gennaker (spi asimmetrico) deve essere maggiore (dal 5 al 10% a seconda di quanto deve volare, cosa che dipende dalla forma di progetto) della misura rettilinea bozzello drizza/punto di mura.
La vela è comunque un'oppppinione.....
Discussioni: 4
Registrato: Aug 2012
Chiedo un aiuto
Il gennaker x venti leggeri di che grammatura dovrebbe essere x un uso croceristico? 0.75 , 1.50?
E' ipotizzabile un range di misura x calcolare lunghezza della base e sua area?
Dovrebbe essere al 160% o simile?
Ho un gs 45 jv
Sto cercando un gennaker e mi occorre aiuto x capirne il il corretto dimensionamento.
Vi ringrazio anticipatamente
bv
Discussioni: 144
Innanzi tutto devi controllare la misura della ghinda (SLU), (vedi Albert), poi, per la base (SF), potrebbe andar bene un 170% (TSP)(distanza piede d'albero-bozzello di mura); il peso, per la tua barca, dovrebbe aggirarsi attorno alle 1,3 o.
Per quanto concerne l'area, la formula è : ASL x(ASF+4xAMG)/6, dove ASL = (SLU+SLE)/2 e AMG misura a 1/2 balumine.
Discussioni: 60
curiosita': a livello di corde/profili c'e' molta differenza tra 2 asimmetrici che hanno la stessa SLU ma differenti rapporti tra ISP e TPS (tralsciando ovviamente la diversa SLE)??
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 144
E la SF?
Discussioni: 144
Forse ti riferisci a due armi con inclinazioni di ghinda diverse?
Discussioni: 60
esatto
Discussioni: 60
esatto
Discussioni: 144
12-12-2013, 03:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2013, 03:43 da einstein.)
Dato per scontato che le vele, con pari superficie, siano state tagliate ad hoc per i due diversi armi, teoricamente, il più basso allungamento (quindi quello con ghinda più obliqua) dovrebbe essere favorito al lasco, mentre il più alto, nelle andature strette o prossime alla poppa.
