curiosità per motoristi vp 2002
faccio un ragionamento logico,poi può darsi che mi sbaglio:di solito i cilindri sono in ghisa, mentre i pistoni in lega leggera di alluminio, che ha una dilatazione termica maggiore della ghisa,dal momento che il problema si presenta nella zona calda dalla parte della valvola di scarico e quindi soggetta a temperature maggiori,se il pistone ha una dilatazione maggiore della canna ecco il fenomeno riscontrato,anche se parliamo di misure infinitesimali e impercettibili che solo dopo anni e un elevato numero di ore di fuoco possono causare degli . girerei il problema alla casa madre e aspetterei una loro risposta sperando che sia onesta e veritiera,ma tante volte queste cose vengono tenute nascoste ai .
Mahhhh nesuno ha pensato che le fascie elastiche e raschiaolio del pistone sono in acciaio temprato e progettati per scorrere nella canna del cilindro per XXXX giri minuto per XXXX ore e che se sono piu' duri/resistenti della canna la consumano dove e' piu' 'morbida???
Ripeto gia' successo al sottoscritto e non su quattro cilindri ma su 3
e su 180 gradi e non su tutta la canna.
I pistoni in alluminio non toccano MAI la canna per questo ci sono
fascie e raschiaolio, altrimenti un motore farebbe al massimo 200
giri prima di grippareCoolCoolCoolCool.
Perche continuiamo a parlare di scalino anomalo sulla canna cilindro..
o no??????
dario
Citazione:dielle1 ha scritto:
Cementatura canna cilindro non giusta.
quei cilindri non sono sfilabili, e il monoblocco non ha nessuna cementatura
Se fosse cosi........
Mi sembra strano che volvo non faccia nessun trattamento termico
di indurimento delle canne cilindro a contatto di fascie e paraolio
temprati, che altrimenti andrebbero ad alesare in breve tempo le canne
con obbligatoria sostituzione monoblocco intero.
In questi casi infatti si rettificano di centesimi le canne facendo
molta attenzione a non togliere lo strato di materiale duro.
Nei normali motori datati al massimo e' possibile effettuare 2 rettifiche di centesimi, poi si arriva in terrasanta di ghisaccia
e si butta il monoblocco.
dario
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 1.528 01-01-2024, 17:05
  Parastrappi Jeanneau 40 del 2002 Giuseppe.Brontolo 6 2.217 03-11-2023, 18:28
  Volvo Penta 2002 bloccato maroglia 21 7.490 30-05-2023, 21:37
  Manovella avviamento manuale Volvo Penta 2002 teo toe 4 2.655 20-10-2022, 05:45
  Motoristi aiuto, perdita para acqua pompa Aqua mare santicuti 38 12.156 29-08-2019, 00:30
  Pompa acqua mare VP 2002 alternative LOKA 39 12.530 05-08-2019, 09:57
  Termostato per Volvo Penta 2002 a raffreddamento diretto Magellan 2 2.820 15-01-2019, 12:03
  uscita boiler motore vp 2002 LOKA 20 7.060 22-11-2018, 12:42
  motoristi!!!! filtro diesel tra due serbatoi scud 13 4.323 04-09-2018, 11:13
  Codice gaurnizione raiser vp 2002 LOKA 21 6.300 31-08-2018, 14:49
  Volvo Penta 2002 - Spazio per sostituire la guarnizione coperchio valvole Magellan 25 9.806 09-04-2018, 21:11
  Volvo 2002 perdita olio corradino 28 10.219 23-03-2018, 14:56
  Quadro VP 2002 da standard a de luxe LOKA 1 1.890 14-07-2017, 09:31
Wink Motoristi fuoribordisti a me occhi e orecchie lupo planante 26 7.602 21-03-2017, 14:26
  Volvo penta 2002 b problemi di compressione pulce75 23 11.784 02-04-2016, 15:35
