Kit conversione Jabsco 29200-0120
A fine 2008 mi sono convinto a convertire in elettrico il mio cesso Jabsco: soluzione non economicissima (mi par di ricordare 400 euro o giù di lì) ma molto veloce fu quella appunto di comprare il kit di conversione in oggetto (che credo qui sul forum abbiano preso in parecchi).
Da subito mi accorsi del livello rumoroso da 'attenti che sto facendo la deiezione' e di un certo riflusso tra l'acqua di scarico ed il carico ma ok, il kit è compatto, il casino è quello che è, però fa il suo lavoro.
Dopo il primo anno qualche segno di colatura dalla base del motore ma ok, sarà un po' saltata via la cromatura, l'interruttore interno è andato in corto e l'ho sostituito con uno esterno, ma va bene.
Quest'anno torno a Trinidad (quindi son passate 3 stagioni), rimetto la barca in acqua ed il cesso non da segni di vita.
Smonto il tutto (o almeno ci provo) ed il risultato è questo
Il piede di plastica nella parte inferiore del motore non sono nemmeno riuscito a smontarlo, perchè una delle 4 viti è talmente inchiodata che non riesco a cavarla.
In compenso è venuta giù una marea di polvere (presumo ossido) e le altre viti sono messe così (direi che non lasciano dubbi)
Ovviamente ho rimontato la pompa manuale ed ho spedito un paio di mail sia a Jabsco italia che UK, vedremo se e cosa risponderanno.
A me pare impossibile che un prodotto marino possa ridursi così dopo nemmeno 3 anni di uso in barca (almeno dovrebbe essere progettato per quello) visto che da brossure pubblicitaria recitano 'Materiali anticorrosione dappertutto per servizio affidabile con acqua dolce o salata'.
Forse sono io l'unico sfigato ma una roba del genere proprio non me la aspettavo.
Giusto per informazione e per magari avere qualche riscontro da altri possessori del 'corno da nebbia'.
Io uso solo wc elettrici cinesi. Vanno davvero bene soprattutto se si sceglie quelli con l'elica del maceratore in acciaio. Durata media 6 anni, ma io quando hanno il minimo problema, mica li apro. Li cambio direttamente così ho anche tazza e tavoletta nuove tanto costano poco più di un centinaio d'euro(e ancora non ho raggiunto il costo di un kit Jabsco)!
Guarda, se unno deve avere qualità 'cinese' a prezzo europeo hai sicuramente ragione tu.
Jabsco Uk ha risposto, ma per ora fa finta di non capire.
Dove li trovi i wc elettrici cinesi? Anzi, dove lo posso trovare?
Io li ho presi a Napoli sia da Gamar che Ideamare.
L'ultimo l'ho comprato in primavera 2004 per 170 € (ho controllato nelle mie liste per certezza) e funziona egregiamente bene. La marca non è neanche riportata.
mi perdoni ma è riuscito poi a sistemare il convertitore del wc . vorrei comperare due
[/quote]
Usti del lei, almeno del Voi (con la maiuscola 42)
Scherzi a parte, Jabsco ha continuato a glissare e l'ultima comunicazione è stata: la faremo contattare dal responsabile prodotto.
Io non li ho più sentiti (e son passati 2 anni) e tu (lei/voi Smile)??
Visto il prodotto inerente li ho mandati a considerare e sono tornato alla pompa manuale.
Se e quando mi verrà voglia di riprendere un elettrico di sicuro mi rivolgerò ad altro prodotto ed altro fornitore.
Se non s'è capito te li sconsiglio vivamente Big Grin
Il precedete armatore di quella che è adesso la mia barchetta montò il tuo stesso kit ormai 15 anni or sono.
Il kit fa molto rumore ma funziona sempre bene; o sono io molto fortunato o sei tu particolarmente iellato
Onestamente non credo che quel kit (quello con la rotella sopra) esistesse 15 anni fa.
Però posso pure sbagliarmi.
Già che ci siamo e tanto x chiarire, più che il difetto in se (posso pure essere sfigato, nulla in contrario Big Grin) quello che mi ha lasciato molto ma moooolto lì è stato il comportamento di Jabsco dopo la mia lamentela (filiale italiana manco risposto, casa madre inglese: sì, mmmmhhhh, ecco.... la faremo richiamare).
Poi ribadisco come sempre che uno fa come gli pare Big Grin
A me è successa la stessa cosa, quindi mai più Jabsco. Ora sto usando le pompe johnsons e mi trovo bene.
Anche il mio kit è deceduto dopo 2 stagioni. Motore andato!
Una vera .
Io ho il quiet flush, non e' molto,rumoroso ma non mi meraviglierei se facesse la stessa fine. Dopo 5 stagioni, cambiata solo la valvola a culdigallina.
Kit conversione osculati, messo su 4 barche
in 15 anni mai un problema, basta avere la cortezza di tenerlo asciutto se fai la doccia , e a fine stagione farlo girare con acqua dolce e glicerina
Riesumo questa discussione per chiedere:
si può montare il kit di trasformazione osculati di lato anziché posteriore come mostrato nelle immagini di catalogo ?
Il rumore è dato dai cuscinetti che vanno sostituiti.
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 2.890 11-06-2025, 16:43
  WC Jabsco manuale Marcora 5 1.722 20-10-2024, 11:13
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 25.640 13-07-2024, 23:08
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 18.562 08-11-2023, 12:09
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 2.423 02-06-2023, 21:05
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 2.048 06-05-2023, 18:57
  WC Jabsco: sopraggiunto misterioso problema metafisico alessandro alberto 13 4.002 14-03-2023, 08:59
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 6.801 20-10-2022, 17:37
  Jabsco che si riempie ubotte 18 5.290 04-08-2022, 22:18
  pompa wc jabsco tenuta paraolio misura on pollici alessandro alberto 5 2.562 07-06-2022, 22:37
  Funzionamento wc Jabsco Wally 16 6.095 30-10-2021, 22:22
  WC Jabsco diametri portagomma su pompa Wally 2 1.881 09-09-2021, 07:02
  WC Jabsco perdita acqua asta maniglia Nautilus79 1 2.071 13-07-2021, 16:39
  WC JABSCO ITT elettrificato che ricicla rema 6 4.830 25-04-2021, 12:55
  Pompe WC Jabsco, da quando le fanno in Cina? kavokcinque 9 4.256 12-10-2019, 10:57
