yanmar 2GM20-circuito acqua
salve, il motore in questione è a raffreddamento con circolazione ad acqua di mare; prima dell'ingresso al motore c'è un sifone posto più in alto di circa 15-20 cm dalla testa del motore; da questo sifone fuoriesce un tubicino che in verticale arriva alla sentina; col motore in moto goccia acqua. La quantità d'acqua è un bicchiere circa ogni ora di funzionamento pertanto periodicamente devo sgottare. Persavo di raccordare il tubo e portarlo ad uno scarico a poppa predisposto per lo scarico di un lavabo nel bagnetto ma non utilizzato e che resta a circa 5-6 cm sopra il pelo libero dell'acqua. Controindicazioni del tipo ritorno di acqua di mare verso il sifone?Perchè hanno lasciato il tubo a perdere in sentina? possibile non ci sia altra soluzione? bv
se puoi mandare delle foto o disegnare uno schema forse qualche consiglio si riesce pure a .
Forse si tratta del sifon breack/antisifone.
[hide][Immagine: . rid.jpg][/hide]
i due tubi bianchi uno arriva dalla pompa e uno esce dal sifone e va al motore (cerchio nero). nel cerchio rosso il tubo nero che arrivo in sentina e goccia acqua a motore acceso
bv
E' il sifon break. All'inizio del tubo c'è una valvolina della quale si è sporcata la sede. Smontala e puliscila, vedrai che non perderà più fino a che non si sporcherà di nuovo
ciao, grazie dell'utile (e rapido) suggerimento; cercherò la valvolina, a presto
bv
bv
Davi svitare le due viti che troverai sopra,ti troverai una molla,valvola conica,un oring.
Capita che qualche cristallo di sale si fermi in mezzo e fuoriesca un po' d'acqua. Di norma non deve perdere,al limite, qualche goccia quando arresti il motore.
Se l'oring non è secco(indurito dal tempo) sciacqua tutto con acqua dolce tiepida e rimonta.
Metti in moto e tienila d'occhio.Smile
Benissimo, con tutti questi dettagli non posso sbagliareSmile.
bv
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 549 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.495 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 36.910 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.433 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.147 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 3.013 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.411 28-02-2026, 22:17
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 26.487 13-02-2026, 19:46
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.564 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 559 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 41.269 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 922 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 899 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 2.079 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.468 29-07-2025, 09:35
