Piano velico first 31.7
Ciao a tutti i marinai!
Ho deciso di rifare il Genoa al mio first 31.7 in quanto ormai è alquanto cotto ed ha anche un piccolo stappo che si è creato l'estate scorza durante l'ultima crociera e che ho rattoppato al volo, sono quindi in cerca del piano velico con le misure.
Qualcuno di voi c'è l'ha oppure saprebbe dove reperirlo? Io ho veramente girato molto in rete!!
Bv Mariano
Citazione:Messaggio di mariano982
Bv Mariano
Hai guardato nel manuale del proprietario ????
Per un preventivo il piano velico non serve perchè qualsiasi veleria ce l'ha, basta che dici se hai l'albero standard o 'lac'.
Per fare la vela non è sufficiente, perchè la misura di ghinda è variabile a seconda dell'umore del rigger il giorno che ha installato l'avvolgifiocco....
Albert dice ovviamente il giusto. Io potrei essere l'esempio rollafiocco Big Grin.
Però per curiosità io in rete avevo trovato questo.
Per Alberto.
Il manuale porta per quanto io abbia potuto consultare non da le misure! Almeno nel mio manuale ho trovato solo la superficie.
Ghibli si è lo stesso che ho io. Io cercavo appunto il piano velico con le misure ed anche la grammatura!
È strano che per una barca famosa e diffusa non si trovi sul web un PDF del piano velico.
scusa ma cosa intendi per 'piano velico'???
Probabilmente intendeva qualcosa del genere, con tutte le quote vela per vela. Che anche questo sono senza rollafiocco, boma allungati ecc ecc. Direi che anche il peggiore dei velai incontrati nella mia breve di velista dovrebbe essere in grado di ricavarle una volta che vi siete messi d'accordo sulla vela che vuoi.
Per la grammatura, magari sbaglio, ma dubito che tu possa trovarla per ogni barca visto che dipende da materiale, zona dove naviga, tipo di uso ecc. ecc.
Si perfetto intendevo questo ghibli, io prima di questa barca avevo un piviere , ebbene avevo un manuale con le misure e grammatura delle vele originale che il cantiere forniva!! Più che altro e' una mia curiosità mi piace sapere ed avere tutte le info sulla mia barca. Il mio velaio e' in gambissima e sono sicuro che i sappia prendere le misure come si deve.
  Piano velico Hobiecat Dragoon eiasu 4 1.634 22-04-2024, 14:23
  Piano velico Arpege Roberto Adrianopoli 29 12.178 14-02-2024, 09:34
  piano velico Comet 1000 plus Markito 4 1.664 31-01-2024, 09:57
  Modificare il piano velico - Oceanis 411 kitegorico 78 35.797 20-09-2023, 08:48
  Numero velico masa66 9 5.837 03-07-2023, 09:25
  ma il numero velico ... mastgreg 24 18.722 03-05-2023, 12:49
  piano velico sibma EM 24 cipox2004 1 4.019 19-10-2022, 15:24
  Piano velico Modulo 72 Santarelli bullo 12 5.644 05-07-2022, 14:15
  Cambio piano velico vagero 12 4.321 29-06-2022, 21:04
  Piano velico Alpa 9.50 dipi 2 1.829 12-04-2022, 12:24
  Piano velico koala 39 ketch Guido Giuseppe Langher 2 1.919 03-01-2022, 16:26
  Piano velico [spi + gennaker per First 44.7] alessio.pi 3 2.333 08-12-2021, 11:40
  Ricerca Piano velico 'Caipirinha' eboncristiani 6 4.820 20-10-2021, 14:43
  Armo velico su Pretorien Wauquiez Ugo da ros 21 6.895 14-01-2021, 17:18
  Piano velico: consigli evoluzione Krecker 18 6.085 06-03-2020, 16:51
