Discussioni: 73
Registrato: Jan 2010
Sono un appassionato di regolazioni d'albero e mi piace molto fotografare la forma delle vele.
Qualcuno sa dirmi se l'applicazione Sails Scan della North si può usare anche con vele non North?
grazie
Discussioni: 65
Registrato: May 2007
Si ma se non riconosce il logo NS ti dice che sono da buttare
Discussioni: 73
Ahahahhahahaha probabile! Comunque scherzi a parte scannerizza qualsiasi vela? O sono necessari quei riferimenti a metà striscia di forma?
Discussioni: 45
Registrato: May 2011
Certo ed è a mio avviso molto utile ( questa e' la randa di albert
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 73
Ok grazie lo compro subito allora!
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
online trovi quello della UK a gratis
F
Discussioni: 45
È uguale o ha altre funzioni?
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
10-12-2013, 21:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2013, 21:55 da kermit.)
massima profondità un po arretrata, poco vento?
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
.... la data sulla sigla della vela e quella del test e fai la differenza
Discussioni: 390
Caspita!!! O non è stata mai usata o è una granvela!! Complimenti Albert
Discussioni: 45
Purtroppo per FRA21987 invece è stata usata . parlato del GPH Dimension in un altro 3D: è un materiale che regge bene la forma, come si .ò che non si vede è che ormai i film sono ko.....
Discussioni: 73
L'ho comprato da qualche giorno e ne sono entusiasta.
Molto utile per chi come me vuole impazzire un po' con le regolazioni.
Ciao!
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
17-12-2013, 20:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2013, 20:40 da ghibli4.)
Questo invece è il risultato di quello gratuito
[hide][Immagine:
.][/hide]
Anche se io mica ho capito cosa siano tutti quei . l'altro ho invertito dei profili
Discussioni: 73
Avevi ragione, fa la stessa e identica cosa del Sail Scan solo credo sia per pc.
Da quale sito si scarica?
Discussioni: 459
17-12-2013, 20:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2013, 20:27 da ghibli4.)
Qui
http://www.uksailmakers.com/Resources/AccuMeasure.html
Se ci pensi non fa' altro che far disegnare a te un profilo più o meno approssimato su una foto. Poi ti riporta i valori del profilo.
Discussioni: 73
Discussioni: 65
18-12-2013, 02:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2013, 02:05 da marbr.)
Ho appena scoperto che Safari non lo . tavoletta
(Quello del sig. UK)
