drizza spi sfilata dall'albero
Come da oggetto. E' successo in regata su un bavaria 32 Sadsmiley. Qualche consiglio per riarmarla senza disalberare? Grazie tante
Citazione:Messaggio di rapone
Se disalberi non pensare che sia più facile.....
Metti in forza tutte le drizze meno quella con cui il prodiere andrà in testa d'albero.
Si infila nella puleggia uno spezzone di catena da bicicletta legato ad un messaggero; mentre lo si fa scendere si deve evitare di far rollare la barca e la si deve tenere leggermente sbandata dal lato dell'uscita in basso; quando la catena arriva all'altezza dell'uscita la si tira fuori con un fil di ferro . fa passare la drizza dalla coda con il messaggero ed il gioco è fatto WinkBig Grin
Verifica: si lascano appena le altre drizze e facendo scorrere la drizza appena ripassata si guarda se si . succede, si rifà tutto daccapo....
Buon lavoro !!
mandi un uomo in testa d'albero con un piombo da pesca lungo legato con un filo di nylon.
fai scendere il piombo col nylon fino a trovare l'uscita alla base o lato albero. leghi la drizza e la fai scorrere.
allora....
pezzetto di calza da drizza
da una parte la cuci chiudendola
ci metti dentro 2 - 3 bei piombi in fila e bloccati da cuciture prima e dopo il piombo,
dall'altra parte fai un asola per infilare il testimone. (reinfili la alza dentro se stessa e cuci)
poi ti serve un pezzetto di testimone per giuntare l'oggetto appena prodotto e la drizza da ripassare.
ora che abbiamo tutti gli attrezzi utili, per favorire il passaggio e per evitare di fare nodi con le altre drizze ti conviene:
- tesare bene tutte le altre drizze
- appruare l'albero mollando le verticali e magari cazzando con una drizza, (la drizza testa normalmente esce da davanti)
e' tempo che un volenteroso salga e reinfili la calzina con i piombini collegata al testimone, collegato alla drizza.
munirsi poi si un pezzo di fil di ferro ad uncino per recuperare la drizza dalla feritoia in uscita.....
ed il gioco e' .' chi dice di fare un nodo in fondo alle . io non sono d'accordo
d.
Devo ammettere che la calza coi piombi, anche se scorrerà meno, è molto più 'professional' della catena da bici, e si arrugginisce di . passa di qua l'attrezzista me la faccio preparare WinkWink
puoi mettere la catena di bicicletta dentro la calza
La catena secondo me e' mejo.
Ha gia' i fori per passarci il testimone... E' flessibile per infilarla nelle asole ma non si . se incontra un ostacolo lo supera a mo' di cingolo di carrarmato.
Unica accortezza, non metterla dentro l'albero unta di grasso Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin altrimenti fai strage con le cime. WinkWink
Per pulire un catena si usa lo chanteclair e la spazzola. Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Un piombo da pesca di opporuna diametro fa' piu' figo.
ha ha ha, dalle vostre risposte deduco:
bravi ed esperti riggers, ma equipaggi un po'
distratti?
cmq l'arte di arrangiarsi è la prima dote
del velista serio.
Sconfina a volte nella mania?
Ah, con l'albero a terra infilare una drizza,
magari con un pilota da elettricista...
meglio il cammello nella cruna .?
Non è per sfottere, con la scusa del maltempo
sto rinviando la sostituzione dei fili
dell'anemometro, perchè ho paura che siano
in un canalino strettinooooSadsmileySadsmileySadsmiley
Buon Natale!
(Porfirio)
qualsiasi cosa utilizziate come peso per il messaggero
dovrà essere in grado, al momento dell' inserimento,
di girare intorno alla puleggia cambiando 'rotta' di
90 gradi senza impuntarsi e di dimensioni opportune
per uscire facilmente dalla feritoia dalla quale verrà estratta.
Tenetene conto....Wink
Grazie amici. Come sempre fantastici ed una miniera di idee. Mi piacciono tutte le soluzioni! Adesso ho un'altra . scelgo? 42
Grazie ancora
Secondo me non hai mai provato a farlo, perché se l'avessi fatto ti saresti reso conto di che incubo sia!!
O forse non ho capito cosa intendi.
Forse stai scherzando?
Saluti
Secondo me ne manca ancora uno...:
In fondo alla cimetta che userai da messaggero infili una dozzina di dadi da 4 o da 5 e poi fai un nodo in modo da non farli uscire.
Poi procedi con lo stesso sistema descritto da Albert; secondo me, avendolo già provato più volte, funziona meglio perché più 'flessibile'
Comunque ci vuole anche pazienza e .
Roberto
L'unico sistema senza levare l'albero è quello che ti hanno descritto.
che non s'invarigoli con le altre drizze è come vincere un terno al lotto.42
Con l'albero a terra devi levare tutte le drizze facendoci passare un messaggero di nailon teso, prendere una tondinella di ferro lunga quanto l'albero, farci in testa una palla di carta con nastro con un filo di nailon che esce da quest'ultima che prenderai poi con il fil di ferro come ti ha detto Alberto, solo che dalla parte bassa, dalla feritoia in testa.
Mezza gionata di lavoro 4 ore dovresti cavaterla più il disalberamento più l'alberamentoBig Grin.
BVuon lavoro. Far passare un messaggero è un'opppppinione.
e soprattutto quando la prendi,
...non farti vedere dal proprietario della bici
Big GrinBig Grin
Big GrinBig Grin
Specie se e' la mia! Sad
Io ho usato sempre un piombo da pesca dello stesso spessore della drizza con messaggero, barca non necessariamente sbandata, dipende dal diametro dell'albero, forse su un 34 piedi non è necessario. Amico sotto con uncino per afferrare il messaggero.
buon lavoro.
Disalberare per una fesseria del genere è follia.
Un pirla della lega ha fatto una impiombatura da cane sulla drizza randa.
Saltata l'impiombatura, è stata una odissea, e alla fine non è bastato disalberare: si è dovuto togliere la testa d'albero forando i rivetti dia alluminio.
Con la testa d'albero in mano, abbiamo tribolato a infilare la drizza.
Dannati francesi!
Bho.
Io non l'ho mai fatto,
ma ho visto usare la catena della bici accompagnata/trascinata da una calamita.
la cima piombata esiste da quando esistono le calze, le usano per tenere sul fondo le reti i pescatori.
uno spezzone di cima piombata e un messaggero da 3, in barca ci dovrebbero essere sempre.. come il filo di ferro.
la cima piombata per il messaggero del corpo morto.. fa parecchio figo e funge pure parecchio bene.
  inferitura gennaker: quale drizza scegliere? dario.deni 2 300 06-10-2026, 10:45
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 2.160 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 16.174 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 37.223 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.815 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 5.818 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.729 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 2.075 27-05-2024, 18:46
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 2.449 24-05-2024, 13:58
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 8.838 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.331 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 11.533 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 3.925 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 2.490 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 14.380 10-06-2023, 10:26
