Cutter con gennaker e trinchetta.
questa è al prua della mia barca dove, con le frecce bianche ho evidenziato dove il gennaker e la trinchetta vanno murate.
mi è venuta la malsana idea di alzare gennaker e trinchetta insieme e realizzare così un' armo a cutter.
Per vs, esperienza, la cosa ha un senso e può dare qualche miglioria velistica o è meglio pensare ad altro?
Su percorsi lunghi e costanti (manovre ridotte), può darti qualche vantaggio (in verità piuttosto modesto, nella migliore delle ipotesi); meglio se la trinca è piuttosto corta di base, per un miglior controllo della forma. Smile
Citazione:Messaggio di Frappettini
....... alzare gennaker e trinchetta insieme e realizzare così un' armo a cutter.
Realizzi un armo a gennaker e . a cutter è un'altra cosa.....
Per me nessun vantaggio anzi troppo vicina al gennaker uno svantaggio. andrebbe bene se fosse armata sullo strallo di trinchetto 2 m. più indietro facendo la funzione dello stay-sail per migliorare il flusso sulla randa.
La vela è un'oppppppinione.
ciao, Albert tu che ci sai...
ma se io metto Gennaker (nella denominazione francese quindi + simile ad un reatcer, ) o un Spi asimmetrico , + trinchetta (quindi con punto di mura ben all'interno), in termini di prestazioni ho vantaggi?
e se si a che intensità di vento etc etc
grazie se mi dai un'idea.
Allora facciamo un po' d'ordine facendo un passo indietro.
Lo strallo indicato da Frappettini è un inner-stay, molto vicino al fore-stay e dunque la vela che ci va issata non sarebbe proprio la trinchetta, vela fatta per lavorare anche in accoppiata con uno yankee, ma un solent da usare da solo.......
Se gli stralli sono così vicini, le vele 'di taglio' si disturbano a vicenda.
Se invece lo staysail ha la mura che cade tra i 2/3 e la metà del triangolo di prua, il vantaggio che può dare nelle andature prossime al traverso (di più stretto o di più largo interferisce con la vela a poppa o con quella a prua rispettivamente) insieme con un reacher, un A0, un Code zero è dell'ordine di qualche decimo di . la vela di prua è invece tangonata, ovvero uno spi asimmetrico o simmetrico il disturbo poggiando è minore e dunque si può sfruttare il vantaggio anche nelle andature più larghe.
Grazie per i vs. sempre cortesi suggerimenti dai quali si evince che è meglio che io pensi ad altro.
albert, quindi se ho ben capito è corretto/conveniente usare lo spi asimmetrico su bompresso di circa 2 mt
e la trinchetta su stralletto ?
con lo spi diciamo che scendo bene fino 1 140° , 150° è un po il limite.
grazie
vabbè e altrimenti a che serve il forum ?? Smile Smile
  Rinforzo strutturale per trinchetta (cerco artigiano?) doppiaemme 60 4.685 28-08-2025, 16:01
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.234 23-07-2025, 18:24
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 111.500 23-06-2025, 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 2.044 22-05-2025, 10:05
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 3.026 23-04-2025, 09:54
  Trinchetta bomata redstar 2 1.579 10-04-2024, 10:26
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 3.270 26-01-2024, 00:32
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 2.214 13-02-2023, 09:42
  mousse-plastivela e vela di trinchetta andros 34 14.477 09-01-2023, 08:07
  Avvolgifiocco trinchetta Massimo vr 13 4.654 29-12-2022, 13:06
  Cutter o Sloop??? France WLF Sailing Team 49 14.871 28-12-2022, 15:21
  Materiale e taglio per trinchetta su rolla. svo75 13 5.336 25-02-2021, 17:52
  Rollafiocco per trinchetta svo75 20 8.239 17-02-2021, 15:06
  trinchetta, materiale niko57 1 1.767 01-09-2020, 12:31
  Uso alternativo della drizza di trinchetta Frappettini 13 5.309 18-05-2020, 20:51
