27-12-2013, 01:47
Qualcuno ha provato ad usare una chiave dinamometrica per regolare le sartie di una certa dimensione? Ad es. sartie da 8 o 10 ?
27-12-2013, 01:47
27-12-2013, 02:41
Mi sembra abbastanza difficile usarla, quello che va misurato non è la coppia di serraggio ma la tensione della sartia, la coppia di serraggio può essere influenzata da attrito eccessivo di un arridatoio grippato o poco lubrificato ma la sartia magari è lenta
27-12-2013, 03:45
![]() la chiave dinamometrica ha tutto un altro utilizzo.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
27-12-2013, 06:35
di solito la chiave dinanometrica viene usata per serrare i dadi sulle testate motori...
27-12-2013, 14:40
Citazione:franco53 ha scritto:Uso un po' limitativo . Teoricamente potrebbe essere usata per serrare qualsiasi dado sulla faccia della terra. Se poi il bullone/dado lavorano a trazione ancora di più.Giusto per tornare in barca, vogliamo parlare dei dadi che tengono su la chiglia
27-12-2013, 15:19
Ci ho pensato questa notte. L'uso potrebbe essere concepito non tanto per i tornichetti quanto per essere usata come scala di valori nelle sartie.
Ma a questo punto comperati un tensiometro.
27-12-2013, 19:15
secondo voi, applicando con la chiave dinamometrica la stessa coppia di serraggio sulle sartie a sin. e a dx., l'albero è dritto?
27-12-2013, 20:34
Vediamo se sotto Natale, prendo 8!
a)La rettelineità trasversale dell'albero, varia al variare della lunghezza delle sartie. b) Se si tensiona la sartia di destra, sua sorella di sinistra, presenta la stessa tensione.
27-12-2013, 20:47
Citazione:Temasek ha scritto:Si se, e solo se, gli attriti dei due arridatoi sono uguali. E, comunque, come fai ad essere certo che le sartie, magari in opera da un paio di anni, non abbiano subito allungamenti diversi? Sono proprio b'rdo dentro, ma Natale è passato......
27-12-2013, 21:16
Citazione:umeghu ha scritto: ??? Potrebbe pendere come un banano ed avere la stessa tensione a dx e sx.
27-12-2013, 21:35
Citazione:sailor13 ha scritto: ... secondo me l'albero può essere dritto o storto addirittura indipendentemente dal fatto che sartie a destra e sinistra abbiano o no un uguale valore di tensione
28-12-2013, 00:19
Ciao umeghu, dici 'come fai ad essere certo che le sartie non abbiano allungamenti diversi?' Ecco io penso che la chiave dinamo (con opportuno attacco) possa servire proprio in caso di lunghezze diverse, altrimenti basterebbe usare un calibro. O no? Per quello che riguarda il tensiometro (Mr Cinghia), lo usavamo sull'UFO con sartie da 6, ma ne esistono per cavi da 10? Per Gof, è vero quello che dici, ma quello cerchiamo di vederlo traguardando la canala, altrimenti come si fa?
28-12-2013, 02:10
Stiamo esaurendo gli argomenti di discussione ?????
28-12-2013, 04:24
Citazione:enio.rossi ha scritto: Per quello che riguarda il tensiometro (Mr Cinghia), lo usavamo sull'UFO con sartie da 6, ma ne esistono per cavi da 10? PT 3.
- Zitto e schiaccia! |
| Discussioni simili | |||||
| Bozzello Chiave di Violino Randa o cosa?? | stefanostrocchi | 8 | 5.042 |
05-05-2013, 00:05 Ultimo messaggio: stefanostrocchi |
| Chiave dinamometrica per chiavi inglesi | Guest | 1 | 1.888 |
12-09-2009, 21:41 Ultimo messaggio: sailor13 |
