Rollafioco - canalina rotta
Oggi smontando il Genoa per il rimessaggio invernale mi sono accorto che la canalina in alluminio nella parte bassa si é rotta.praticamente la parte bassa della canalina per circa 3 cm viene bloccata da una ghiera in acciaio ed è bloccata da 2 fermi,questa parte della canalina si é rotta.Ora la canalina é in due parti una parte di 3 cm nella ghiera in basso e una parte di circa 11 m che sale verso l'albero.volevo dei consigli su come procedere alla riparazione dato che non conosco il funzionamento del rollafiocco e volevo sapere a cosa potrei andare incontro se lascio tutto così, visto che non avevo nessun difetto sul funzionamento.
Capito nulla Big Grin. Marca o foto? 11m o 11cm.
non conosco la marca.non ho le foto.la canalina dove entra la vela si é rotta nel punto di inizio.Speriamo qualcuno capisca
Mi è venuta l'idea di togliere il pezzo del profilo canalina rotto( circa 3 cm )quindi far scendere il resto della canalina verso il basso.Secondo voi il profilo canali na scende verso il basso?
Certo, ma accertati che poi la vela non sia lunga e la girella non vada in battuta sul fine corsa dei profili in cima.
Quindi la canalina dovrebbe scendere da sola o bisogna fare qualcosa?
Citazione:la parte bassa della canalina per circa 3 cm viene bloccata da una ghiera in acciaio ed è bloccata da 2 fermi
credo che invece siano le viti che trasmettono la torsione dal tamburo alla canalina, quindi necessario. Perchè non sostituisci semplicemente il profilo rotto con uno sano, nuovo o usato che sia?
Per togliere il profilo rotto credo sia necessario smontare lo strallo.
Non conosco nessuno a Ostia.qualche nominativo a cui rivolgermi?
In qualunque modo decidi di intervenire, devi sempre mettere lo strallo a terra e smontare l'avvolgifiocco.
Non è un lavoro complicato o difficile da fare, ma un minimo di manualità e di competenza ci vogliono. Magari puoi approfittare dell'occasione per far fare un check completo dell'albero e delle sartie.
Ad ostia presso Achab c'è Teddy Spar, ossia Stefano e Teodoro.
Confermo il suggerimento, sono persone per bene ed in gamba.
Se ti serve ti mando il numero di cellulare per MP.
Buon vento!
Mandamelo pure.Grazie
  e se la prossima regata fosse un pretesto per… un cambio di rotta?". ft2006 0 249 06-09-2026, 22:54
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 15.532 24-03-2023, 17:36
  Canalina sul boma per l'inferitura della randa Eugrasse 7 4.180 30-10-2020, 15:08
  Crocetta alta rotta drugour 4 2.873 18-09-2020, 18:03
  Sorprese del week end canalina staccata LOKA 11 4.476 03-07-2019, 12:29
  La Coppiglia rotta e il Burlone don shimoda 16 5.129 21-03-2019, 10:32
  Smontare canalina furlex sventola 7 4.127 29-11-2017, 13:38
  Canalina rollafiocco Facnor C24 sema23 22 9.716 23-06-2017, 20:30
Question Canalina rollafiocco bamar cesaref 10 4.883 12-04-2017, 12:38
  'servizietto' alla canalina per cursori SoulSurfer 39 18.603 19-12-2016, 21:41
  Canaletta avvolgifiocco Furlex: come sostituire molla di giunzione rotta? mlipizer 32 13.422 29-06-2016, 11:02
  Canalina Facnor SD 180 dbk 1 2.619 13-11-2015, 20:27
  JIBER - Avvolgifiocco senza canalina kawua75 6 5.994 07-10-2014, 20:05
  misure canalina albero Mumm30 lupo planante 2 2.431 05-09-2013, 22:57
  Recuperare stecca rotta ghibli4 3 2.874 23-07-2013, 03:33
