Costruzione Bompresso in carbonio
...ma la calza in carbonio deve avere il diametro esatto? Si allarga? O quando la impregni si restringe un po? Non rimane del tessuto in eccesso se non e' perfetta?
Ragazzi se andate sul sito del prodotto c'è scritto tutto, la calza si allarga e si stringe secondo certe percentuali
che bel . kermit
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
...visto sul sito, riesco a capire che si possa espandere, ma non riesco a capire come fa a restringersi uniformemente!Sadsmiley
Ragazzi io posso dettagliare all'infinito ma se non avete dimestichezza e manualità con certi lavori vi scoraggio fortemente a imbarcarvi in lavorazioni delicate.
Se la calza la tiri all'estremità la stringi se la calza la spingi verso il centro si allarga, è un po come quando ti metti i calzini ai piedi
Grazie della risposta, era quello che volevo sapere, ho parecchia dimestichezza con la resina perché costruivo prese per arrampicare in eposdidica, ma non ho mai usato le calze in carbonio.
Grazie ancora.
Anche questo un bel lavoretto Marcè!
Vero che la calza si allarga e si stringe ma occhio ad allargarla troppo perchè in base alla tessitura le fibre potrebbero non essere orientate in modo corretto.
Un modesto consiglio sulla lavorazione:
dopo l'ultimo strato sicuramente il peel ply.
Sopra il peel ply un paio di giri di tessuto 'feltro aeratore' e poi arrotolare stretto con il domopack.
Il peel ply non serve per assorbire ma per distaccare. quello che assorbe è il feltro aeratore.
L'arrotolata stretta di domopack serve a fare una sorta di sottovuoto casareccio.
...il sottovuoto lo faccio con il motore di un frigorifero, lo recuperi in discarica, costo zero e funziona perfettamente!Big Grin
a proposito di calze ....http://sollercomposites.com/composites/carbon%20fiber%20sleeves.html
Ciao Kermit. Riprendo questo vecchio post sperando che tu lo legga.
Volevo chiederti se per caso hai ancora qualche foto del sistema di fissaggio di questo bompresso sul tuo precedente 411. Riuscivi ad armarlo senza che l'estremità interna impedisse l'apertura del gavone dell'ancora? L'avevi controventato? Sai, ci stò facendo un pensierino ......Wink
ciao Kermit
domanda: come hai fatto alla fine dell'avvolgimento a fare in modo che il bordo tagliato della maglia di carbonio non si veda?
spero di essermi spiegato!
tu . alla fine ti resta un bordo della stuioa sulla tutta lunghezza del tangone
hai qualche dettaglio sulla finitura di cio?
Maurizio
Bravo Marcello!!!Big Grin
Complimenti!! che valgono ancora di più se pensiamo al costo commerciale di un bompresso per un 45 piedi ( almeno 1.500 / 2.000 €).
Bravo !! Spero che posterai anche qualche foto del bompresso in uso.
Ciao Kitegorico, ora sono fuori per lavoro e qualche foto dovrei averla su PC di casa nel frattempo dovretti vedere qualcosa nel sistema di fissaggio guardando questo video che in verità è fatto per il rollgen modificato da me, li si vede che il bompresso non interferiva con il gavone e ci montavo anche un gennaker che andava molto all'orza. COnsidera che davanti c'è una briglia di sicurezza, mai avuto problemi ciao.
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=q0hbk3F6l0w][/hide]
Trovate le . bompresso di Kermit era installato così:
Citazione:andri2bajo ha scritto:
ciao Kermit
Maurizio
La stuoia esterna del tubo di solito è sottile e quando viene lavorata e pressata dal film il bordo non si nota più. Comunque il tubo in genere viene carteggiato e poi verniciato lucido, non si vede nulla
Grazie Mille Marcello!!Wink[:257]
complimenti per il lavoro potrei sapere dove hai trovato i terminali di teflon o di delrin?
grazie
(04-01-2015, 20:39)comet910 Ha scritto: complimenti per il lavoro potrei sapere dove hai trovato i terminali di teflon o di delrin?
grazie
Fatti fare al tornio da un fabbro a fiumicino
  Installazione Bompresso o delfiniera claudio.labarbera 5 1.162 28-09-2025, 13:28
  Bompresso fai da te ibanez 26 9.217 11-07-2025, 17:45
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 26.312 04-02-2025, 23:46
  Pilota automatico su asse timone in carbonio davisail 14 4.287 31-07-2022, 15:11
  Da albero in carbonio deriva a tangone? SoulSurfer 10 3.809 07-03-2022, 13:09
  resina copertura albero carbonio Franco.Franco 6 2.439 13-02-2022, 10:45
  Accoppiamento Carbonio-Alluminio = Danno walsab 24 15.072 05-08-2021, 21:26
  Come proteggere albero in carbonio eiasu 15 5.141 20-10-2020, 10:20
  Costruzione di un hard dodger in alluminio Stranizzadamuri 18 6.137 27-09-2020, 21:23
  accoppiamento carbonio inox penven 9 4.163 02-03-2020, 15:07
  tubetto in carbonio in poche mosse kermit 20 8.094 19-08-2019, 21:50
  Come si taglia il carbonio? irruenza 8 4.136 01-06-2019, 16:50
  riparazione timone in carbonio Cesk 23 9.568 20-04-2018, 18:02
  Passascafi in fibra di carbonio Ermanno78 2 2.560 11-03-2018, 15:33
  tenuta meccanica carbonio grafite. falanghina 72 26.742 07-03-2017, 21:40
