Canaletta albero 'grattugiata'
Question
Brutta sorpresa oggi ispezionando l'albero...
In quatto zone la canaletta ha le superfici laterali rovinate (grattate e ruvide) per una lunghezza di una decina di cm circa. Adesso mi spiego gli impuntamenti che ultimamente rilevo in issata di randa. Direi che l'anodizzazione é saltata via nelle zone rovinate.
Pensavo di riparare così :
1. passata leggera di carta abrasiva fine per lisciare.
2. protezione della zona trattata con una vernice adatta. Qui viene il difficile. Ho letto i post passati sulle vernici per alberi in alluminio e ci sono diversi suggerimenti. Ho trovato poi questa vernice spray che sembrerebbe fare al caso mio...
Altre idee ?
grassie
Smile
binario esterno e carrellini?
ma no, peso e spesa inutile.
fai come hai detto, prima che l'albero
sia davvero danneggiato ce ne vuole.
cosa ci hai issato là dentro?
ah, io uso uno spray silconico per
lubrificare canalette, pompa wc e
ogni altro attrito con ottimi risultati
(Porfirio)
quoto fai come hai detto solo scegli una vernice migliore ricorda la galvanica è sempre in agguatoWink
grazie ragazzi ; no, la rotaia . e spesa), cercherò una vernice adeguata.
Non so bene come si sia fatto il danno, forse la canaletta era sporca di salsedine / sabbia e ho insistito con issate 'poco gentili'.
Nel frattempo mi ha risposto anche l'uomo della Sparcraft :
'We agree with your solution to sand the mast for reduce this, after it will be necessary to protect the section with silver painted, grey metal
ciao ciao
max
Bisogna verificare i . essersi consumati gli inserti e ci potrebbe essere qualche parte metallica che va a contatto con i bordi della canalina.
Falli verificare dal velaio WinkBig Grin
Si è parlato molto della zincotass della Tassani che ad alcuni ADVche ci hanno verniciato l'albero ha dato soddisfazione.
...mi sembra un'ottima idea Wink
ricevuto, grazie
  Canaletta elettrica albero bludiprua 7 2.433 14-12-2023, 15:20
  incollaggio canaletta dello sprayhood tramite adesivo sike o similare scud 10 4.017 01-02-2020, 15:08
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 3.426 08-11-2017, 01:02
  Pulizia canaletta albero: ho fatto cosí + foto francesco72 37 18.868 16-05-2016, 19:51
  canaletta inferitura randa schiacciata consigli? AlbyFano 1 2.851 26-02-2015, 17:32
  Canaletta rollafiocco suzu76 5 3.470 09-07-2010, 18:56
  Albero nero Vs albero bianco SoulSurfer 42 11.380 05-05-2010, 14:51
