Quesito x modifica Rig
#81
Citazione:sailor13 ha scritto:
Big GrinBig GrinBig Grin
BHE AL TEMPO IL PROGETTO ESECUTIVO COSTO' 3 MILIONI DI LIRE DEL VECCHIO CONIO IL RESTO FU REALIZZATO DALLE MAESTRENZE E DAI REPARTI FONDERIA FALEGNAMERIA DELL 'Arsenale MILITARE DI MESSINA
ciao Sailor non riesco a contattarti puoi mandarmi una mail a sailyard chiocciola gmail.com
questa barca adesso è a Cagliari gestita sempre dalla MM
Lo so benissimo Franco c'è l'ho portata io fin li da Messina nel lontano 2004 ma ci fanno ancora regate ?
....pagati invece sempre da 'quello' WinkWink42.......
Si , ma meglio che l'abbiano fatto piuttosto che essere pagati sempre da quello e girarsi i pollici x 8 ore al giorno
In considerazione delle valutazioni indicazioni e consigli che molto opportunamente mi sono stati forniti qui nel forum ADV e da ultimo quella Alber sul raddrizzamento RM-Misured / RM Default mi sono andato a vedere le dimensioni da progetto della scarpetta della pinna che metto in allegato
Ad occhiometro ho ipotizzato si potrebbe aggiungere un fetta di piombo dello spessore di 20 mm alla fine della pinna per riddurre il raporto RM-Misured / RM Default
Considerando la formula con cui si determina il volume di un solido ossia Lung x Larg x Altezza ipotizzando che lo spessore della fetta di PB sia 20mm 220x930x20 = 4092 che andrebbe diviso per il peso specifico del piombo
Concettualmente è corretto il mio ragionamento ?
moltiplicato!
il Pb pesa circa 11350 kg/m3
tu hai un solido 0,220m x 0,930m x 0,020m = 0,004092 m3
che pesa 0,004092 m3 x 11350 kg/m3 = 46,4442 kg
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 1.866 31-08-2025, 16:53
  Modifica randa in Kevlar vaimo 5 1.844 12-10-2024, 16:32
  Rake e modifica deriva Holiday11 45 60.188 23-09-2024, 14:24
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 3.824 26-07-2024, 10:01
  Revisione manovre: qualche quesito rebzone 5 2.332 19-04-2024, 12:03
  Quesito del secolo (per i più tecnici ) Freewind1964 22 6.824 23-12-2022, 19:40
  Modifica paterazzo masa66 13 5.155 24-01-2022, 23:22
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 6.255 08-12-2020, 13:47
  Modifica circuito scotta randa Frappettini 20 8.097 23-09-2020, 11:15
  Randa in economia, Modifica giro d albero per vela da regata AlbyFano 11 4.773 21-05-2020, 11:09
  Hobie Cat 14 - modifica per una vela in più L'avvogatto 10 5.819 27-04-2020, 09:33
  Modifica boma x circuito terzaroli. Naumachos 34 12.300 21-02-2020, 15:03
  Dubbi su taffetá, quesito per esperti. davidevet 4 3.168 30-11-2018, 18:20
  Modifica circuito carrello trasto randa fraraspa 4 3.369 12-04-2018, 09:29
  quesito inferitura sergiot 12 5.614 07-06-2017, 09:28
