Dubbi IRC
La mia ipotesi avvocatesca non è di nessun vantaggio a chi abbia già il Genoa > 130%, perchè nel caso goda dell'abbuono 'single headsail' non potrà utilizzare niente che abbia la superficie inferiore di più del 5%......
Il vantaggio può esserci invece solo per chi, attrezzato in origine con il fiocco, per godere dell'abbuono, dichiari una vela 'fittizia' con superficie appena superiore a quella del fiocco, ma di forma un po' 'bislacca Wink....
mi infilo tra esperti di stazze per chiedere una cosa a proposito di armi frazionati:
nel caso di un ketch come viene ad incidere la mezzana sulla stazza?
è ricompresa nelle vele più grandi della maestra?
Sia in Irc che in Orc ci sono le tabelline ove inserire i dati della mezzana, ed anche quelle dove inserire eventuali vele di strallo.
Tutte le vele relative all'albero di mezzana vanno dichiarate con una Y di suffisso.
Poi come il tutto vada processato dai rispettivi vpp non lo so, perchè di barche da regata stazzate armate a ketch non ce ne sono molte......
Dico qui quello che avrei potuto dire nel 3d dei ketch: salvo qualche mostruosa eccezione con le sue ragioni (vedi Mari Cha IV) i grandi ketch delle regate oceaniche (es. Steinlager) erano nati per sfruttare un buco della stazza ior che 'non vedeva' le vele di strallo tra i due alberi, dunque nelle regate con i venti portanti, se l'albero di mezzana era sufficientemente alto, la superficie velica 'invisibile' alla stazza era decisamente importante.
Negli anni '70 ho regatato su un ketch 47' di . regate di triangolo non andava granchè, gli swan di allora armati a sloop ci massacravano in reale e compensato, anche perchè in bolina la randa di mezzana si gonfiava dalla parte sbagliata Wink e se c'era un po' d'aria la barca andava di più senza, e nei laschi ed in poppa c'era poco tempo per issare e regolare e strambare tutte le mutande di . nelle lunghe, con la carbonera o lo spi (sic) di mezzana, non ce n'era per nessuno Big Grin....
Ora che non si corre più in ior e quel vantaggio non c'è . farci le regate il ketch non ha più molto senso.....
Albert, finalmente una risposta chiara e definitiva
ti ringrazio sinceramente perchè non riuscivo ad avere notizie esaurienti neanche nel 3d dedicato.
Concludendo direi che una mezzana ha senso se non si fanno regate, si naviga molto con venti portanti e si vogliono vele più maneggevoli
saluti
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 921 11-03-2026, 14:46
  Dubbi su taffetá, quesito per esperti. davidevet 4 3.143 30-11-2018, 18:20
  Dubbi aereodinamici. crafter 82 25.300 10-06-2016, 21:14
  Dubbi su Dyneema scalzato... Outis 18 12.418 12-12-2014, 15:39
  canard: dubbi da profano shein 3 2.773 06-11-2013, 00:09
  dubbi fiocco alpa 9,50 riccardot5765 2 2.473 08-08-2013, 03:55
  ORCi dubbi sul certificato fast37 22 7.226 27-10-2011, 17:00
  Manutenzione albero - mille dubbi palve 2 2.310 17-03-2011, 16:15
  Dubbi su gennaker e velerie. FS 21 11.688 25-10-2010, 16:34
  genoa .. andros 25 9.010 23-10-2010, 18:32
  Dubbi sui certificati stazza Sebastian 11 4.258 14-07-2009, 15:54
  dubbi OSR shein 13 4.882 02-04-2009, 17:58
