Avrei bisogno di un consiglio su upgrade impianto
Buon giorno a tutti
In barca ho un impianto con 2 batterie AGM da 95A, che servono motore e servizi e sono 'suddivise' da staccabatterie classico 1-2-both, in both non lo uso MAI, ci passo un decimo di secondo quando switcho da 1 a 2 ma entrambe mai.
Ho un alternatore credo sui 40A, su motore BUKH DV23, il quale carica tramite, lo staccabatterie, la batteria che è collegata in quel momento, ovvero quella che ha fatto partire il motore.
Vorrei montare un ripartirore per permettermi di caricare quando a motore, contemporaneamente entrambe le batterie ed anche aggiunegere una batteria specifica per il motore.L'upgrade migliorerebbe l'impianto e la carica.
La domanda è: il motorino di avviamento andrebbe collegato alla batteria motore, ma l'alternatore invece andrebbe collegato solo al ripartitore quindi staccando il collegaemnto con il motorino!
Sbaglio?
buon . no mas.
Maurizio
Penso che la miglior risposta che tu possa avere è postando la stessa domanda alla Kenix Marine. Sono gentilissimi, nonchè convenzionati col forum.
matteo
P.S. io ho il DC/DC della sterling, sono soddisfatto ed è molto facile d montare mantenendo l'impianto così come lo hai
Se lo fai perche' solo non vuoi 'ricordarti' di agire sul commutatore allora metti sto' ripartitore...
Ma non migliori ne ottimizzi nulla ...serve solo agli 'smemorati'Big GrinBig Grin o alle barche che noleggiano...
Che poi sia molto . lo metto in dubbio ma SOLO per i motivi di cui sopra
Marco (1959!) mi spieghi perchè reputi che il ripartitore della Sterling 'non migliori o ottimizzi nulla'?
Fino ad adesso ho sempre avuto pareri molto positivi sulla gestione della ricarica dall'alternatore dello Sterling tant'è che ne volevo montare uno.
Il mio discorso prescindeva dalla 'marca' ...
Lui ha scritto che con UN ripartitore crede di migliorare e ottimizzare...
Se manovrato come e quando serve l'1 2 both va benissimo ma ...ce se ne puo' dimenticare e allora . ripartire ovvia a . qui' niente paura Big GrinBig Grin
Io sono spesso 'controcorrente' Wink
Perchè, Giovanni, lo Sterling Prosplit è un semplice ripartitore di carica non un regolatore intelligente come quello che ho io e quello a cui (penso) tu stia pensando
Ok sono andato a vedere il Prosplit e avete ragione io pensavo a questo
http://www.sterling-power.com/products-altbatt.htm
Giovanni,
hai aggiunto '1959' quindi mi 'conosci' in qualche modo. Come potevo confondere un ripartire da un regolatore esterno?Wink
Non so chi sei .
Allego dettagli impianto aggiungendo una batteria motore e un ripartitore di carica.
Secondo voi i colelgamenti in rosso tratteggiato con la X sopra vanno tolti del tutto?
..pardon, quello dentro alla zona verde non è un regolatore ma un RIPARTITORE...
mi chiedevo anche se il collegamento che va dal motorino avviamento all'laternatore debba essere tolto o lasciato
x Marco anche io 1959 è per ciò che lo ho messo!
x andri2bajo (ma dove l'hai trovato questo nik?) anche sulla mia era montato un 1-2-both e lo ho sostituito con tre interruttori singoli in modo da non avere il momento 'morto' quando switchi da uno all'altro
ha ha . nick? è una luunga storia e ormai ci sono affezzionato Big GrinBig Grin
  Upgrade Strumenti ed elettronica di bordo achab82 6 1.178 21-04-2026, 09:28
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 899 29-10-2025, 09:25
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 686 01-07-2025, 22:01
  peer review impianto elettrico ADL 26 5.257 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.155 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 2.480 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.568 27-03-2025, 15:22
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 6.596 15-01-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 9.811 15-11-2024, 15:13
  Negativo comune impianto bludiprua 10 3.205 16-10-2024, 10:39
  impianto elettrico impala 41 benny 6 1.998 26-09-2024, 12:27
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 1.406 15-09-2024, 10:01
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 1.604 17-05-2024, 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 5.631 26-03-2024, 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 1.973 17-03-2024, 21:43
