macchie sul teak: funghi? muffe?
allora la faccenda è che da un anno, forse poco più, spuntano sul teak orrende macchie, sempre più numerose e sempre più resistenti.
spuntano da sole, non è crema solare né olio (mai dato olii di nessun genere) né altre diavolerie.
la mia supposizione è che si tratti di un qualche tipo di fungo, ma è ovviamente una supposizione totalmente campata per aria.
oggi ho lavato tre volte il ponte con tre prodotti diversi (new sunteak di osculati, starbrite in polvere, e ho provato pure la candeggina che ho letto che qualcuno l'ha usata con profitto), e il risultato è quello che vedete nelle foto. non identico a prima, ma quasi impercettibilmente meglio.
ora, sui forum anglofoni si parla un gran bene di questo boracol, antimuffa ecc, che viene via a 70 euri per 5 litri escluse le spese di spedizione. è una follia, ma se funzionasse potrei anche provare, soffrendo.
prima che faccia questa follia, c'è qualche santo che mi dice che c'è un prodottino magico che costa un euro al litro che risolve il problema?
(odio il teak)
Una bella LIMONATA...!!! e torna .
Non sono un santo xo.....
dovresti carteggiarlo con rotorbitale e carta da 120/150, in maniera correta e omogenea,,vedrai che torna bello,,poi lavi con varekina pura e tanta acqua,,
Devi cartegg solo il primo strato, millimerto. ?.qb,,Wink
fungo o muffa?
12lt di varechina un secchio di acqua e giù di belin al traverso.
poi un altro giro e vedrai che passa.
il legno è vivo,interagisce con gli elementi e và curato ma sopratutto usatoWink
quelle che vedo sono semplicemente le macchie di olio o sealer utilizzato che si è ormai asciugato
eh no testacuore mai usato olii di nessun genere. solo prodotti per la pulizia, di tutti i tipi, dal semplice sapone a quelli specifici, ma niente olii né simili.
andros, la varechina (o candeggina) l'ho usata oggi diluita 1:1 con acqua, passata due volte, forse tre, in un punto solo per vedere se funzionasse, lasciata agire, risciacquata, mmmmh sì, meglio che negli altri punti, ma siamo lontani dalla soluzione. di questo passo dovrei passarla 10 volte. (il legno è usato, molto usato, ma non lo salva dal macchiume)
toponautico carteggiare vorrei evitarlo, trattasi di teak farlocco, se vado troppo giù rischio.
gourmet, se non fa la candeggina, il limone cosa potrà fare? (comunque domani un limone glielo strofino, sai mai)
Sono d'accordo, in genere sono residui di vecchi trattamenti del teak, nel tempo scompaiono soprattutto se il ponte lo lavi spesso con acqua salata ma se usi qualche pulitore un po forte va via
wake
se la candeggina non toglie le macchie ti resta da usare roba più forte
a questo punto direi di tenermi le macchiette.Wink
acido ossalico?informati
La muffa si elimina con il Boracol
ora che ci . antimuffa domestico a base di cloro.
costa poco e sui muri funziona.
Certamente una carteggiatina eliminerebbe quella patina che si è formata.Anche se con un buon belin ed acqua con varechina e buone braccia,dovresti ottenere un buon risultato.
Io carteggerei e basta! Poi varechina pura e spaz, e poi acqua dolce e belin!
Questa e la prassi, senza accidi o mille seghe mentali che vi fatte
Buonlavoro
tempo fa IANSOLO aveva messo una formula per ottenere BORACOL:
100 gr di borace-25 gr di percarbonato- 2 cucchiaini di detersivo per piatti in un litro d acqua.
qualcuno lo ha provato?
Ho letto qualche consiglio che non condivido, specialmente quello della varecchina, ottima ma per i comenti no. Il cloro e la gomma di cui sono fatti i comenti non vanno assolutamente in accordo.
JimSim
JimSim
sicuro?sicurosicuro?
wake@
tienici informati.Wink
Vivo con questo 'dramma' da anni e sono fortemente contrario alla cartata e a diavolerie chimiche
A queste ultime però ho dovuto piegarmi e dopo attenta riflessione ora uso solo e solamente la polvere per pulire il teak della Cecchi.
Il risultato non è perfetto ma più che accettabile e sopratutto ha un'aggressività minima nei confronti di teak e comenti
Una volta all'anno e passa la paura
sei sicuro che nei prodotti usati (soprattutto di quelli che definisci 'specifici') non ci sia una percentuale di olii?
interessante elmer, trovata la discussione: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=87162
solo che procurarsi gli ingredienti sembra non semplicissimo. ma ci penso
carteggiando sicuramente risolverei, ma come dicevo ho teak farlocco, meglio non ridurne lo spessore.
testacuore no, sicuro no, ma essendo detergenti e sbiancanti non vedo perché dovrebbero essere oleosi. in ogni caso il problema resta invariato.
vi aggiorno
vi aggiorno
facilissimo,te la mandano pure a casa
easyklean 329 – 8971675 ore uff (Treviso)
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 0 65 Ieri, 23:14
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 405 03-01-2026, 17:20
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 245 15-11-2025, 00:03
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 683 15-10-2025, 18:28
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.048 07-09-2025, 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 904 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.836 27-02-2025, 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.751 09-11-2024, 10:40
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.995 20-10-2024, 11:35
  pannello mogano con un paio di macchie - come risolvere? gpcgpc 6 1.195 24-09-2024, 21:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 878 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 953 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 5.060 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 15.312 23-05-2024, 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 5.315 17-04-2024, 11:22
