Discussioni: 1
Registrato: Dec 2012
Lo scorso anno ho letto questa discussione sui pro e contro del butile. Dovendo impermeabilizzare la base dei candelieri perchè alcuni lasciavano entrare acqua abbiamo optato per l'uso di questo prodotto. Scrivo per confermare che è FANTASTICO. Dopo una stagione di navigate, onde e piogge battenti non un goccio d'acqua. Il butile sborda dalla base del candeliere facendo un piccolo cordoncino tutto intorno: è così dalla scorsa primavera, perfetto. Grazie a chi lo ha suggerito.
Discussioni: 68
Registrato: Jun 2011
Grazie mille! sono contento che l'acqua se ne stia fuori. Io da 2 anni ho gli stessi risultati no water inside
@danielef Non ho idea siceramente prova con delle pile e verifica se fa passare la corrente
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2006
devo verificare col butile grigio perchè in passato feci lavori in particolare di cambio plexi agli oblò e come base misi la gomma butilica Il problema è che applicai il sikalastomer che è una gomma butilica a cartuccia all'inizio tutto ok, ma con il calore ed essendo gli oblò 'leggermente' soggetti  tende a squagliarsi ad ammorbidirsi e fuorisce dove trova spazio si pulisce si certo però nel frattempo se ci passi sopra ti ritrovi la coperta con qualche macchia nera! poi ho provato con le strisce di butile nero, un po' più pratico ma la musica più meno quella: col caldo si squaglia Per pulire ogni volta le sedi dell'oblò un film il butile si catramizza e o lo immergi in un bidone d'acetone oppure devi agire meccanicamente perchè l'acetone all'inizio lo toglie ma poi quello che non puoi togliere si risolidifca appiccicandosi a . si vorrei verificare quello grigio per altre applicazioni non saprei
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
Discussioni: 68
Il butile che ho usato nella mia barca non cola nemmeno con il solleone. all'inizio sbordava un po' ma poi tagliato l'eccedenza piu' nessun problema per quanto riguarda la gomma butilica credo che quella invece abbia un comportamento diverso sotto il sole. Il butile di qualita e molto elastico e non granuloso.
Discussioni: 6
Registrato: Sep 2013
alla ricerca di un modo per impermeabilizzare le viti del tientibene sulla tuga mi sono imbattuto in questa discussione e, ricevuto il Butile, oggi ho provveduto ad applicarlo alle viti seguendo il procedimento ben descritto. Data la mia scarsissima perizia ho avvitato più a fondo degli altri un paio di dadi (mia moglie teneva bloccate le viti). Al momento di rimuovere il butile in eccesso questi ha trattenuto alcuni frammenti del legno e mi sono reso conto che le viti sono affondate eccessivamente nel legno. Ora vorrei riestrarle e ricreare una buona/duratura tenuta per il successivo riposizionamento, vi chiedo un aiuoto. Grazie
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Un informazione a corredo giusto perché vedo che spesso citate l'acetone per pulire e secondo me non è che vada benissimo, come dice Giampaolo le tracce di butile o sigillante come si seccano reinduriscono insomma l'operazione di pulizia diventa difficile. Vi consiglio perciò un metodo molto pratico provate con il wd40 sembra una sciocchezza ma mi ringrazierete, il wd40 rimuove facilmente anche i collanti di vecchi adesivi ecc lascia una superficie pulitissima
Discussioni: 6
grazie per il suggerimento, farò senz'altro così per rimuovere il butile. Ma dopo cosa posso inserire nei fori nel legno che hanno probabilmente perso il giusto diametro allargandosi (verosimilmente complice il legno invecchiato) per ridare presa alle viti, magari rendendo possibili ulteriori successive operazioni di manutenzione che ne richiedano una nuova estrazione)??
Discussioni: 70
23-08-2014, 21:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-08-2014, 21:29 da giampaolo.)
Marcello, informazione di servizio: il butile ho scoperto quest'anno che viene via alla grande con il tiner, un diluente che rimanendo più oleoso/grasso impedisce al butile di indurirsi e ne permette l'asportazione senza problemi di sorta
Discussioni: 54
Registrato: Aug 2011
Dovendo ripristinare anche io le finestrature laterali della tuga, dopo aver letto questa chilometrica discussione ho pensato di sostituire il silicone/sikaflex che si mette sul perimetro esterno del plexi e nei buchi delle viti con il butile. Tra l'altro il silicone steso e poi pressato non è mai omogeneo e questo si nota nella trasparenza del plexiglas, mentre strisce regolari di butile applicate al posto del silicone, dovrebbero rendere la parte visibile di questa sigillatura molto più regolare e uniforme. Ho capito bene? Al Brico quindi si possono trovare queste scrisce di butile grigio? Sono quelle giuste? Che dimensioni hanno?
Discussioni: 6
io me lo sono procurato su ebay (non avevo troppo tempo per cercarlo) al prezzo di 5.50 e + 6 di spedizione. Dimensione del rotolo 2.5 cm x 10 mt x 6 mm di spessore.
Discussioni: 390
@giampaolo Il tiner non lo conosco e non so se sia facile da trovare il wd40 lo trovi dappertutto comunque se funzionano entrambi ottimo
Discussioni: 68
Occhio! Dove c'è il silicone il butile non attacca! Tutto ciò che è silicone e dannoso per la barca.CANCRO! Si silicone si stacca e lascia entrare fiumi d'acqua Non ti basta pulite con acetone in vecchio silicone ma devi bonificare la superficie grattando con carta 1000 o 800 rilucidare il gelcoat e poi usare il butile Occhio!
@bistag Proprio oggi ho controllato la giunzione scafo coperta sigillata da me con 3m 4000 uv. risultato dopo 2 anni? sCHIFO! Tutto screpolato da rifare. Materiale orribile. Personalmente non mi fido anche se in questo caso e l'unica soluzione che potevo attuare. Per fortuna che la mia barca lo scafo e vetroresinato con la coperta. Il prossimo anno proverò sikaflex.
Discussioni: 2
Registrato: May 2015
sono un nuovo iscritto al forum, ho letto con interesse questa discussione e visto che sto per accingermi ad effettuare alcune manutenzioni sulla mia barca (se dio vuole dovrei farla alare domani o dopo, cantiere permettendo) avrei alcune domande. Premetto che ho poca esperienza con i lavori manuali ma ho voglia di imparare e ci provo! - C'è differenza tra il butile grigio e quello nero? In un negozio della mia zona ho trovato quello nero che viene venduto in piccole stecche rettangolari, sono fogli con appiccicate le stecche, credo che ogni foglio corrisponda a 1 mt di prodotto. - Il vecchio propietario della mia barca aveva completamente siliconato le lande, ora il silicone è vecchio e da quella di dritta ho qualche piccola infiltrazione di acqua piovana. Vorrei togliere il vecchio silicone e sigillare nuovamente ma in modo più efficace e magari anche più bello esteticamente. Il butile in un caso come questo potrebbe essere indicato? - Dovrei anche rimuovere le finestrature laterali in plexi per poi pulire, fissarle nuovamente e risigillare. Il plexi è fissato direttamente alla coperta con viti e poi siliconato sul perimetro. Ho già provato a farne 2 (replicando il lavoro che era stato fatto) ma il risultato non è soddisfacente, si infiltra un pò d'acqua, credo dalle viti, che poi rimane sotto il plexi. Per un lavoro come questo il butile potrebbe essere utile? (potrei caricare qualche foto). Grazie a chi potrà darmi un consiglio!
Discussioni: 54
15-05-2015, 23:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2015, 23:22 da Poneumberto.)
Anch'io ho usato il butile per sostituire le finestre in plexiglass appoggiate sulla tuga. Ho pulito molto bene il gelcoat sottostante con carta vetrata leggera e acetone. Ho messo la striscia di butile (grigio) tutta lungo il perimetro della finestra stando molto attento a riempire bene dove la striscia si interrompeva e ricominciava con un altra. Una leggera svasatura sulla parte esterna dei fori delle viti e di nuovo butile sotto la testa della vite e dall'altro lato dove esce la vite. Fissata la finestratura ovviamente in due, e chi sta fuori deve infilare la vite fino in fondo e tenere ferma la testa, mentre quello che sta dentro serra il dado o quello che c'è. Si lascia sbordare bene il butile e con la taglierina si taglia l'eccesso. Per non vedere il butile sottostante dal plexiglass, ho usato sulla parte esterna e lungo il perimetro della finestra, una vernice nera del colorificio toscano che attacca su tutto e che se, per qualche motivo, avesse dei graffi, si può facilmente ridare. Sono diversi mesi che l'ho fatto e non entra una goccia d'acqua e sono molto soddisfatto, anche per la pulizia, la facilità della posa, ed il fatto che se ci fosse da rimuovere, sarebbe veramente una passeggiata, a differenza dei soliti materiali che si danno (sika, siliconi etc) che si tolgono con difficoltà e spaccano il gelcoat. Oltre a non permettere le diverse dilatazioni termiche di plexi e tuga, con le conseguenti microfratture che si aprono nel plexi. Infatti il butile rimane permanentemente elastico e morbido. Questa è la mia esperienza, da testare nel periodo estivo. Per me sotto le lande ci va alla grande.
Discussioni: 2
@Poneumberto Sto cercando di capire quale lavoro sia meglio fare. Nel mio caso ci sono piccole viti che però non entrano all'interno. Ecco un paio di foto dove si vede il lavoro che ho provato a fare su 1 delle finestrature (replicando il lavoro che era stato fatto in precedenza) ma che non mi soddisfa in quanto continua ad infiltrasi dell'acqua/sporco che rimane tra il plexi e la tuga. A proravia si vede come appaiono ora le finestrature con il lavoro che era stato fatto dal precedente proprietario
[/hide][hide]
[/hide]
Discussioni: 68
16-06-2015, 12:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2015, 12:18 da sea4see.)
quello nero non è consigliato, meglio quello grigio. il butile di qualita è gommoso e non fa crepe quando lo manneggi. Lande e . AHI AHI AHI! il silicone è il cancro delle barche!  Per mettere il butile devi "Sterilizzare" dove è stato messo il silicone pena fallimento totale dell'operazione. Devi pulire con acetone e successivamente con carta 1000 0 800 grattare il gelcoat, ripulire con acetone e lucidare il gelcoat con peodotti senza silicone, solo cosi riuscirai nell'impermeabilizzazione. Lo dico sempre il silicone va usato solo nel lavandino. tutto il resto e morte! per le finestre in plexiglass va bene il butile ma devi fare quanto sopra.
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
19-06-2015, 18:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2015, 18:04 da nedo.)
Ho finalmente risolto un problemino che mi assillava da parecchio, come quasi tutti i 31.7 anche il mio albero aveva infiltrazioni notevoli in caso di pioggia, tutto dipende dalla vecchiaia della guarnizione a pressione in coperta e dalla tensione delle viti di pressione tutto sembrava in ordine e l'alternativa quindi era la sostituzione della suddetta guarnizione previo disalberamento  Ho provato a sigillare il contorno a contatto fra albero e gomma col butile semplicemente aiutandomi con un piccolo cacciavite piano per inserirlo in profondità. Risultato eccezionale, sigillato alla perfezione
[/hide]
Seneca
Discussioni: 0
Registrato: Aug 2015
Scusate ma lo stucco per vetrai ed il Buti le sono la stessa cosa. Ho comprato lo stucco per vetrai e non lo vendono a strisce , bensì a pezzi.
p.s. ho la barca tutta smontata.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
non è la stessa cosa. lo trovi da: brico,ricambistica per cucine\elettrodomestici,montatori di cucine..
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2009
A dir la verità non ci avevo mai pensato ma credo che Andros abbia ragione; in particolare mentre lo stucco da vetrai diventa abbastanza presto duro e si crepa, il butile rimane per lunghissimo tempo elastico.
