Webasto bruciatore interno (burner)
Smile
Buonasera aprendo il webasto all'interno della parte dove avviene la combustione, ho trovato il bruciatore fessurato causato da un sovra riscaldamento, la mia domanda agli esperti è la seguente: secondo voi è possibile in qualche modo riparare quella fessura senza compromettere tutto il corpo del bruciatore?!
Ringrazio per i vostri suggerimenti
Gianpaolo
si dovrebbe aprire ulteriormente per capire meglio
Direi di no materiale non saldabile
Io anni fa ho riparato una fessura del carter motore da cui usciva olio con quella pasta bicomponente, tipo girella motto che impasti come pongo, e senza ne anche preoccuparmi troppo per sgrassare con solventi, ed è ancora li che tiene, li carter non è caldissimo, non so se il tuo bruciatore sia bollente o no, ne quali temperature tiene la pasta, ma credo di si, basta che ti procuri la scheda e ne leggi le caratteristiche, puoi provare.
Mario
  presa a mare sail drive volvo ostruita all'interno marcofailla 19 8.153 23-03-2026, 11:46
  Prelievo carburante per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 21 11.831 27-02-2026, 11:37
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 4.193 15-12-2025, 09:22
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 3.280 09-09-2025, 16:46
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 4.787 29-01-2025, 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 17.662 26-12-2024, 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 933 04-11-2024, 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.501 21-10-2024, 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 1.072 06-10-2024, 21:55
  Sostituzione anello interno st4000 plus CUCUDRIL 6 2.854 14-03-2024, 11:38
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 3.486 18-01-2024, 19:45
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 11.567 17-11-2023, 10:32
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 2.095 31-08-2023, 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 3.218 08-06-2023, 20:49
  Piano di calpestio interno che flette Benzaiten 22 6.671 26-03-2023, 19:10
