selettore batterie off 1 All 2
#61
Citazione:pepe1395 ha scritto:
Citazione: a spanne non conosco i prezzi ...
Si vede
parlo di quello che io ho speso....
e comunque parlo di fai da te...
Ho lo stacca-batterie Off/1/2/All, ma quando sarò in necessità di sostituire le batterie vorrei aggiornare l'impianto elettrico.
Ma ho dei dubbi, mi riferisco allo schema di Pepe1395.
1) L'interruttore rosso di emergenza serve ad alimentare il motore di avviamento in caso di avaria delle batterie motore o del relativo stacca-batterie, allora perchè non collegarlo direttamente alle batterie servizio prima del relativo stacca-batterie, otterrei meno caduta di tensione ed un livello maggiore di affidabilità; che cosa mi sfugge ?
2) Conduttore di protezione (mi torna male chiamarlo 'terra') fà pare dell'impianto a 220 Vca dovrebbe essere collegato alla massa della barca, ovvero alla massa del caricabatteria ed alla massa del motore, quindi anche al negativo delle batterie, ma così verrebbero a crearsi correnti galvaniche con le strutture del porto e con altre barche ormeggiate vicino a noi.
Per cui la necessità del separatore galvanico.
Potrebbe essere sostituito da un ponte raddrizzatore a diodi, diciamo un 50 Amper con almeno 600V di inversa tanto per starci larghi, collegando un ponticello dal morsetto positivo al negativo e utilizzando i due morsetti dell'alternata per interrompere il conduttore di protezione, proprio come per lo Sterling ?.
Ma come la mettiamo con la certificazione dell'impianto 220 che prescrive (almeno in ambito industriale e civile) la non interrompibilità del conduttore di protezione: il RINA accetta il separatore?, potrebbe accettare il ponte ?.
3) Apportando modifiche all'impianto elettrico, anche se realizzato da un elettricista 'certificato' occorre ri-certificare l'impianto o addirittura riemettere una dichiarazione di conformità 'CE' della intera imbarcazione ?.
Forse sarebbe il caso di aprire una discussione sul forum delle normative. Montecelio mi darebbe la bandiera belga.
Donald
Mi sembra ti sfugga il fatto che l'avaria potrebbe avvenire sul pacco batterie servizi: in questo caso l'interruttore di emergenza, previo scollegamento delle batterie servizi, collega alla batteria motore anche i servizi. Per quanto riguarda la caduta di tensione, i cavi sono circa un metro e mezzo e 35 mmq. e quindi non credo sia un problema.
Citazione:Ma come la mettiamo con la certificazione dell'impianto 220 che prescrive (almeno in ambito industriale e civile) la non interrompibilità del conduttore di protezione: il RINA accetta il separatore?, potrebbe accettare il ponte ?.
La persona che viene a certificare per conto del Rina deve avere gli occhi foderati di prosciutto, sulla mia certificazione ha scritto del minkiate colossaliBig Grin, figurati se guarda il separatore...
Citazione:3) Apportando modifiche all'impianto elettrico, anche se realizzato da un elettricista 'certificato' occorre ri-certificare l'impianto o addirittura riemettere una dichiarazione di conformità 'CE' della intera imbarcazione ?.
Direi proprio di si, ma la mia barca non e' CE avendo i suoi meravigliosi 32 anni
Buon vento!
Grazie Pepe1395
Donald
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 7.852 30-08-2026, 11:38
  Batterie IanSolo 824 1.109.137 29-08-2026, 14:54
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.687 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 818 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.419 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.668 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.091 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 6.621 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.723 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 6.731 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 1.056 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.597 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 3.366 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.457 19-11-2023, 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 2.374 29-10-2023, 15:40
