Riscaldamento in barca
#41
causa ricovero ripondo con ritardo (kawa mi aveva chiesto informazioni):
ognuno ha le sue specifiche esigenze,risorse economiche e caratteristiche costruttive,per cui non penso che ci sia una soluzione unica.
Il Webasto è splendido ma servono i soldini e lo spazio per i tubi,anche se avessi i soldini visto che la mia stufa la userò un decina di volte l'anno li spenderei per altro.
le stufe elettriche funzionano,ma nel mio ormeggio il gurdiano notturno alle otto di era stacca tutti i cavi collegati alla 220 inoltre ogni colonnina ha un amperaggio ridotto e con l'umidità salta in continuazione l'interruttore in banchina.
le dimensioni? difficile dire ora è in barca,poco piè grande di un contenitore da 5 litri di acqua o kerosene.
La mia barca è da due anni in secca per cui quella stufa è molto più facile da portare a bordo,quella dell'immagine nel primo post è sicuramente migliore come praticità e sicurezza.
A me sembra che il carburante sia sempre lo stesso ma con diverso grado di raffinazione,il piè caro puzza di meno,ma ripeto la puzza si sente solo in accensione e spegnimento.
Tanto di cappello a magicvela,mi sembra una soluzione intelligente,pratica ed economica.
dite tutti che webasto è caro, io ho guardato tra gli annunci dei campiresti e ne ho visti diversi che sembrano in buone condizioni a 250-300 euro....
tra l'altro ho visto che esistono anche ad acqua, così si può scaldare anche il boiler, ed invece di passare i grossi tubi per l'aria si possono passare dei tubi di rame da 8 mm e magari usare gli stessi tubi per fare serpentine a mò di termosifone....
cosa ne pensate?
È quello che sto facendo io, webasto thermo top(5kw) boiler con scambiatore e riscaldamento nelle cabine e in bagno con termosifoni, alcuni auto costruiti con il tubo multistrato da 16, appena finito l'impianto posterò foto e dettagli dei componenti.
Comprando il Webasto usato, si sta sotto i 1000 euro per tutto l'impianto.
Citazione:lacamomilla ha scritto:
P E R I C O L O S I S S I M A !!!!!!!Occhio nero
Alla mal parata meglio i fornelli accesi
Consiglio di non scaldarsi con i fornelli, il monossido di carbonio è micidiale e si muore addormentandosi:
Meglio una stufetta elettrica in assenza di un impianto fisso.
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 2.893 20-02-2025, 14:07
  Riscaldamento planar su Comet 303: quante bocchette? Magellan 24 8.166 05-12-2023, 22:21
  Installazione riscaldamento a gasolio Planar su Bavaria 39 vai0l0 70 26.332 27-01-2022, 10:46
  Cerco Tubi per riscaldamento cino-Webasto Vittorio Camino 2 2.238 27-11-2021, 22:32
  Riscaldamento Planar: che succede se lo scarico è senza marmitta? Magellan 1 1.898 02-02-2021, 14:33
  Eberspaecker riscaldamento AlexNikan 28 10.804 09-12-2018, 18:22
  riscaldamento alternativo a bordo scud 22 9.852 18-07-2017, 16:26
  Riscaldamento Eberspacher oruda 12 7.083 07-01-2017, 23:37
  riscaldamento franco 61 3 3.896 05-10-2015, 13:29
  Riparazione riscaldamento _Mino_ 4 4.432 22-04-2015, 21:55
  Problema eberspaker riscaldamento davidef 10 6.780 12-03-2014, 04:02
  Riscaldamento su Dufour 40 francesco72 28 14.363 10-12-2013, 04:38
  Riscaldamento davidef 64 21.116 28-11-2013, 16:51
  riscaldamento termoconvettori silentisland 4 4.055 24-11-2013, 15:46
  riscaldamento .... pratico tamata_2004 14 9.523 30-09-2013, 00:34
