Profilo gomma x oblò
è quella.
Montata, per il momento . comunque anche se dovesse durare poco: 2,80 euro per 10 metri se pò fà.
Per inserire la guarnizione originale quale attrezzo avete usato . La tecnica giusta è prima gli angoli poi il resto e
La giunzione in alto  senza collanti vari
Citazione:
[/url][url=http://youtube.com/post/Ugkx_k3IIltQovKR157N59cqZYnrDk6SoFya?si=SWJye4sKVW85-t-T]Clicca per vedere la guarnizione
Vorrei anch'io mettere uno di questi profili intorno a una finestratura fissa dalla quale entra qualche goccia. Quale colla, quale adesivo si potrebbe usare per fissare uno di questi nastri senza fare un pastrocchio? Già provato con un profilino adatto autoadesivo, ma l'autoadesivo non tiene niente.
(22-03-2026, 10:09)marbergami Ha scritto: Vorrei anch'io mettere uno di questi profili intorno a una finestratura fissa dalla quale entra qualche goccia. Quale colla, quale adesivo si potrebbe usare per fissare uno di questi nastri senza fare un pastrocchio? Già provato con un profilino adatto autoadesivo, ma l'autoadesivo non tiene niente.
Ciao Marcello, una fotina non guasterebbe.
C'è un profilo esterno in alluminio o è il classico plexy incollato sul gelcoat?
Magari puoi provare semplicemente a nastrare esternamente intorno all'oblò ed inserire un sigillante tra profilo e gelcoat (sikaflex 522), altrimenti lo stesso prodotto serve per incollare.
Sempre per sigillare dall'esterno se il plexy non ha cornice puoi creare con un cutter affilato una sorta di sella dove inserire il sigillante.
Cito un vecchio intervento di andros:
"hai valutato un cordone di sigillante sopra all'esistente?
non ne serve tanto..
immagino che perda da sopra.
nastro adesivo a filo cutter nuovo incisione verticale a filo vtr
incisione inclinata 30° ricavi una v tra vetro e stampata.
pulisci bene la vtr (ocio a graffi)
riempi.
questo sempre che ci sia uno spazio disponibile"
Vediamo se riesco a postare la foto, bruttarella ma è l'unica che ho.
Quel che vorrei fare sarebbe riempire lo spazio tra bordo plexiglas e vetroresina (c'è un piccolo scalino, una rientranza) che dovrebbe rendere più lenta e difficile la piccola infiltrazione. In effetti ne entrano poche gocce quando piove tanto, e solo in un angolo.
Allegati
.jpg   perdita finestratura.jpg (Dimensione: 101,98 KB / Download: 52)
(20-03-2026, 19:01)silverialessio Ha scritto: Per inserire la guarnizione originale quale attrezzo avete usato . La tecnica giusta è prima gli angoli poi il resto e
Ciao Alessio, anche io devo sostituire la guarnizione incriminata ma non riesco a trovare alternative valide.
Credo che serva una guarnizione in neoprene tubolare con diametro 10 - 12 mm massimo.
Tu invece hai risolto?
Saluti
Pos Art-Nr Descrizione Prezzo unitario € Numero Importo €
Iva esclusa
1 23913 Guarnizione (inclinata) per finestra coperta , Art. Bavaria:: 310281
67,18 1,00 67,18
2 Costi di spedizione EU tranne Grecia e Croazia
6,32 1,00 6,32
Valore netto delle merci € : 73,50 IVA 0,00 % : 0,00 IVA 10,00 % : 0,00 Totale IVA esclusa € : 73,50
ho scelto la guarnizione al posto della colomba
  oblò di fiancata halberg rassy venticello 1 311 29-06-2026, 13:52
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 14.088 27-11-2025, 19:42
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 2.171 14-11-2025, 00:09
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 41.343 27-01-2024, 15:36
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 6.902 18-12-2023, 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 2.376 01-12-2023, 11:44
  gomma comenti - Pattex SP101 Francesco 24 10.145 13-05-2023, 16:03
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 8.272 12-05-2023, 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 5.266 26-03-2023, 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 11.566 03-03-2023, 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 2.402 17-02-2023, 11:51
  Boccola gomma asse 393riccardo 6 2.810 05-02-2023, 08:41
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.789 03-02-2023, 00:23
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 33.173 30-11-2022, 12:30
  Trasformazione oblò da fissi ad apribili tommy62 27 8.856 17-05-2022, 10:08
