Riser Yanmar 3YM20
Citazione:Marcox ha scritto:
Controvoglia Big GrinBig Grinte ne do' . primo che mi e' capitato
http://www.marine-power.co.uk/index.php?route=product/product&product_id=823
Vorresti che te lo compro io e gli chiedo pure lo sconto?
Qualcuno che te lo monta?
5 secondi ...Internet non e' solo 'amici della vela'
. motore puo' montarne un altro tipo di mixing elbow e' quello fatto ad U...
ma non e' che possiamo fare tutto noi eh?Big GrinBig GrinBig Grin
Finalmente! Grazie! Ma ti assicuro che non avevo cercato solo sul forum, anzi
Il mio non è ad U, l'ho visto...è come questo che mi hai postato! Grazie e spero di trovare anche la guarnizione su quel sito
Nel . e accelero!
se prima di scrivere-scrivere-scrivere cominciaste un po' a LEGGERE e a chiamare
le cose con il loro nome anziche' con nomi 'da forum' pian pianino le difficolta' si
attenuerebbero.
Ecco io per fare un favore (??) a te ho forse fatto un torto ad un rivenditore italiano e un favore
ad un inglese che non . che sia . nel tuo .' tanto e' e' . e' andata cosi'Big GrinBig GrinBig Grin
Ma il problema è che non esiste un manuale con i codici ricambi!!
Ho ricercato 'riser yanmar 3ym20', 'raiser yanmar 3ym20', 'exhaust cooler 3ym20', etc etc, oltre i vari termini in italiano, e purtroppo in italia non ho trovato nulla di nulla, quindi peggio per i rivenditori italiani che non vendono online questa roba!!
Comunque alla fine li ho presi qui:
http://www.dieselpartseurope.com/
240 euro con spedizione per 2 guarnizioni e un . in italia ci compravo metà . loro!
Grazie ancora comunque
Nel . e accelero!
Quello che noi chiamiamo 'riser' (o 'raiser' alle volte) in termini più tecnici si chiama 'water injection elbow' o 'mixing elbow', ed il tuo, non ad 'U', ha come codice 128397-13530, la relativa guarnizione 128370-13201.
Per ricorrere al mercato parallelo online dei pezzi di ricambio originali bisogna sapere come cercare, si trova anche a meno di 240€, ma non per questo ti puoi lamentare dei venditori italiani (magari che leggono questo forum) solo perché non scrivono 'riser per Yanmar...'.
I prezzi in Italia, comunque, sono molto più alti per tanti motivi, l'avidità dei venditori è solo marginale.
Tanti prezzi, (almeno per Volvo Penta) sono prodotti nel Regno Unito, quindi i rivenditori comprano direttamente dalla fabbrica senza intermediari.
Qui puoi avere lo stesso trattamento di favore con Lombardini.
Comunque, ecco lo spare parts catalogue del tuo motore:
Se ti può consolare nelle autofficine ufficiali è molto peggio, ad esempio l'olio 'originale' della casa che ti vendono a 20-30€ al litro in realtà nel 90% dei casi costa 8-9€ al litro spedito a casa, basta sapere cercare Wink
Nel . e accelero!
Grazie infinite, davvero gentile.
Comunque ribadisco che online, in Italia, non si trovano certi ricambi, pur volendoli pagare il doppio, mentre a meno di 240 euro, compreso spedizione, nemmeno ho trovato nulla in Inghilterra. Comunque va bene così, purtroppo l'Italia non è competitiva e non lo sarà mai finché avremo una classe politica Ladra che, pur di non tagliarsi nulla, continua a tassare sempre di più le aziende e i lavoratori, che quindi non potranno mai competere con il resto d'Europa e del mondo
Nel . e accelero!
Ciao Robespierre!
Per quanto concordi con la tua analisi questa non è la sede più adatta per discuterne.
Comunque, in Italia non trovi nulla perché non li fanno qui quei pezzi, quindi perdi il vantaggio del maxi-sconto che possono fare i negozi online che comprano direttamente dal produttore. Chi li comprerebbe online al doppio del prezzo? Nessuno, quindi rimangono solo i negozi fisici. Non credo che in Francia sia molto diverso, andrebbero comunque importati.
Nel . e accelero!
Anche io ho il 'mixing elbow' del mio 3ym20 da cambiare dopo 550 ore. 240€ un pezzo di ferraccio sagomato che si corrode in poco. Per ora ho provato a verniciarlo con .:
Hai fatto bene, infatti ho comprato 2 guarnizioni apposta, così da provare prima a pulirlo e riapararlo, e se non va lo cambio mettendo anche la seconda guarnizione, che tanto costa 6 euro
Nel . e accelero!
Chissà se il ferox riparerà il metallo. Ho i miei dubbi. Io veramente l'ho verniciato senza smontarlo. In quanto tempo ti hanno spedito il ricambio?
Ieri ho acquistato, ti faccio sapere appena mi arriva
Nel . e accelero!
Si corrode dall'interno, verniciarlo da fuori non serve a nulla.
Se si buca si allaga la barca, se è corroso va buttato senza starci troppo a pensare, il motore a regime aspira moltissima acqua di mare.
Franz, credo che seguirò il tuo consiglio...Wink
Anch'io come tanti ho dovuto sostituire il raiser anzitempo...
http://forum.amicidellavel.it/topic.asp?TOPIC_ID=85864
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=7632&whichpage=1
In queste discussioni si parla della faccenda. Nella prima si ammette che le corrosioni non c'entrano nella seconda il cotrario, mah.
Comunque resta il fatto che il raiser yanmar è di deiezione.
Personalmente ho scritto alla yanmar lamentandomi di quanto superficiale fosse lasciarlo 'sacrificale'. Tra l'altro sotto di esso ci sta il motorino di avviamento. Con lo sgocciolio di acqua salata ha iniziato a non funzionare . a non avviare più il motore! Quindi problema molto grave, progettualmente parlando.
Per tutta risposta ho ottenuto uno sconto sul nuovo pezzo, ma chissenefrega... il problema rimane! Capisco la girante che si usura e va tenuta controllata ma un componente fondamentale del principio di funzionamento di un motore (aspirazione, combustione, [u]scarico[u]) NO!!!
PS: acquistai il pezzo dal concessionario di civitanova marche, gentilissimi e veloci. Tra l'altro ad un prezzo, comprensivo delle spese di spedizione, pari a quello della concessionaria ligure con lo sconto della casa madre offertomi!
anche io posseggo un yanmar 3ym20 purtroppo ho costatato che la durata del riser e' di circa 5 anni l'ho già cambiato 3 anni fa ,e adesso incomincio a vedere di nuovo della ruggine sulla saldatura penso che la saldatura si il punto debole anche a detta di altri velisti il costo comunque è di 210 euro, il vecchio riser l'ho fatto saldare lo conservo come scorta attenzione deve essere una saldatura al tig. saluti
210 euro è un ottimo prezzo, cavolo! Quando chiesi tempo fa a un'officina yanmar, mi parlarono di oltre 300 euro.
Sul manuale comunque parla di sostituire il pezzo ogni 2 anni se non sbaglio
Nel . e accelero!
Grazie FrankciloWink
Perchè non lo fate fare da una officina in inox.
Il fatto che il collettore sia 'sacrificale', forse presuppone che si debba corrodere nel tempo. Andrebbe verificata questa . magari trovare un'alternativa sacrificale
Nel . e accelero!
  Volvo MD 2030 Riser acciaio inox provoca corrosione monoblocco? AdryGS35 11 505 28-07-2026, 14:55
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 33.361 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 3.468 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 461 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.085 22-05-2026, 07:08
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 258 102.269 17-05-2026, 18:41
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.142 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.120 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 410 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 39.440 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 762 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 736 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.710 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.090 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 839 27-04-2025, 21:59
