AdV Gyro, installazione
Una verifica sulla installazione del modulo.
Francesco ha scritto 'installare su sperficie verticale con il cavo che esce dal basso'.
Domanda: e' indifferente installare il modulo con il cavo che esce sotto o sopra? L'autoapprendimento lo riconosce correttamente?
Chiedo questo, perche' ho aperto il modulo, e la freccia 'Z' della serigrafia punta verso il basso, dove esce il cavo. Ovvero, montando il modulo con cavo sotto, la serigrafia del modulo e' capovolta.
Scusa ma... di cosa ti preoccupi...???
che sia sud o nord... sempre ad un polo arrivi...!!! Smile
Seriamente... non ho capito la domanda...!!! Smile
Chiarisco. Il Gyro, montato verticalmente, genera una tensione elettrica proporzionale alla velocita'e direzione della rotazione (del Gyro) sul suo asse verticale. Con il cavo in basso, con una rotazione in senso orario la tensione in uscita aumenta, antiorario = diminuisce.
Ovviamente se capovolgo il Gyro (cavo che esce sopra) anche la variazione del segnale si inverte (orario = diminuisce, antiorario = aumenta).
La domanda e' capire se l'autopilota nella fase di autoapprendimento, capisce e si adegua, oppure vuole il Gyro orientato in un solo modo, e se SI, quale?
Il gyro misura la velocità angolare della barca, quindi, come ti ha detto Francesco, puoi fissarlo in qualsiasi paratia verticale (sia in quelle orientate nella direzione prua-poppa che in quelle orientate nella direzione del baglio) perché tutte ruotano intorno all'asse verticale con la stessa velocità. Io, invece penso di fissare il gyro più vicino al centro barca, per avere una misura della velocità di rotazione sull'asse verticale, più 'pulita' possibile, che non risente del beccheggio e del rollio.
per gfrancs,
sono d'accordo con le tue considerazioni, anche io penso di installarlo a centro barca.
Ma la mia domanda e' diversa, e vorrei sapere da chi lo ha gia' installato, se e' indifferente installarlo con il cavo che esce sotto oppure sopra. Ho gia' letto la raccomandazione di Francesco di installarlo con il filo sotto, ma questa e' una mia curiosita', oltre che una conferma.
Citazione:-Dino- ha scritto:
per gfrancs,
Scusami ho capito male il tuo messaggio precedente.
Sicuramente, il cavo deve uscire dal basso
Altrimenti segnalerebbe una rotazione invertita di senso
Buon vento! by Mario
  Installazione Inverter Jonah11 8 1.349 26-03-2026, 16:38
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 24.544 21-10-2025, 00:21
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 4.737 05-05-2025, 19:06
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 2.340 25-09-2024, 18:22
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 8 4.031 19-09-2024, 18:04
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 3 2.243 20-06-2024, 11:05
  Installazione AIS kermit 21 8.963 30-03-2024, 12:35
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 6.111 29-10-2023, 19:31
  Guida installazione Axiom 7 GS 46.7 2003 TancrediCurrao 4 2.564 09-04-2023, 11:49
  Installazione altoparlanti in pozzetto. Frappettini 20 7.730 31-01-2023, 07:30
  AIS Attivo - Dubbio su installazione MaunaLoa 10 4.641 23-12-2022, 14:13
  S3 con Gyro Plus e rudder gain setup LOKA 8 3.936 15-02-2022, 19:30
  Installazione elettrica salpa ancora Diabolik 36 9.584 13-02-2022, 18:00
  Installazione seconda batteria stcomet770 8 4.475 21-11-2021, 17:22
  GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03) Edolo 314 823.750 17-11-2021, 19:24
