Riser Yanmar 3YM20
#41
Citazione:enzo ha scritto:
Perchè non lo fate fare da una officina in inox.
A questo punto è un'ottima idea.
Fate un gruppo d'acquisto e ne ordinate il più possibile. Per almeno 10 anni siete apposto.
Buttare un riser dopo 500 ore col rischio di allagare la barca è una follia, considerate che il riser del mio VP MD2030D l'ho smontato dopo 1.000 ore ed era bello attappato. L'ho pulito, riverniciato e rimontato ed è tornato come nuovo, lo rismonterò a 2.000 ore, e comunque il pezzo originale su Keypart costa circa 160€.
Citazione:utente non attivo ha scritto:
Il fatto che il collettore sia 'sacrificale', forse presuppone che si debba corrodere nel tempo. Andrebbe verificata questa . magari trovare un'alternativa sacrificale
Sacrificale? E' come fare i passascafo sacrificali Big Grin
Sentite Yanmar ma secondo me è solo di bassa qualità.
Non insisto ma mi sembra difficile che sia sacrificale come uno zinco.
Non insisto nemmeno io, ricordo di averlo letto da qualche parte, ma onestamente non ricordo né la fine né l'attendibilità. Comunque quando lo smonterò vedrò come rinforzarlo, anche a me sembra assurdo che sia sacrificale, e poi da come me lo ricordo, non mi sembrava corrosione da corrente galvanica
Nel . e accelero!
Anche se non c'entra nulla con la discussione, ho parlato con 2 cantieri per sostituire le prese a mare motore e quella dove dovrò montare il dissalatore, e chiedendo spiegazioni su come lavorassero e su come eseguissero il lavoro, ognuno mi ha dato versioni differenti:
Uno mi parlava di difficoltà a togliere le vecchie, ma con il martello ci si riesceDisapprovazione, l'altro invece mi parlava di fare con delicatezza tramite bullone e vite che avviatandolo dall'esterno farebbe uscire la presa. Uno mi parlava di prese di nuovo modello con guarnizione esterna, l'altro invece mi diceva di sigillare semplicemente con sika, uno preferiva il bronzo (ovviamente), l'altro l'ottone perché più compatibile con i rubinetti che di solito sono di ottone.....
Insomma, tanta chiarezza e competenza, meglio che imparo da me e me lo faccio io il servizio, ma chi ha ragione tra i due?
Nel . e accelero!
Apri una nuova discussione in 'lavori a bordo' oppure sarai fustigato da un moderatore Occhio neroBig Grin
La corrente galvanica 'mangia' ciò che aggredisce, e di solito si usa lo zinco perché è più tenero di altri metalli e viene corroso per primo.
Non è facile fare un esempio, diciamo che uno zinco corroso assomiglia vagamente ad una pasticca effervescente. Si corrode tutto, uniformemente.
Un riser di solito si buca nel punto più stressato, cioè ad esempio su una curva, e quello è l'effetto di decine di migliaia di litri d'acqua bollente e gas di scarico che erodono quel punto.
Per questo dubito fortemente che sia un componente sacrificale, senza considerare che sarebbe criminale rendere scientemente così fragile un pezzo così importante, considerando che basterebbe inserire qualche zinco qua e là.
Un'altra prova può essere data dal fatto che vi si buca dopo 500 ore di funzionamento più o meno, indipendentemente dall'età.
Se fosse sacrificale si corroderebbe per il semplice fatto di stare in acqua, a prescindere dall'uso.
Infatti, grazie
Nel . e accelero!
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 339 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.292 26-08-2026, 07:29
  Volvo MD 2030 Riser acciaio inox provoca corrosione monoblocco? AdryGS35 11 1.551 28-07-2026, 14:55
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 35.369 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.166 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.018 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.720 22-05-2026, 07:08
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 258 107.618 17-05-2026, 18:41
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.274 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.411 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 486 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 40.356 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 840 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 823 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.916 30-07-2025, 17:49
