First 210 - aereatore solare fai da te
Cari ADV
Scoraggiato dal costo di un aereatore solare nautico (minimo 60 euro) e per non forare la tuga della barca ho provato a costruirmene uno da solo.
Visto che lo uso solo d'inverno, ho fatto un'impianto volante composto da un pannellino solare da 12 volt 5 watt collegato ad una ventolina da computer da 80 mm. che ho fissato al tambucio inferiore.
Oggi ho installato il tutto e funziona ..
Ho speso:
Panello solare 8.45 euro + 4.50 di spedizione
Ventola computer recuperata all'eco piazzola (spesso lascio libero il rigattiere che è in me) da un vecchio pc. 0.00 euro
3 metri di cavo elettrico senza terra da una vecchia prolunga.
Adesso devo solo metterci un fusibile, appena trovo un'altra ventola la aggiungo sull'altro foro.
Alessandro
Bel lavoro!!!
Il sole A che ora arriva in porto a Grado,sei circondato da case il pannello sara'sufficiente per 2 ventole???
Hai colto perfettamente il problema!
Comunque in questo periodo posso contare su quattro ore di sole, dalle 10 alle 14 circa.
Due ventole dovrebbero funzionare visto che avevo provato il pannello a casa con una ventola da 120 mm. con un'assorbimento quasi triplo della ventolina che uso adesso.
E? rumorosa la ventola?
Citazione:antonio83 ha scritto:
Bel lavoro!!!
Concordo, poca spesa molta resa !! Wink
Domanda: butta dentro o fuori l'aria? L'hai attaccata alla tagliola?
L'idea è da un po' che mi balena in testa... però pensavo di metterne due, una a poppa ed una a prua, una che porta aria e l'altra che la tira fuori per avere un ricircolo. Infatti vedo che il maggior ristagno di umidità ce l'ho nelle cabine e non in dinette. Forse su un 210 (la nipotina della mia) è sufficiente una ventola.
Stavo per rispondere: ' Ma sul Centotrucchi c'è tutto il progetto !!', poi mi sono reso conto che mancano ancora 5 capitolini a quello sulla ventilazione degli interni: Abbiate pazienza !!
Piuttosto,
quella ventola come si comporta con l'acqua piovana ?
Io avevo in barca due come questi, WC e cabina di prua, arrivano con due ventoline, per far uscire o entrare l'aria, ma in acciaio, questo costa 41 euro, e funzionano con la luce, nel senso che non c'è bisogno che la cella sia colpita dal sole, con l'aeratore in mano, girato dalla parte opposta al sole la ventola girava ugualmente.
Bel lavoro!!!
No, anzi è molto silenziosa.
Di notte girava lo stesso oppure la collegavi alle batterie??
la ventola tira fuori l'aria ed è applicata proprio li.
la prossima volta che vado in barca controllo l'umidità, che l'ultima volta superava il 90%.
Piove sempre . .
Citazione:Apache9562 ha scritto:
Piuttosto,
La ventola è all'interno delle tavole del tambucio e protetta da una griglia, sopra il tambucio c'è una piccola tela che protegge dalla pioggia.
attendo con pazienza . . Smile
Ciao,
sono curioso, ma non si vede l'immagine . .
Alessandro
  Sostituzione aeratore solare Intersolar matteo 9 7.136 17-08-2023, 11:42
  supporto orientabile per piccolo pannello solare nebbioli 4 2.053 25-05-2022, 15:07
  passare il cavo del pannello solare sottocoperta dongiulio 22 8.331 31-08-2019, 12:38
  Pannello solare su Comet 850 hoolygano 8 3.411 07-08-2019, 17:47
  Pannello solare e batterie scariche. Franc 23 8.176 09-10-2017, 13:05
  Struttura "easy" per pannello solare a poppa lorenzo.an 8 6.127 06-07-2015, 08:43
  lampade ad energia solare N/A 4 3.637 19-05-2012, 03:53
  Pannello solare su paterazzo singolo pulsar 6 3.777 22-09-2011, 16:58
Heart Consiglio installazione e scelta pannello solare lupo planante 37 14.093 28-06-2011, 02:53
Heart Pannello solare o pala eolica??? saurix 8 12.773 04-06-2010, 06:40
  Fissaggio pannello solare suzu76 11 4.348 21-05-2010, 16:19
  Regolarore di carica per pannello solare Montecelio 3 3.000 12-03-2010, 03:54
